Пятница, 27.11.2026, 16:52
  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
Отряд "Хищных", семейство "Соколиных"...
КомПСКАДата: Суббота, 16.02.2013, 16:07 | Сообщение # 31
Ну как и следовало ожидать-идеального совпадения не получилось-и пришлось прибегнуть к давно испытанному средству-шпаклевке :sad: ...ну а перед наклейкой бортов установил по своим местам иллюминаторы,теперь они будут делаться по технологии в которой совмещены всё положительные какчества предыдущих способов-колечко из проволоки вклеивается в отверстие в детали,для более плотной посадки необходимо легким ударом молоточка приплющить его,затем это всё великолепие будет покрашено а затем при помощи абразивной насадки внутренняя часть колечка будет освобождена от краски и заодно начищена до "поросячего визга" :smile: и затянута жидким стеклом...
нет хреновых инструментов-есть хреновые штурмана
КомПСКАДата: Понедельник, 18.02.2013, 18:17 | Сообщение # 32
ну воооотттт...сделал предварительное прошкуривание,грунтовку,выявил недостатки и снова прошпаклевал...заодно посмотрел на новый вид иллюминаторов-мне понравилось...
Сообщение отредактировал КомПСКА - Понедельник, 18.02.2013, 18:18
КомПСКАДата: Среда, 20.02.2013, 03:44 | Сообщение # 33
Вот что можно сделать в выходной денёк...установил минные рельсы и боевые рубки на все корпуса...самая большая засада меня ждала на "Грозном",но тут скорее я виню себя а не разработчика модели,хотя....может кто уже собирал "Грозного"-подскажет как у него с этим узлом сложилось?и ещё-хочу всё-таки уточнить-насколько неверна окраска данной модели? т.к.сотрел доступные мне фото и понял что надстройки однозначно не были белыми...а какими?-серыми или черными?
vaviloff74Дата: Среда, 20.02.2013, 04:23 | Сообщение # 34
КомПСКАДата: Среда, 20.02.2013, 04:34 | Сообщение # 35
СПАСИБА!!!...но это фото у меня есть...и не получается точно определить-всё-таки серый или чёрный wacko ,и кстати-согласно ТТХ-и "Буйный" и "Грозный" имеют одинаковую длинну-64м(систершипы,аднака!)но вот модели...."Грозный"-32см...а "Буйный"....31см...сначала подумал-сам себя обманул,пока сканировал,прегонял из формата в формат и т.д и т.п.,но нет перемерил оригинал "Буйного" в 100-ке-нетути 2см!-62 см(20+20+22)...вот и суди...
vaviloff74Дата: Среда, 20.02.2013, 04:59 | Сообщение # 36
По мне все черным wink
КомПСКАДата: Среда, 20.02.2013, 05:13 | Сообщение # 37
Ну тады буду делать чёрным smile
911Дата: Среда, 20.02.2013, 06:30 | Сообщение # 38
Блин,ну и скорость... surprised Интересно,а они могли быть в средиземноморской окраске?
Анестезиолог анестезиологу-реаниматолог!
На стапеле-бриг Меркурий.
В режиме Standby-шхуна Лена(с ноля),ЧЖ от Звезды,флейт Зехан(?(Zeehaen)) из эскадры Тасмана миноносец Буйный и пара колесников океанских
Готово-пароход Володарский(с ноля),пинас Хеемскерк(с ноля)
КомПСКАДата: Среда, 20.02.2013, 06:54 | Сообщение # 39
Увы...не могли..
vaviloff74Дата: Среда, 20.02.2013, 07:31 | Сообщение # 40
Ну почему ? Буйный мог и был wink
КомПСКАДата: Среда, 20.02.2013, 07:51 | Сообщение # 41
Ну так он и дан в этой окраске,я просто подумал,что вопрос о "Грозном"...
911Дата: Среда, 20.02.2013, 08:43 | Сообщение # 42
Не,я обо всех...Просто мне этот вариант окраски ндравится зело,то есть очень.
КомПСКАДата: Среда, 20.02.2013, 21:36 | Сообщение # 43
Ну вот "Буйного" и сделаешь! smile
911Дата: Пятница, 22.02.2013, 00:29 | Сообщение # 44
Уже леплю потихоньку biggrin
КомПСКАДата: Вторник, 26.02.2013, 03:56 | Сообщение # 45
Начал устанавливать кое-что из травлёнки,причем обнаружил,что на "Буйном" отсутствуют оребрения орудийной площадки и площадки шпиля,странно как-то-в 100м масштабе такое сделать проще простого,списать на незнание автором то-же не получится-на фото эти места чётко видны-ну и пришлось делать-что получилось-смотрите сами,ну а потом начал ставить всё что возможно на остальные корпуса....
  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
