Пятница, 27.11.2026, 17:49
Bismark HMV 2005, Missouri GPM, Yamato MM в 185 масштабе
AsanoT2Дата: Понедельник, 22.10.2012, 17:37 | Сообщение # 1
Приветствую всех, вот решил выложить отчет о своей стройке.
Год назад начал собирать Бисмарк, распечатал его на А3 и получил 185 масштаб. Понемногу собирал его, но из-за старой работы времени катастрофически не хватало - месяцами корабль лежал на антрисолях. К счастью на новой работе времени гораздо больше, потому и рискнул замахнуться сразу на три корабля. Сразу скажу, у Бисмарка куча косяков вызванных отсутсвием опыта, но я сразу на это настраивался, потому и не переживаю особо.
Это "первенец", а это групповое фото
Накосячил с кормой, поэтому переключился на Ямато - готовлю корпус к обшивке, затем займусь Миссури. Нужно успеть до холодов обшить и покрыть лаком - потом шпатлевать.
Ну вот пока и всё.
Прикрепления: 6968658.jpg (16.3 Kb) · 4644269.jpg (16.8 Kb) · 4294092.jpg (18.2 Kb)
stanislav83Дата: Понедельник, 22.10.2012, 18:26 | Сообщение # 2
ямато не маловат?
serg71Дата: Понедельник, 22.10.2012, 19:06 | Сообщение # 3
185 масштаб только у бисмарка?
собраны:Подводная лодка (U-Boat-Type-VII-C)
http://only-paper.ru/forum/9-11546-1
Kubelwagen
http://only-paper.ru/forum/8-11586-1
линкор Аризона в 280масштабе
MajorPainДата: Понедельник, 22.10.2012, 20:11 | Сообщение # 4
Грандиозное начало, коллега! Снимаю шляпу, как говорится... За стройкой "Бисмарка" буду следить особо - сам думал делать, но вовремя опомнился... wacko Кстати, Вы делаете вариант в "балтийском" камо - он красив, но есть косяк в камуфляже.... На боевой рубке белая и черная полосы перепутаны местами, если знать - исправить несложно, дело примерно минуты времени в любом граф. редакторе wink
Удачи, сходимости и терпения.
P.S. Гигантомания, однако.... "Бисмарк" и в 200-м был бы достаточно большим... cry
AsanoT2Дата: Вторник, 23.10.2012, 00:50 | Сообщение # 5
stanislav83, Нет как раз, он 263 метра, Миссури - 270, за счет "пузатости" у него масса гораздо больше, плюс Бисмарк чуть-чуть крупнее, если быть точным 184-183.
serg71, да все 185, переделывал в кореле - захотелось, чтобы сопостоавимы были.
MajorPain, спасибо, про рубку знаю, попробую переделать. Они не сильно крупнее получаются на 10-11 см длинней, это же не сотый масштаб biggrin
Сообщение отредактировал AsanoT2 - Вторник, 23.10.2012, 00:51
serg71Дата: Вторник, 23.10.2012, 03:36 | Сообщение # 6
но миссури на А3 в 200 масштабе
Kubelwagen
AsanoT2Дата: Вторник, 23.10.2012, 18:23 | Сообщение # 7
Добрый день, вот поработал над Ямато, сейчас делаю то же с Миссури
serg71, Так и есть, поэтому некоторын детали были порезаны на две части при увеличении (в основном надстройки), буду стыковать.
MajorPainДата: Вторник, 23.10.2012, 20:27 | Сообщение # 8
Quote (AsanoT2)
Главное - чтобы стыки выкроек были как можно незаметнее.... И в случае с Бисмарком можно было обойтись без лишних резов - увеличить до нужного размера, затем раскидать (большие детали) все это дело на "длинные" А4 (листы размером 210х420мм, созданные в Кореле или ФШ) и смело печатать на любом А4-принтере wink Но насчет двух других не уверен - прошел бы такой номер или нет, их развертки я не изучал, т.к. в зону моих интересов они не входили... sad
Сообщение отредактировал MajorPain - Вторник, 23.10.2012, 20:29
serg71Дата: Вторник, 23.10.2012, 21:35 | Сообщение # 9
при таком масштабе у миссури лучше усилить корпус примерно как и у ямато , я сечас строю миссури корпус усилял и при установки обшивки не пожелел
Kubelwagen
AsanoT2Дата: Среда, 24.10.2012, 00:20 | Сообщение # 10
MajorPain, Нет резал только у Миссури, Бисмарк просто на А3 печатал, а у Ямато нет таких больших деталей, все умещалось в один А3, даже увеличенное.
serg71, Как раз этим и занят cool У Ямато корпус и так мощный 2-х мм картон, а у Миссури я использовал 1-мм (в инструкции вообще 0.8 предлогают). Усиливал, чтобы избежать провалов обшивки и палубы как у Бисмарка.
Сообщение отредактировал AsanoT2 - Среда, 24.10.2012, 00:27
serg71Дата: Среда, 24.10.2012, 02:10 | Сообщение # 11
миссури каким окрасом будет?
Kubelwagen
AsanoT2Дата: Среда, 24.10.2012, 17:44 | Сообщение # 12
serg71, окрашивать буду только подводную часть - остальное - цветная печать.
AsanoT2Дата: Пятница, 26.10.2012, 20:42 | Сообщение # 13
Небольшое обновление :
Миссури в процессе усиления каркаса
Ямато перед покрытием лаком
Сообщение отредактировал AsanoT2 - Пятница, 26.10.2012, 20:49
ViziTДата: Пятница, 26.10.2012, 22:33 | Сообщение # 14
если не секрет - неужто у Миссури такой каркас слабый? (мне предстоит - вот и интересуюсь). а еще интересно - белые швы как-то уйдут? это так задумано? (все не читал - щас это модно biggrin ) а вообще - все ООООчень красива!
Сообщение отредактировал ViziT - Пятница, 26.10.2012, 22:40
frog58Дата: Суббота, 27.10.2012, 00:13 | Сообщение # 15
AsanoT2, Это точно Миссури. У меня подводная часть по-другому выглядит.
Не вижу кормовых килей.
