Пятница, 27.11.2026, 16:53
Линейный крейсер HMS "Renown". Великобритания. 1918 г.
oprichnik24Дата: Пятница, 17.10.2014, 01:44 | Сообщение # 16
Сергей, спасибо. Все равно за твоей тщательностью в деталировке, мне не угнаться, но буду тянуться. smile
oprichnik24Дата: Понедельник, 27.10.2014, 18:17 | Сообщение # 17
Немного обновлюсь. В выходные поработал над передней надстройкой.
Прикрепления: 4804601.jpg (67.8 Kb) · 7225291.jpg (62.1 Kb) · 5806184.jpg (96.3 Kb) · 3045195.jpg (54.2 Kb) · 2208341.jpg (48.7 Kb)
MSMДата: Понедельник, 27.10.2014, 18:48 | Сообщение # 18
Очень симпатичная и аккуратная надстройка!
На стапеле: Керчь
oprichnik24Дата: Понедельник, 27.10.2014, 19:46 | Сообщение # 19
MSM, Сергей, спасибо. Но до тебя далеко. cry
oprichnik24Дата: Вторник, 28.10.2014, 22:34 | Сообщение # 20
Закончил с прожекторами.
Прикрепления: 1996533.jpg (104.9 Kb) · 7742505.jpg (132.8 Kb) · 5408995.jpg (136.0 Kb)
anglocivicДата: Среда, 29.10.2014, 02:46 | Сообщение # 21
классные получились прожектора. Расскажите подробнее про технику изготовления сего чуда
визитка
oprichnik24Дата: Вторник, 04.11.2014, 20:03 | Сообщение # 22
Технология отснята на другом корабле, но принцип тот-же. Готовим корпуса прожекторов,
Затем фольгу, супер клеем приклеиваем на полоску ватмана. Можно обойтись одной фольгой, но ватман придаст жесткость и при необходимости, можно поправить в корпусе, без ущерба для геометрии отражателя.
пробойником высекаем диски под диаметр корпуса, и на резине закругленной оправкой придаем диску параболическую форму, иглой в центре отражателя прокалываем отверстие имитирующее лампу. Вставляем отражатель в корпус, предварительно капнув туда ПВА закрываем стеклом и приклееваем колечко. Стойки и кронштейны могут быть разных конфигураций.
Прикрепления: 0456444.jpg (111.2 Kb) · 6748343.jpg (87.7 Kb) · 4111842.jpg (161.1 Kb) · 6495107.jpg (120.9 Kb) · 6897002.jpg (349.6 Kb) · 6080974.jpg (89.5 Kb) · 8498417.jpg (157.0 Kb) · 0254123.jpg (115.3 Kb)
anglocivicДата: Вторник, 04.11.2014, 23:21 | Сообщение # 23
классный метод. спс, опробую
визитка
oprichnik24Дата: Пятница, 13.03.2015, 02:59 | Сообщение # 24
Прошу извинения у коллег, за долгое отсутствие, но находился в командировке в таком месте, где интернет с трудом принимает, не говоря уже об отправке файлов. Мелочевку изготавливал в свободные часы и складывал в металлические коробочки, баночки из под кофе. По приезде все было установлено, на штатные места. Осталось сделать трапы и протянуть такелаж, но работа и ремонт в квартире, отодвигают окончание проекта на некоторое время (весьма неопределенное). В общем, вот что получилось.
Прикрепления: 6843145.jpg (94.6 Kb) · 6831104.jpg (133.4 Kb) · 6598941.jpg (73.0 Kb) · 1482767.jpg (107.9 Kb) · 6209914.jpg (135.1 Kb) · 6635410.jpg (125.1 Kb) · 5757548.jpg (135.6 Kb) · 8656625.jpg (148.8 Kb) · 8889976.jpg (62.2 Kb) · 0916566.jpg (164.1 Kb)
Ура-патриотДата: Пятница, 13.03.2015, 14:18 | Сообщение # 25
Класс! Корабль получился замечательный! Стильный, "породистый" - настоящий британец!
oprichnik24Дата: Пятница, 13.03.2015, 15:28 | Сообщение # 26
Ура-патриот, Петр, спасибо, но упрощений все-таки многовато (этот корабль надо делать, минимум в двухсотом).
oprichnik24Дата: Понедельник, 23.01.2017, 20:52 | Сообщение # 27
Прошло почти 2 года, с тех пор, как был "заморожен" этот проект, им разумеется тут же завладели внуки. И вот возвращение в базу. Практически отсутствовала грот-мачта, повреждена фок-мачта, сломана стрела крана, погнуты и не поддаются ремонту леера, отсутствует часть зенитной артеллерии.
после демонтажа,
посетила мысль "списать" к черту, на запчасти, но "высокая комиссия" (сыновья и внуки), однозначно решила - в ремонт.
Начал с лееров.
- запчасти.
Все оказалось не так уж и страшно. Что получилось, в "Галерее".
Прикрепления: 8587714.jpg (199.7 Kb) · 3567170.jpg (133.0 Kb) · 6905395.jpg (141.4 Kb) · 2136821.jpg (264.0 Kb) · 5501072.jpg (125.2 Kb) · 1819811.jpg (149.4 Kb) · 9404533.jpg (195.9 Kb) · 6178272.jpg (184.9 Kb)
Сообщение отредактировал oprichnik24 - Понедельник, 23.01.2017, 20:55
