Пятница, 27.11.2026, 17:34
Монитор "Шквал" (на момент ввода в строй)
sergei84Дата: Понедельник, 15.07.2013, 22:47 | Сообщение # 1
Доброго всем времени суток.
Освободившийся после "Ударного" стапель снова занят и снова монитором.
На этот раз выбор пал на монитор типа "Шквал", строившиеся для Амура перед ПМВ.
Краткие ТТХ этих "речных дредноутов":
Нормальное водоизмещение – 976 т
Размерения: длина между перпендикулярами – 70,9 м
ширина – 12,8 м
осадка – 1,41 м
Главные механизмы – 4 дизеля по 250 л.с.
Скорость – 11,5 узлов
Дальность плавания – 3726 миль (с 8-узловой скоростью)
Бронирование – борта 76 мм, в оконечностях 38 мм
палуба 19 мм
боевая рубка 50 мм
орудийные башенные установки: лоб, бока 76 мм, крыша 25 мм, Вооружение – 2 152-мм орудия в башенных установках
4 120-мм орудия в двухорудийных башенных установках
2 47-мм пушки
6 пулеметов «Максим»
К сожалению информации именно по "шквалам" немного, гораздо больше по их послереволюционным "компиляциям" и модернизациям. Из имеющегося материала - чертежи М-К и книга Черникова "Мониторы типа "Шквал".
Итак модель начата. Материал - картон, ватман, офиска. Клей - ПВА. Масштаб - 1:500.
На данный момент имеем:
корпус
башенные установки
Коллеги есть вопрос - каким цветом была палуба? Мне видится два варианта - или шаровый (в цвет корпуса), или желерный сурик. Подскажите кто знает.
А также буду рад любой дополнительной информации по мониторам "Шквал".
На стапеле: ......
zakat50Дата: Вторник, 16.07.2013, 04:48 | Сообщение # 2
Удачи в сборке ! Начало хорошее. Сергей, а почему такой мелкий масштаб, Вы свои модели храните в спичечных коробках ?
stell33Дата: Вторник, 16.07.2013, 05:05 | Сообщение # 3
Деревянный настил (из досок).
sergei84Дата: Вторник, 16.07.2013, 05:21 | Сообщение # 4
Было бы слишком просто, но на фото видно, что палуба без настила, но ведь она должна быть покрашена...
На стапеле: ......
sergei84Дата: Вторник, 16.07.2013, 05:23 | Сообщение # 5
Zakat50
Так сложилось исторически (пояснял в комментах к "Новику"), теперь не охота отступать, да и хранить 200-ки негде.
На стапеле: ......
Сообщение отредактировал sergei84 - Вторник, 16.07.2013, 05:28
AndreyPukhovДата: Вторник, 16.07.2013, 17:28 | Сообщение # 6
Я так понимаю этот танк для китайцев smile
На самом деле есть уставные требования к цвету и их не трудно найти. Попробуйте в поиске РЯ или Майора пригласите. У него на виду цветные схемы
Бригантина поднимает паруса
Сообщение отредактировал AndreyPukhov - Вторник, 16.07.2013, 17:40
zakat50Дата: Среда, 17.07.2013, 04:09 | Сообщение # 7
sergei84, Порылся в сети, посмотрел фотки. Похоже что на палубе не было досчатого настила , палуба - метал. Судя по картинкам палуба и борта были одного цвета. И здается мне что цвет этот ближе к оливковому с добавлением серого. Есть книга Ивана Черникова ,,Речные дредноуты" - мониторы типа ,,Шквал". В ней думаю найдете все что ищете от фото и чертежей до описания окраски.
sergei84Дата: Четверг, 18.07.2013, 18:32 | Сообщение # 8
Это уж точно танк. И не только для китайцев, но и для японцев. И при такой огневой мощи и серьезной броневой защите имели дальность плавания почти 4000 миль и осадку для реки. Да, есть чем гордиться русским кораблестроителям.
Спасибо за помощь и внимание к скромной разработке.
Есть у меня эта книга (правда от другого издательства под названием "Мониторы типа "Шквал") информация в ней действительно есть, но именно по изначальному состоянию мониторов ее немного. Большая часть книги посвящена послереволюционным модернизациям мониторов (а их они пережили немало).
Что касается оливковой окраски, вполне может быть (с учетом окраски 1-й Тихоокеанской эскадры времен РЯВ), но точно воспроизвести данный цвет не берусь, а потому остановился на стандартном шаровом. Тем более что изначально все восемь мониторов строились на Балтийском заводе в С-Петербурге, затем разбирались, перевозились по железке на Дальний Восток и снова собирались. Так что изначально они имели точно шаровый окрас характерный для Балтики.
На стапеле: ......
sergei84Дата: Понедельник, 22.07.2013, 18:16 | Сообщение # 9
На выходных предоставилась возможность заняться любимым делом, но сразу постигло разочарование - засохла краска. Такчто уделить внимание корпусу как планировалось не удалось. Но кое-что сделать все же удалось.
"Полуфабрикат" корпуса:
Попытка сделать петли на люках (к сожалению ближе снять не удалось, фотик не хочет фокусироваться - размер люка 1,5х1,5 мм):
Ну и примерил "насухую" все что имеется на корпус:
Сегодня куплю краску и продолжение следует smile .
На стапеле: ......
sergei84Дата: Понедельник, 26.08.2013, 17:11 | Сообщение # 10
Давно не обновлялся, да и больших изменений нет, но стапель работает.
Гребные винты - "полуфабрикаты" и "готовое изделие":
Винто-рулевая группа "в сборе":
И монитор "по состоянию на текущий момент" smile :
Ну и как говориться - продолжение следует.
На стапеле: ......
sergei84Дата: Понедельник, 02.09.2013, 18:24 | Сообщение # 11
За прошедшую неделю удалось лишь сделать "гребную флотилию". Готовых разработок не нашел, да и принтерапод рукой сейчас нет, поэтому разрабатывал сам.
Выставляю на суд форумчан вельбот и ял:
На стапеле: ......
scregДата: Понедельник, 02.09.2013, 18:53 | Сообщение # 12
Ого, ювелирные работы. К предметам такого размера сложно придираться.
sergei84Дата: Вторник, 17.09.2013, 23:43 | Сообщение # 13
Работа над монитором временно почти остановилась, но не "замерзла". На данный момент обновлений почти нет, но комплект якорей на "обозрение" выставить можно:
Продолжение обязательно следует.
На стапеле: ......
sergei84Дата: Пятница, 27.09.2013, 21:50 | Сообщение # 14
Удалось среди хлопот и забот скроить немного времени и для себя любимого.
Вот результат:
- 47-мм орудия отдельно
и на палубе монитора:
На стапеле: ......
sergei84Дата: Понедельник, 30.09.2013, 16:43 | Сообщение # 15
По причине "нелетной" погоды на выходных образовалось несколько свободных часов которые не прошли бесследно для "Шквала".
Итак: компас, прожектор, "максимы" и спасательные круги
И все это установленное на свои места:
Осталось совсем немного - рангоут, такелаж и кой какие мелочи. Так что финиш не за горами.
На стапеле: ......
