Пятница, 27.11.2026, 17:41
  • Страница 3 из 4
HMS Bellona
егоркаДата: Воскресенье, 03.02.2013, 00:08 | Сообщение # 31
Стрингера наверно будут ещё и днищевые и скорей всего из тонкого метала. есть задемка что эта модэль будет водаплавающей. У HMS Bellona корпус потом обшивали меью по истории если это так. есть и медь тонкая листовая. разных толщин 0,1мм,0,5мм и как фальга есть. продумать только надо.
BoatsmanokДата: Воскресенье, 03.02.2013, 01:19 | Сообщение # 32
Сначала хотел прокомментировать, потом посмотрел на фото...
ХоДата: Воскресенье, 03.02.2013, 01:49 | Сообщение # 33
6мм. фанера на палубу- не перебор?
егоркаДата: Воскресенье, 03.02.2013, 11:13 | Сообщение # 34
Палуба другая будет. это шаблон был. для выравнивая.
егоркаДата: Воскресенье, 03.02.2013, 11:15 | Сообщение # 35
6мм это многова то согласен не спорю.
Hrun1Дата: Воскресенье, 03.02.2013, 15:48 | Сообщение # 36
Палубу я думаю,надо из 4х миллиметровой фанеры,а потом в помощью пара выгнуть
егоркаДата: Воскресенье, 03.02.2013, 16:05 | Сообщение # 37
ну да. гнуть её надо будет. иначе не встанет на место.
garry_niyДата: Воскресенье, 03.02.2013, 16:25 | Сообщение # 38
Палубы из этого? Господа - это утопия. Картон максимум 2мм и обшить шпоном. Причем сначала картонную болванку на место, а потом уже ее шпоном обшить.
BoatsmanokДата: Воскресенье, 03.02.2013, 20:07 | Сообщение # 39
Для выравнивания весьма помогает набивка каркаса пеноплексом, к примеру.
Не стоит забывать, что толщина палубы должна соответствовать проектной. Иначе все размеры по бортам убегут.
Дерево, конечно, стерпит и позволит компенсировать излишек. Но на общем виде это скажется.
Если палуба будет толще (ну, только такой материал нашёлся) придётся убирать этот излишек со шпангоутов и килевой рамки - срезав с них эти лишние миллиметры.
Я вообще миллиметровым шпоном поверх набивки "скелетика" оклеивал.
И толщина металла для обшивки не более 0.1 мм - иначе будет броненосец. Да и не уложить нормально...
linoДата: Воскресенье, 03.02.2013, 22:57 | Сообщение # 40
..ещё вариант - выложить основу палубы обычными копеечными wink берёзовыми линейками, шкурятся и пилятся на "ура" wink
uriyДата: Воскресенье, 03.02.2013, 23:34 | Сообщение # 41
Блин, я в этом деле не совсем мастер, но по моему с фанерой (любой), это голимый порожняк (да простят меня модераторы). Чем картон плох? Мое мнение, это полная ерунда.
"За правых провидение". В.М. Головнин.
Сообщение отредактировал uriy - Воскресенье, 03.02.2013, 23:41
егоркаДата: Понедельник, 04.02.2013, 00:48 | Сообщение # 42
Ну я сам ещё незнаю что там в итоге будет. но палума будет не болие чем 2мм. на фото это просто для выправки. да я и сам уже замучился с этой фанерой. вот захотел попробовать. картон да,проще и лутше. согласен. ну вот попробовать то можно и так biggrin ну не получиться возмём картон да склеим.
БегемотДата: Понедельник, 04.02.2013, 05:42 | Сообщение # 43
сходи на "Вервь на столе" даже деревянщики не слеют из фанеры... она слоеная и направление волокон в разные стороны, как надо не выгнешь... они фанеру делают по месту из реек, каждый слой отдельно (это я не совсем коректно высказался про фанеру, но как то так...)
DrandossaДата: Понедельник, 04.02.2013, 06:06 | Сообщение # 44
Всем привет! Да фанера перебор,это гемор. Картон и все. Строится же картонная модель,так? Ну и карты в руки. Загляните ко мне на строечку по бригу и посмотрите как может выглядеть картон,да на любую стройку в принципе где хорошие сборки.Че на фанеру располяться,силы тратить -сразу картон! biggrin
егоркаДата: Понедельник, 08.04.2013, 00:45 | Сообщение # 45
всем привет. Парни подскажите пожалуста. вот собираю HMS Bellona и сталкнулся вот с чем. Носавая палуба у неё долзна быть с изгтбом? я вот примерил и что то не понял. ода с большим изгибом получилась. может я что то не так делаю?
  • Страница 3 из 4
