Понедельник, 02.11.2026, 10:15
  • Страница 2 из 4
Крейсер USS Ticonderoga
jhnДата: Четверг, 19.03.2009, 15:11 | Сообщение # 16
Quote (Alek-nesterov)
Но прожектора (а может это и не прожектора?) над ангаром оказались ну Очень маленькими...
это камеры видеонаблюдения smile говорю как специалист. наверное чтобы за целями следить biggrin
МанагерДата: Четверг, 19.03.2009, 16:24 | Сообщение # 17
Камеры нужны для того, что бы потом в интернете видео выкладывать, как вертушки об палубу бьются...
В процессе "Рюрикъ" (2); Ка-25
vovo4caДата: Четверг, 19.03.2009, 21:54 | Сообщение # 18
Просветите пожалуйста по какому часовому поясу работает этот форум? Что-то я никак сориентироваться не могу. У меня +2 Кишинев.
profilerДата: Четверг, 19.03.2009, 22:06 | Сообщение # 19
Quote (vovo4ca)
привет, земляк! у меня тот же вопрос возник, когда впервые зашел biggrin biggrin biggrin все просто - админ наш откуда-то с востока, и время у них считай японское biggrin biggrin biggrin ему так удобней, значит и нам - тоже biggrin
Alek-nesterovДата: Пятница, 20.03.2009, 04:34 | Сообщение # 20
Quote (vovo4ca)
Это не пробы и не картон. Это летающая радиоуправляемая модель, сделана из так называемой потолочки, пенопластовые пластины для обклейки потолков. При внушительных размерах модель без начинки весит 450 грамм, полетный вес 1050 грамм. Но вопрос по теме: что такое гознаковский ватман? Какова его толщина? У меня есть возможность печатать на фотобумаге разной плотности, может она заменить ватман? Если да то какой плотности бумагу лучше использовать? Выбор бумаги довольно широк.
Пожалуй, Flesh уже ответил на все ваши вопросы. happy . Конечно, на матовой фотобумаге будет лучше рисунок и она не расслаивается. На ватмане я стал делать только потому, что это моя первая модель (правда в детстве собрал несколько номеров "Музея на столе" от ЮТ) и не хотелось сразу запороть почти целую пачку А4 фотобумаги. Но следующую модель буду делать именно на ней. А "госзнаковский" ватман - это ватман, выпущенный фабрикой Госзнака. На нем есть фирменное тиснение, которое хорошо видно на просвет. Я покупал листы А1 (другого размера просто не нашел) и резал их на нужный размер. Какая плотность - не знаю sad
Добавлено (20.03.2009, 04:34)
Quote (Манагер)
Alek-nesterov, Где же Вы такой рубль огромный взяли?!
Очень хорошо
Самое интересное еще впереди happy В этой модели есть такие детали, что придется рядом "однушки" класть. Если, конечно получится вырезать все это простым канцелярским ножом wacko Но в этом то весь кайф biggrin
В работе СКР-52 Туман
vovo4caДата: Пятница, 20.03.2009, 04:41 | Сообщение # 21
Quote (profiler)
привет, земляк!
Откуда сам будешь если не секрет? Я проживаю во Флорештском районе, г. Гиндешты smile
Alek-nesterovДата: Суббота, 21.03.2009, 05:19 | Сообщение # 22
Сделал кожухи труб. Здесь особых сложностейне было.
А вот тут сложности были wacko До последнего не верил, что смогу вырезать и склеить развертки стоек и тем более вырезать и установить скоб трапы. Хоть они здесь и не совсем скобы, а скорее ступеньки. Короче получилось вот так
МанагерДата: Понедельник, 23.03.2009, 14:02 | Сообщение # 23
Alek-nesterov, молодец! тонкая работа. Попробуй перед вырезанием таких мелких деталей пропитать бумагу чем-то типа суперклея - не будет расслаиваться, да и пожёстче будет. НО, может поменяться цвет.
jhnДата: Понедельник, 23.03.2009, 15:11 | Сообщение # 24
я такие детали с торцов ПВА промазываю и аккуратно остатки убираю smile он когда высыхает почти прозрачный и края не шелушатся сильно
а воопще пулемётик ничего так - торцы подкрасить и вообще норм будет
Alek-nesterovДата: Понедельник, 23.03.2009, 19:26 | Сообщение # 25
Quote (Манагер)
Сегодня попробую при сборке второго пулемета пропитать суперклеем. По крайней мере ступеньки - точно. Да же если цвет изменится у них чуть-чуть - в данном случае, я считаю, это не принципиально.
Quote (jhn)
я такие детали с торцов ПВА промазываю и аккуратно остатки убираю он когда высыхает почти прозрачный и края не шелушатся сильно
Чем обычно подкрашивают торцы? И когда - до склейки или после? Карандашом пробовал - заминает бумагу. Фломастером - пропитывается дальше кромки. Да и цвет подобрать сложно. Или все торцы делать черными?
jhnДата: Понедельник, 23.03.2009, 20:54 | Сообщение # 26
попробуй красками wink только не сильно водой разбавляй
МанагерДата: Понедельник, 23.03.2009, 20:59 | Сообщение # 27
Alek-nesterov, вопрос ребром...
Я реквизировал у дочки упаковку фломастеров на 24 шт. Они подсохшие и бумагу сильно не пропитывают.
Карандаш - плохо. Красками (для моделей) не пробовал.
Крашу детали до сборки. Переворачиваю и быстро "обвожу" фломастером. Т.к. Фломастеры на водной основе, то после склейки на клей не ложатся.
Все торцы чёрным - выделяться сильно будет. Хотя в случае ступенек - нормально должно быть (это ж не стык).
Alek-nesterovДата: Воскресенье, 19.04.2009, 05:38 | Сообщение # 28
jhn, Манагер, Спасибо за советы happy Буду пробовать... Впечатлениями поделюсь позже biggrin
Целый месяц не было свободного времени... Теперь начал двигаться дальше. Сейчас делаю подвдную часть. Выглядит это вот так:
suitableДата: Воскресенье, 19.04.2009, 07:27 | Сообщение # 29
Quote (Манагер)
Alek-nesterov, вопрос ребром... Я реквизировал у дочки упаковку фломастеров на 24 шт. Они подсохшие и бумагу сильно не пропитывают. Карандаш - плохо. Красками (для моделей) не пробовал. Крашу детали до сборки. Переворачиваю и быстро "обвожу" фломастером. Т.к. Фломастеры на водной основе, то после склейки на клей не ложатся. Все торцы чёрным - выделяться сильно будет. Хотя в случае ступенек - нормально должно быть (это ж не стык).
я для торцов использую акриловую краску , крашу перед приклеиванием
плюсы : можно подобрать цвет почти на 100 %, также исправить небольшие дифекты при сборке в отличии от акварели не плывет краска даже без покрытия цапоном, бастро сохнет и клей будь то ПВА или суперклей не растворяет
минусы пребуется акуратность при прокрашивании (если очень мелкая деталь есть вероятность что с торцами можно прокрасить не только пальцы но и всю дель)
я испльзую кисть №1 (белка)
Сообщение отредактировал suitable - Воскресенье, 19.04.2009, 07:28
Alek-nesterovДата: Понедельник, 08.06.2009, 04:58 | Сообщение # 30
Quote (suitable)
Художественную или модельную?
После длительного перерыва вновь вернулся к постройке. На сегодня есть вот это:
  • Страница 2 из 4
