Пятница, 27.11.2026, 17:49
  • Страница 2 из 3
USS California
nerbatorДата: Воскресенье, 26.08.2012, 01:34 | Сообщение # 16
cucuruzo, А так у вас не сходняки. Все понятно.
Масштаб а3 в а4 путем простой перепачати не производится. Пропорции изменяются неравномерно, отсюда сложности с подгонкой. Про это даже тема была.
Для простенькой модели - не смертельно, а вот для большой уже трудно собрать.
Попробуйте закончить, но лучше брать уже масштабированные детали.
незнайка, ну, учитывая, что еще будут биться под башни отверстия - подклеит, а фальшборт вообще придется новый пускать.
Его клеят в самом конце и больше руками не трогают.
Меня больше обескураживает надстройка.
Башня главного калибра и надстройка явно не на одной прямой.
Может это фото такое, ожет ракурс...
Трудно судить, но это уже проблема.
cucuruzoДата: Воскресенье, 26.08.2012, 01:35 | Сообщение # 17
незнайка, есть такое, это из-за того что он падал пару раз у меня...но там подклеить можно, просто ленюсь я это сделать wink
cucuruzoДата: Воскресенье, 26.08.2012, 01:37 | Сообщение # 18
nerbator, сходится все боле-менее
Quote (nerbator)
это просто башня повернута в сторону)
nerbatorДата: Воскресенье, 26.08.2012, 01:38 | Сообщение # 19
cucuruzo, еще дам совет по скруткам.
Поскольку цвет серый, лучше скрутки делать из чуть влажной офиски, на вязальной спице. намотаейте плотно и сильно прокрутите между ладоней. тогда они будут ровнее и жестче.
А потом подрезать до нужной длины и прокрасить.
cucuruzoДата: Воскресенье, 26.08.2012, 01:40 | Сообщение # 20
Quote (nerbator)
будем знать, спасибо happy
MajorPainДата: Воскресенье, 26.08.2012, 02:24 | Сообщение # 21
Quote (cucuruzo)
корабль вместо А3 я на А4 печатал, т.к нет возможности печатать на А3
Сколько раз уже говорено-переговорено о возможности печати А3 на принтере А4 - мне и сосчитать трудно wacko wacko Не хочу повторяться, но.... создаете в ФШ или Корел лист формата 210х420мм (т.н. "длинный" А4 - длина как у А3, ширина - А4, мой принтер "принимает" и 215мм по ширине), потом "перетаскиваете" туда детали скана А3, что не уместилось - "обрежется" и допечатается потом на другом листе (вариант для ленивых и кто любит все делать быстро) или же терпеливо "вырезаем" из листа А3 скана длинные детали (палуба, борта, каркасы некоторых надстроек), затем копируем вырезанное и вставляем в созданный нами "длинный" А4. Ну, а затем - происходит небольшое "чудо" biggrin : модель на выходе из принтера имеет "родной" 200-й масштаб wink
Ну, естественно, для печати придется купить ватмана формата А3 (или матовой фотобумаги такого же формата) и подрезать листы по ширине 210-215мм (длина должна остаться прежней!), прописать в настройках принтера "Особый" или "Специальный" размер листа бумаги (в данном случае ширину не трогать, а длину задать 420мм) и распечатать скомпонованные своими руками листы cool
cucuruzoДата: Воскресенье, 26.08.2012, 02:43 | Сообщение # 22
MajorPain, спасибо большое
а я и не знал что так можно shy
незнайкаДата: Воскресенье, 26.08.2012, 03:07 | Сообщение # 23
cucuruzo, да,я помню новороссийск так и печатал)
scregДата: Воскресенье, 26.08.2012, 04:19 | Сообщение # 24
Quote (MajorPain)
А ещё лучше А2 и резать на 3 куска — тогда обрезков не будет.
MajorPainДата: Воскресенье, 26.08.2012, 05:18 | Сообщение # 25
Quote (screg)
А ещё лучше А2
Такого формата ватман в канцтоварах у нас, к примеру, "не водится", разве что в типографию местной прессы обращаться wacko Но вполне согласен, что так было бы идеально smile
Сообщение отредактировал MajorPain - Воскресенье, 26.08.2012, 05:20
MajorPainДата: Воскресенье, 26.08.2012, 05:19 | Сообщение # 26
................. wacko wacko глюк-повтор...
cucuruzoДата: Суббота, 08.09.2012, 21:20 | Сообщение # 27
не большое обновление:
сделал катапульту, и почти все маленькие пуколки happy
и подклеил отклееную бумагу на стыках между бортом и палубой
MajorPainДата: Суббота, 08.09.2012, 22:10 | Сообщение # 28
Quote (cucuruzo)
маленькие пуколки
Ничего себе "пуколки" - 127-мм универсальные башенные установки среднего калибра линкора biggrin
Без обид, но корявенько они смотрятся... Стволы неровные да ещё и скошены местами набок... Немного поаккуратнее и с меньшей скоростью - и все было бы ОК wink
Как я понимаю - масштаб получается у Вас 300-й или точнее 288-й (печатали ж на А4 вместо А3?)... В таком масштабе 127-мм стволы можно соорудить из медицинских игл, изобразив утолщение у казенной части натянутой поверх иглы изоляцией провода - такие стволы после окраски смотрелись бы куда лучше и ровнее ваших "колбасок"... wacko
cucuruzoДата: Суббота, 08.09.2012, 23:34 | Сообщение # 29
MajorPain, стволы очень корявые получились, надо и вправду их переделать wink
да и мелкие они до жути... dry
sgdДата: Воскресенье, 09.09.2012, 01:23 | Сообщение # 30
cucuruzo Не боги горшки обжигают - все когда то начинали с нуля , но многие об этом забыли . Так что делайте как умеете и учитесь на своих ошибках , что бы больше их не повторять. А насчет того какую модель делать - простую или сложную , нужно делать ту , к которой душа лежит , которую хочется сделать ,сборка которой принесет удовольствие .
Далее по поводу клея - момент столяр незаменим только для клейки каркаса , для всего того , что на виду он не годится . Купите себе самый обыкновенный пва , но при покупке обратите внимание на то , что покупаете . Если клей жидкий , прозрачный и имеет ярко выраженный вонючий запах , то это не клей а д.рьмо , хороший пва имеет густую консистенцию , белый цвет и легкий запах .
Далее , стволы скрутить совершенно не сложно -руководствуясь всеми советами приведенными выше , но есть одна тонкость -бумага без изломов скручивается только в одном направление , либо вдоль листа , либо поперек . Выяснить это можно экспериментальным путем для этого попробуйте скрутить лист в различных направлениях, и разницу ощутите наглядно.По этому при распечатке детали скручивыемыемые в трубочку -на листе должны распологаться
строго по направлению кручения бумаги.
Успехов в строительстве этого сложного ,но красивого корабля !!
Завершено: IJN YAMATO , FUSO , AKITSUSHIMA , YUBARI
На стапеле: IJN NAGATO , NISSHIN , TAKAO
  • Страница 2 из 3
