Суббота, 21.11.2026, 20:04
San Felipe 1690 г. 1/96
bratgenДата: Суббота, 24.10.2015, 19:17 | Сообщение # 46
Кисточкой собираюсь подкрашивать. Постараюсь аккуратно...
Как обшивать буду еще сам не представляю...
Сообщение отредактировал bratgen - Суббота, 24.10.2015, 22:28
bratgenДата: Вторник, 27.10.2015, 04:35 | Сообщение # 47
Всем привет!
Наконец-то доработал порты:
...Кроме верхних, (круглые которые). Ими я позже займусь.
bratgenДата: Среда, 28.10.2015, 03:20 | Сообщение # 48
Сегодня занимался лафетами для нижних палуб.
Сначала долго вырезал:
Потом долго клеил и красил:
Получился мешок лафетов:
bratgenДата: Среда, 28.10.2015, 22:14 | Сообщение # 49
Зачернил внутренности и установил лафеты:
AndreyPukhovДата: Среда, 28.10.2015, 23:12 | Сообщение # 50
на палубе все будет решетками закрыто? Трапики потом?
Бригантина поднимает паруса
bratgenДата: Среда, 28.10.2015, 23:24 | Сообщение # 51
Да, рустерами накрою
bratgenДата: Четверг, 29.10.2015, 19:18 | Сообщение # 52
Всех снова приветствую!
Сегодня поэкспериментировал с переборками. Я до сих пор еще не определился с цветовой гаммой будущего корабля. Поэтому изготовил две версии переборок:
Выглядеть эти два варианта должны примерно так:
У кого какие мысли по этому поводу?
Кроме того, цвет фальшборта я собираюсь делать точно таким же, как переборка в первом варианте. Вот и думаю, сделать переборки и фальшборт одним цветом, или немного добавить к цветовой гамме и сделать переборки потемнее, а фальшборт посветлее...
Galaxy_m31Дата: Пятница, 30.10.2015, 15:33 | Сообщение # 53
На мой взгляд, 1-й вариант смотрится лучше, может быть, потому что облицовочные доски лучше выражены. А настил палубы останется таким цветом, какой есть сейчас?
AndreyPukhovДата: Пятница, 30.10.2015, 15:41 | Сообщение # 54
Наверно одним цветом фальшборт и переборки, а темнее-светлее дело вкуса. У вас я так понимаю не королевский галеон (в красно-желтой гамме Кастилии), а рабочая лошадка.
С Уважением и неподдельным интересом
bratgenДата: Пятница, 30.10.2015, 17:39 | Сообщение # 55
Всех приветствую!
Благодарю за советы. Я уже тоже склоняюсь к первому варианту. Буду делать фальшборт и переборки одним цветом.
А пока, я заклеил черновой обшивкой две нижние палубы:
Также я залепил порты скотчем (чтобы всякий мусор туда не попадал) и шпатлевочкой заделал стыки.
Да, настил палубы будет таким же. Возможно попробую добавить реализьму, типа загрязненности возле пушек и т.д. Но если, в результате, будет выглядеть плохо, то оставлю как есть.
bratgenДата: Вторник, 03.11.2015, 06:35 | Сообщение # 56
Снова здрасьте!
Позанимался кормовой частью. Вырезал обшивку на корму под нижним балконом:
Приклеил:
Подкрасил:
Затем покрасил самоклейку в синий цвет, и, нарезав на полоски, приклеил:
Получилось вот так:
Затем приклеил черновую обшивку на очередной "этаж":
bratgenДата: Четверг, 19.11.2015, 07:36 | Сообщение # 57
Присобачил нагельные планки к фальшборту:
bratgenДата: Пятница, 20.11.2015, 22:01 | Сообщение # 58
Теперь решил заняться внешней обшивкой.
Потихоньку размечаю линии бархоутов:
Приклеил оставшуюся часть черновой обшивки:
AndreyPukhovДата: Суббота, 21.11.2015, 00:34 | Сообщение # 59
конечно так нагели смотрятся эффектней, но их наверняка закрашивали вместе с обшивкой, а вот сами штыри можно оставить "естественным" цветом.
с Уважением
AndreyPukhovДата: Суббота, 21.11.2015, 00:43 | Сообщение # 60
конечно так планки смотрятся эффектней, но их наверняка закрашивали вместе с обшивкой, а вот сами нагели можно оставить "естественным" цветом.
с Уважением
Сообщение отредактировал AndreyPukhov - Суббота, 21.11.2015, 03:14
