Пятница, 27.11.2026, 17:49
  • Страница 4 из 5
USS MISSOURI от GPM
SandrukДата: Воскресенье, 23.12.2012, 08:13 | Сообщение # 46
serg71, Выздоравливайте поскорей. Такой вопрос, это все из бумаги и картона?
serg71Дата: Воскресенье, 23.12.2012, 19:41 | Сообщение # 47
Sandruk да кроме стёкл
собраны:Подводная лодка (U-Boat-Type-VII-C)
http://only-paper.ru/forum/9-11546-1
Kubelwagen
http://only-paper.ru/forum/8-11586-1
линкор Аризона в 280масштабе
SandrukДата: Воскресенье, 23.12.2012, 21:37 | Сообщение # 48
Круто, я вот тоже заинтересовался постройкой этого гиганта, думаю собраться с мыслями и потихоньку начинать) Может дадите какие-то советы?
anglocivicДата: Понедельник, 24.12.2012, 04:24 | Сообщение # 49
коллега - скорейшего выздоровления вам желаю.
смотря на ваш миссури - чую прикуплю себе тоже на новый год сей комплект.
визитка
SandrukДата: Понедельник, 24.12.2012, 04:28 | Сообщение # 50
Посоветуйте пожалуйста какой стоит использовать картон и бумагу для данной модели.
anglocivicДата: Понедельник, 24.12.2012, 04:39 | Сообщение # 51
я думаю как обычно - 0.5-1.5 мм в зависимости от детали. 1.5мм на каркас самое то
визитка
SandrukДата: Понедельник, 24.12.2012, 06:11 | Сообщение # 52
anglocivic, Спасибо
SandrukДата: Понедельник, 24.12.2012, 07:45 | Сообщение # 53
На каком формате его печатать что-то я не пойму, по размерам на А3 тянет...
MajorPainДата: Понедельник, 24.12.2012, 08:17 | Сообщение # 54
Sandruk, формат оригинала А3. Печатать либо на принтере А3, либо "играться" с разбивкой на "длинные" А4 (210х420мм - длинные детали: борта, палубу, каркас) и обычные А4 (короткие детали и мелочь). Иначе никак... Можете, конечно, пойти "ленивым" путем и тупо порезать каждый лист А3 на два А4 в Фотошопе, невзирая на лишние разрезы на деталях, но тогда нарекать в случае нестыковок будете только на себя... wacko
SandrukДата: Понедельник, 24.12.2012, 08:40 | Сообщение # 55
MajorPain, А можно все абсолютно листы распечатать на А3? или некоторые только на А3?
MajorPainДата: Понедельник, 24.12.2012, 09:32 | Сообщение # 56
Если есть возможность печати на А3 - то да, ВСЕ листы надо печатать на А3 smile
О разбивке я говорил в контексте возможного отсутствия принтера А3 в досягаемой близости (во загнул... wacko ) . Если принтер А3 (или типография по соседству) есть - тогда все намного упрощается технически, и становится зависимо от Ваших финансов...
P.S. Если собираетесь печатать в типографии или фотосалоне - прикиньте стоимость.... Может, лучше будет купить оригинал и не париться? wink
serg71Дата: Понедельник, 24.12.2012, 12:17 | Сообщение # 57
Sandruk канешно помагу для начала лучше канешно приабрести и каркас и сам пароход скажу сразу прежде чем делать каркас выясни длину палубы так как каркас корпуса у миссури У ВСЕХ чуть длиней а подрезать проще просто и середине
Kubelwagen
SandrukДата: Понедельник, 24.12.2012, 22:01 | Сообщение # 58
Каркас, имеется ввиду картон 2мм? Под приобретением парохода, вы имеете ввиду покупку журнала? Если так, так смысл, если есть сканы довольно не плохого качества. Что на счет распечатки, то у нас в Украине 1 лист А3 стоит около 2-3 грн. И спасибо за совет на счет длинны smile
Сообщение отредактировал Sandruk - Понедельник, 24.12.2012, 22:03
serg71Дата: Понедельник, 24.12.2012, 22:06 | Сообщение # 59
на каркас корпуса картон толще на надстройки тоньше сейчас сказать толщену не могу так как в лежу в больницу
Kubelwagen
SandrukДата: Понедельник, 24.12.2012, 22:07 | Сообщение # 60
Спасибо, сейчас пытаюсь собраться с мыслями и в скором времени начинать. biggrin
  • Страница 4 из 5
