Линкор Conte Di Cavour
| Topin | Дата: Среда, 20.05.2009, 03:59 | Сообщение # 16 |
| кто делает эту модель помогоите! где деталь А1????Сам не могу найти
| MajorPain | Дата: Среда, 20.05.2009, 05:13 | Сообщение # 17 |
| Quote (Sit) кино какое про флот, в том же Конвой PQ18 Что это за фильм новый "Конвой PQ-18"? Не видел ни разу... Может PQ-17? Так там есть рубка "Тирпица" когда он вел поиски конвоя. А корабль красивый выходит. Кстати, а сканы нерезанные? У меня только резанные, но резаны нормально в принципе...
| MK | Дата: Суббота, 23.05.2009, 03:32 | Сообщение # 18 |
| Всем привет. Сейчас работа над кораблем стоит, нет времени... Кончились сладкие дни универа, начались трудовые будни... Topin, сам эту деталь еще не делал, но если я правильно понимаю, разверток нет, а предполагается делать из проволоки подходящего диаметра и длины. Там есть лист с подписью масштаб 1:1, думаю там надо снять все размеры, но могу и ошибаться. Quote (MajorPain) А корабль красивый выходит. MajorPain, спасибо. То, что на фото уже было пернеделанно, проблемы с грунтовкой, при попытке исправить пропущенный косяк, она начала отставать пленкой, а за ней и шпаклевка... В общем ужас... обшивка была отодрана и наклеена новая, получилось похуже первого раза. Теперь надо отшпаклевать и покрасить, но аэрограф накрылся медным тазом... Видимо у меня тогда была черная полоса... По поводу сканов, вроде они не резанные.
| maxshakh | Дата: Суббота, 23.05.2009, 07:42 | Сообщение # 19 |
| MK, про иллюминаторы есть мысля сделать как имитацию приборов в машинах/самолетах изнутри подклеить черной/синей/голубой бумагой (с цветом не определился еще), снаружи - проволочную раму и все это хозяйство залить внутри прозрачным лаком для ногтей. По-идее должна получится имитация стекла...
Закончено: ФАИ-М, M24 Chaffee, Western River, Autoblinda AB41
| Boozy | Дата: Суббота, 23.05.2009, 18:41 | Сообщение # 20 |
| Можно дыроколом нарезать кружков из пластика для бейджей и вставить туда.
| m000re | Дата: Воскресенье, 24.05.2009, 04:52 | Сообщение # 21 |
| Ребята ,я бы в рубку, под иллюминаторы, советовал вставить тонкую пластиковую пленку.Обрамить тонким проводом и подкрасить по цвету.Будет очень эффектно смотреться.
| КомПСКА | Дата: Суббота, 30.05.2009, 16:41 | Сообщение # 22 |
| А ещё есть отличная ВЕСЧЬ!- флакончик от TAMIA-X-22-это такая прозрачная густая субстанция-берёшь капельку на плоскую палочку и аккуратно растягиваешь по оконному проёму-получается СТЕКЛО!прозрачное, но сквозь него ничего не видно,то что надо! А! вот покажу что у меня получилось,только я из "Кавура" "Новороссийск" делал.
нет хреновых инструментов-есть хреновые штурмана
| MK | Дата: Воскресенье, 31.05.2009, 02:30 | Сообщение # 23 |
| КомПСКА, класс !!! Глянул и сразу появилось желание закончить свой... Будь добр кинь побольше фото с разными ракурсами...
| Igor917919 | Дата: Вторник, 02.06.2009, 01:10 | Сообщение # 25 |
| Красиво, Качественно, Достойно отдельной темы в "фотогалерее".
| XeNoN | Дата: Вторник, 02.06.2009, 04:47 | Сообщение # 26 |
| Люпота!!!
| zotchiy | Дата: Вторник, 02.06.2009, 22:15 | Сообщение # 27 |
| КомПСКА, Супер!!! Модель на высоте!
Yamato
| Alexandro | Дата: Четверг, 04.06.2009, 00:33 | Сообщение # 28 |
| Есть к чему стремиться!!! Сколько по времени заняла сборка этого шедевра?
| rommel39 | Дата: Четверг, 04.06.2009, 01:39 | Сообщение # 29 |
| Весьма батенька,весьма! Добавлено (04.06.2009, 01:39) --------------------------------------------- Весьма батенька,весьма!
| КомПСКА | Дата: Четверг, 04.06.2009, 05:12 | Сообщение # 30 |
| да где-то 2.5 месяца
