Пятница, 27.11.2026, 16:59
Golden Hind
zavulon77Дата: Понедельник, 16.12.2013, 06:42 | Сообщение # 1
Дети попросили построить корабль, а так как меня всегда привлекала красота парусного флота, то и строить решили парусник. После поисков в интернете остановились на Golden Hind от Szkutnik и хотя инструкции на русском не было, то по картинкам вроде все понятно.
Выкройки модели распечатал на листах формата А3. А дальше начинается самое интересное. Я НИКОГДА до этого не занимался изготовлением моделей. Сразу же встал вопрос, какая толщина картона должна быть, толщина должна быть одинакова для всех деталей или разная, как изготовить картон нужной мне толщины, в каком порядке крепятся детали ну и много других.
Для работы на моделью были использованы картонные папки "ДЕЛО" и обычный картон формата А4 из магазина, толщины ни того ни другого не знаю, все делал "на глаз". Для киля и шпангоутов склеил несколько папок, но видимо плохо высушил, готовые детали повело. После долгих раздумий, было решено продолжить сборку, набить так сказать трудовых шишек smile Пока вопрос о покраске или еще каких нибудь наворотах не стоит. Хочется хотя бы научится строить корпус парусника.
Вот такой вид модель имеет на сегодняшний день. Теперь возник вопрос, как крепить нижнюю и верхнюю обшивки?
Верхняя обшивка (внутренняя + внешняя) получается толще чем нижняя. Получается я выбрал слишком толстый картон? Перепечатывать и заново вырезать как то не хочется.
Буду рад любым советам по постройке моделей, а особенно по постройке Золотой лани.
Может у кого есть инструкция на русском?
Сообщение отредактировал zavulon77 - Понедельник, 16.12.2013, 06:53
volk980Дата: Понедельник, 16.12.2013, 07:58 | Сообщение # 2
По поводу инструкции можно полистать эту темку http://only-paper.ru/forum/4-2187-1 может там и найдётся
Полистайте ещё и эту темку http://only-paper.ru/forum/4-8959-1
На форуме в мастерской есть, вроде, не одна тема по сборке этого корабля, а вообще полезно просмотреть темы по сборке других кораблей от этого же издания, общие приёмы и порядок тот же.
Получается вроде нормально, если картон идёт в несколько слоёв советую после склейки сушить его под пресом, тогда не поведёт, по поводу разницы в толщине обшивки- по идее бархоут должен её скрыть. А если нет то по внутренней стороне обшивки делается аккуратный (не насквозь) рез ножом по линии палубы и лишний слой картона что ниже палубы отслаиваешь до приемлимой толщины.
volk
Сообщение отредактировал volk980 - Понедельник, 16.12.2013, 08:24
lyuiДата: Понедельник, 16.12.2013, 16:20 | Сообщение # 3
zavulon77, приветствую в хорошем начинании.
Вот мои небольшие потуги в сборке этого парусника http://only-paper.ru/forum/36-7769-1
распечатывал я на фотобумаге 180грм/м2 А4, на каркас подбирал картон по пазам, днище предварительно шпаклевал перед чистовой, чистовую днища клеил на картон обычный школьный, разницу по толщине между бортами и днищем вроде скрыл бархоутом.
БегемотДата: Понедельник, 16.12.2013, 17:19 | Сообщение # 4
совет по склейки папок до нужной толщины... старайся клеить перед с передом... то есть волокна в противоположном направлении... тогда они при деформации будут немного самовыравниватся (не до конца конечно) и суши их под пресом... а сам карабль держи подальше от отопительных приборов... высушишь один борт, пойдет винтом, хранить лушше в кортонных коробках из под обуви и газетой внутри... (газета будет забирать лишнюю влагу и корпус будет просыхать равномерно....) процесс долгий но лично я ни куда не спешу....
Остальное и без меня насоветуют... Удачи в постройке!!!
Сообщение отредактировал Бегемот - Понедельник, 16.12.2013, 17:20
zavulon77Дата: Понедельник, 16.12.2013, 18:17 | Сообщение # 5
Всем спасибо за отзывы и советы. Сегодня планирую клеить верхнюю черновую обшивку. Она у меня по толщине склеена из двух папок, это где то 1 мм. Теперь вопрос по чистовой. По толщине она у меня такая же как и черновая. Я вот думаю может ее все таки сделать тоньше?
Сообщение отредактировал zavulon77 - Понедельник, 16.12.2013, 18:18
SerhioДата: Вторник, 17.12.2013, 01:09 | Сообщение # 6
zavulon77, стоило бы зачистить наждачкой все шпангоуты до приклейки черновой и чистовой, пока они все бы не были на уровне и ничто нигде не вылазило( толщина ваших шпангоутов это позволяла). И палуба лежит криво, пока не поздно можно бы ее снять и зачистить также наждачкой шпангоуты чтобы она ложилась ровнее, но слегка с горкой к носу.
У вас есть паруса, а вы вцепились в якорь…
zavulon77Дата: Вторник, 17.12.2013, 06:21 | Сообщение # 7
Ну что ж уважаемые коллеги, вот и закончилась моя работа над моделью.
Не могу понять как так получилось но при детальном изучении уже сделанного и анализ подготовленных деталей выяснилось что киль вырезан чуть длиннее, соответственно не совпала палуба, надстройки, борта и обшивка.
Дальнейшую работу над моделью считаю не целесообразной. Но, желание сделать модель парусника никуда не делось smile
Может у кого есть выкройки модели Golden Hind от Szkutnik №1 желательно масштабированные, что бы можно было распечатать без мороки на листы А3.
Да, и подскажите плз с какой проги печатать, а то печатать с просмотрщика фото не советуют. Может ошибка вкралась как раз во время распечатки выкроек.
Заранее благодарен.
И подскажите какая оптимальная толщина киля и шпангоутов.
Сообщение отредактировал zavulon77 - Вторник, 17.12.2013, 06:44
zavulon77Дата: Вторник, 17.12.2013, 20:34 | Сообщение # 8
Прочитал еще раз все темы по Золотой лани. И вот в теме http://only-paper.ru/forum/9-37-1 встретил такой пункт "1). При постройке столкнулся с такими проблемами при сборке скелета карабля он окозался на 8мм больше выроек корпуса".
Значит это не мой косяк, а такие выкройки. Хотелось бы найти нормальные.
Сообщение отредактировал zavulon77 - Вторник, 17.12.2013, 20:36
kirillДата: Вторник, 17.12.2013, 20:48 | Сообщение # 9
Я немного не понял. Формат оригинального журнала А4 а почему вы печатаете на формате А3
Наверное все в этом и кроется теряются размеры при распечатке??
То есть получается что вы увеличиваете масштаб в два раза???
кирилллл
zavulon77Дата: Вторник, 17.12.2013, 20:55 | Сообщение # 10
Потому что, хочу сделать с листов формата А3. И судя по всему, проблемы с не верной длиной киля не только у меня.
Перечитал тему о масштабировании, в фотошопе отмасштабировал выкройки, распечатал, промерял все линейкой, вроде сходится smile
Значит ждет дубль №2.
Сообщение отредактировал zavulon77 - Вторник, 17.12.2013, 21:50
SerhioДата: Среда, 18.12.2013, 03:23 | Сообщение # 11
zavulon77, А не хотите выбрать какой нибудь простенький кораблик из журнала Shipyard. Там есть отличные несложные корабли Колумба. Как по мне пусть они и не велики у этого журнала (масштаб 1:96) но сходимость очень даже неплохая. Удачи с выбором.
lyuiДата: Среда, 18.12.2013, 06:56 | Сообщение # 12
Вот человек перевел все в вектор http://only-paper.ru/forum/9-5891-358968-16-1364494134
rafinad77Дата: Четверг, 19.12.2013, 04:43 | Сообщение # 13
lyui, Перевел - это не значит что собирал!!! Я в его векторе Grando собираю, там тоже многое не бьется, приходится самому подгонять и перерисовывать!!!
Хочу домашний, безлимитный банкомат!!!
Сообщение отредактировал rafinad77 - Четверг, 19.12.2013, 04:44
lyuiДата: Четверг, 19.12.2013, 05:19 | Сообщение # 14
rafinad77, ну так откройте первую страницу это собрал этот человек: http://only-paper.ru/forum/9-5891-137263-16-1279221866
это собирал я: http://only-paper.ru/forum/36-7769-262685-16-1323116406
ни каких проблем со сходимостью не обнаружил.
Печатал из Корела.
zavulon77Дата: Воскресенье, 22.12.2013, 19:50 | Сообщение # 15
Вот и подошло время дубля №2
Уже после загрузки фот обратил внимание, что некоторые шпангоуты не ровно приклеены - исправил.
Коструктивная критика и советы приветствуются.
