Понедельник, 02.11.2026, 16:34
Подводная лодка С-7
Mark_ScavrДата: Воскресенье, 08.04.2012, 19:32 | Сообщение # 1
После долгого воздержание и клейки пластиковых моделей возвращаюсь к истокам, бумажному моделированию. В качестве разминки решил собрать не сложную подлодку С-7 (Бумажное моделирование). Распечатал на лазерном принтере, под покарску.
Сборка каркаса.
Воодушевлённый простотой модели начал сборку каркаса не обратив внимания на странные пунктирные линии на киле и стрингерах. Модель длиной выходит почти 80 см и киль делится на 3 части, в инструкции говорится что киль и стрингеры склеиваются в нахлёст, тут и нужны были пунктирные линии. Долго ломал голову как это сделать так чтоб всё было ровно и потом не пожалеть в дальнейшем. Получилось следующее. Всё оказалось проще, нахлёст на нахлёст и готово (как-то так)
Готов: Dreadnought
serg71Дата: Воскресенье, 08.04.2012, 19:44 | Сообщение # 2
будеш делать в чистую без добавлений
собраны:Подводная лодка (U-Boat-Type-VII-C)
http://only-paper.ru/forum/9-11546-1
Kubelwagen
http://only-paper.ru/forum/8-11586-1
линкор Аризона в 280масштабе
Mark_ScavrДата: Воскресенье, 08.04.2012, 20:03 | Сообщение # 3
Без добавлений.
Честно, даже не могу представить что добавить можно. Если есть предложения, то рад буду выслушать
Готов: Dreadnought
serg71Дата: Воскресенье, 08.04.2012, 20:07 | Сообщение # 4
дело в том что под покраску теряется детали , приходится доделовать такие как люки, швы, двери ,решотки и тд я тоже делаю бот в72 и множество деталий просто нарисованы на сканах
Kubelwagen
serg71Дата: Воскресенье, 08.04.2012, 20:08 | Сообщение # 5
моя лодка 4 страками ниже в основном опирался на пару сайтов если надо вышлю
Kubelwagen
Mark_ScavrДата: Воскресенье, 08.04.2012, 20:39 | Сообщение # 6
Да, неплохо было бы
Готов: Dreadnought
serg71Дата: Воскресенье, 08.04.2012, 20:44 | Сообщение # 7
я в личку отправлю
Kubelwagen
MajorPainДата: Воскресенье, 08.04.2012, 21:46 | Сообщение # 8
Лучше освоить окраску моделей на компьютере - сэкономите время и мелочевку типа дверей и лючков не придется "доделывать" wink
Mark_Scavr, удачи в работе над субмариной - понаблюдаем...
По поводу разных сайтов - больше инфы, чем в немецких и польских монографиях по кораблям Вы не найдете нигде. По инету надо "лазить" в поисках полезной инфы (половина фото из интернета такого "какчества", что позволяет рассмотреть только контуры деталей на палубе, рубке и т.д. либо ракурсы неподходящие wacko ). Если серьезно заниматься кораблями Германии - советую скачать подборку книг "Marine Arsenal" и "AJ-Press - Encyklopedia Okretow Wojennych" - найдете много полезностей, которых в Сети просто никто не выкладывал wink
По Советскому ВМФ есть очень хорошая серия "Арсенал-Коллекции", в частности по лодкам типа "С" - по сравнению с этими монографиями то, что выложено в Сеть - "мурзилки" (за редким исключением) cool
Сообщение отредактировал MajorPain - Воскресенье, 08.04.2012, 21:49
Mark_ScavrДата: Вторник, 10.04.2012, 00:45 | Сообщение # 9
Закончил нижнюю обшивку, результат мягко говоря не обрадовал. Всё равно придётся шпаклевать стыки да и вообще.
p.s. Вырезал с запасом на всякий случай. Обшивку клеил встык, за исключением одной ( напутали с размерами, заходит далеко за края шпангоута)
Готов: Dreadnought
Сообщение отредактировал Mark_Scavr - Вторник, 10.04.2012, 00:50
k77Дата: Вторник, 10.04.2012, 00:51 | Сообщение # 10
Mark_Scavr, дважды собирал из оригинала. Одна сборка на форуме, вторую на подарок. Обшивка корпуса стыкуется четко без вопросов. Проблемы будут с килем, там придется попотеть.
Mark_ScavrДата: Вторник, 10.04.2012, 01:03 | Сообщение # 11
k77, ок, буду готовиться к встрече с килем. Для чего нужны язычки около обшивки? Не нашёл им должного применения и отрезал
Готов: Dreadnought
k77Дата: Вторник, 10.04.2012, 05:30 | Сообщение # 12
Mark_Scavr, насколько я понял имеются ввиду элементы для стыковки элементов между собой. Если будет фотка то скажу точнее. Моя сборка, может поможет С7
Сообщение отредактировал k77 - Вторник, 10.04.2012, 05:34
DreadушкаДата: Среда, 11.04.2012, 03:21 | Сообщение # 13
Посмотрите на motherhood-е , может помочь : http://www.papermodeling.net/forum/viewtopic.php?t=1252
"Никогда такого не было и вот опять"
