Пятница, 27.11.2026, 16:28
  • Страница 3 из 5
Постройка Буксирного теплохода " Красноярский рабочий "
shipsДата: Воскресенье, 08.03.2009, 05:59 | Сообщение # 31
еще немного фоток. мало было свободного времени. работа и домашние дела. приклеил шпангоуты. просто приложил палубы. при рассмотре палубы юта пришлось нарастить носовую оконечность на 4мм. ошибка при вычерчивании чертежей. вот что получилось.
кто подскажет где можно взять пробойник диаметром 4мм? кто может помогите не могу найти, а сверлом сверлить получается просто отвратительно
Сообщение отредактировал ships - Воскресенье, 08.03.2009, 05:56
alex_skar_1Дата: Воскресенье, 08.03.2009, 06:38 | Сообщение # 32
Quote (ships)
Если картон до 0,5 мм, то можно надежно скрепить 2 листа (низ - металл, текстолит и т.д. верх - оргстекло или другой прозрачный, для "прицеливания" ~5мм каждый) и просверлить d=4.05-4.1 мм (чем меньше, тем лучше) - это направляющие. Вставить между ними лист бумаги и пробить хвостовиком сверла d=4.0 мм. Хвостовик должен быть сточен строго под 90* (без фаски). Проверено до d=5 мм, но попробуй на отходах - вдруг не устроит.
Между направляющей и сверлом-пробойником должен быть зазор не менее ~0,025мм для предотвращения заклинивания "пробойника", но не более 0,5мм, иначе бумагу "зажует" вниз. На одной приспособе можно насверлить ряд отверстий разного диаметра с любым шагом.
shipsДата: Воскресенье, 08.03.2009, 07:07 | Сообщение # 33
alex_skar_1 этот вариант пробовал. но не то. края в лохмотьях. мне нужны чистые края и ровные. на этом теплоходе иллюминаторы не имели ободов так что проволока не подойдет. у меня есть пробойник но он 4,5мм. что очень заметно искажает вид модели. она получается с большими дырами. а картон у меня 0,5мм. но все равно спасибо.
Сообщение отредактировал ships - Воскресенье, 08.03.2009, 07:08
AbduramanoffДата: Воскресенье, 08.03.2009, 15:35 | Сообщение # 34
Quote (ships)
Я использую антенну телескопическую старую. Целый набор пробойников! Разобрал, порезал, кромки заточил. Не слишком толстый картон пробивает практически идеально...
Корабль отлично получается! Раньше я тоже палубу полосками пытался имитировать, сейчас просто иглой прочерчиваю.
levaДата: Понедельник, 09.03.2009, 06:02 | Сообщение # 35
ships Не морочься попробуй старый испытаный метод .Береш пластиковый литник или зубочистку затаччиваеш в размер ,и формуеш пластилине. Заливаеш формы эпоксидкой или пластиком разведеным на дехлоретане.После полеремезащии отмываеш в керосине.МЕ лкая шкурка обеспечит требуемый размер.Удачи! smile
Не Боги горшки обжигают.
летчикДата: Понедельник, 09.03.2009, 06:10 | Сообщение # 36
ships, когда делал рыбаловный сейнер то дырки пробивал обычным концелярским дыроколом, отверстие получалось диаметром 5мм.
shipsДата: Вторник, 10.03.2009, 02:53 | Сообщение # 37
5мм это очень много. leva ты вообще о чем?
levaДата: Среда, 11.03.2009, 01:40 | Сообщение # 38
Извини ведать чегото не понял , я прозаклепки имел ввиду
shipsДата: Среда, 11.03.2009, 01:44 | Сообщение # 39
понятно но все равно спасибо.
ПраэторДата: Среда, 11.03.2009, 01:54 | Сообщение # 40
ships, респект!!!Как собравшему два самодела(правда хилых) мне тебя как никто другой понимаю!РЕСПЕКТ!!!!!
shipsДата: Среда, 11.03.2009, 04:42 | Сообщение # 41
Праэтор не жми, выкладывай фотки посмотреть. очень интересно. Это моя первая модель из картона (самодел), раньше собирал из коробки только Звезды. решил попробовать. к этому шел 5 лет. собирал информацию, фотки. вот начал. посмотрим что получится. хочется сделать как можно реалистичней.
ПраэторДата: Среда, 11.03.2009, 04:58 | Сообщение # 42
ships, эти корабли есть на этом же сайте.Вот ссылки:
http://only-paper.ru/forum/3-284-1 - это самая новая модель,весь февраль клеил и чертил.
http://only-paper.ru/forum/3-255-1 - это самая старая и самая хилая разработка.
Забыл - есть еще один казематный броненосец,"Шмель" кличу я его.
Все суда полные самоделы,то есть компоновка и система созданы мною лично biggrin
И удачи в работе!Надеемся на повтор подвига,только с военной тематики)))Если что - поможем,тут люди отзывчивые,да и сам я в этих темах не новичок cool
shipsДата: Среда, 11.03.2009, 07:21 | Сообщение # 43
ДА я как то не люблю военный флот, правда пару моделей сделал бы ( Броненосные крейсера ), я больше гражданский флот и тот речной. хочу заложить еще пару судов. это пассажирский теплоход и катер " Дощаник ".
Пассажирский теплоход
Катер-Дощаник
Сообщение отредактировал ships - Среда, 11.03.2009, 07:03
ПраэторДата: Среда, 11.03.2009, 07:25 | Сообщение # 44
Ну все равно успехов cool Гражданский флот тоже флот biggrin Ждем-с продолжения
shipsДата: Среда, 11.03.2009, 07:32 | Сообщение # 45
1. Ходовая и радио рубки. материал: пластик, проволока. леерное огорождение пайка. а это так на сладкое. тот же теплоход но в масштабе 1:50, материал пластик. Делал в прошлом году. точнее начал. корпус на даче. но с поступившей информацией по данному теплоходу корпус буду переделавать.
  • Страница 3 из 5
