Пятница, 13.11.2026, 02:54
IJN «Nagato» 1:200 от ДБ
ShopenДата: Четверг, 07.05.2020, 05:33 | Сообщение # 121
За советы спасибо..цветной бумаги в массе у меня нет и приобрести в своей дыре я её не смогу....еще это ЧП и карантин выезд за пределы поселка закрыт..боюсь честно если начну перешивать днище при первом нервном срыве я всё пущу в печку....
ShopenДата: Четверг, 07.05.2020, 16:39 | Сообщение # 122
Привет коллеги! Выкладываю фото косяков на днище корпуса.
DenDenДата: Четверг, 07.05.2020, 16:44 | Сообщение # 123
Как то очень жаль, столько трудов...
Если борта под цапоном, то можно проклеить строительным скотчем, а дальше шпакля, краска,...
Уж очень все сверху красиво!
Я так днище Ойгену от JSC прилепил,
Прикрепления: 5012941.jpg (115.8 Kb) · 4600204.jpg (203.0 Kb) · 6366269.jpg (97.2 Kb) · 2650487.jpg (104.2 Kb)
ShopenДата: Четверг, 07.05.2020, 17:03 | Сообщение # 124
Ну шпаклевать и красить я не буду..пожалуй..а вот щели постараюсь устранить густым акрилом.....
DenDenДата: Четверг, 07.05.2020, 17:22 | Сообщение # 125
Дело хозяйское, хорошо бы все получилось!
А из радикальных мер, если у вас остался журнальный каркас, сделать только подводную часть, обшивка из скана к примеру, и потом все связать, имхо
ShopenДата: Пятница, 08.05.2020, 01:45 | Сообщение # 126
увы журнальный корпус уже ушел в топку
ShopenДата: Пятница, 08.05.2020, 22:46 | Сообщение # 127
Всем привет! попытка заделать щели привела к более худшему результату...увы и ах.. я так думаю все косяки с корпусом посыпались из за разницы длины корпуса и его обшивки...корпус я укорачивал изначально в носовой части на 4 мм и при обшивке днища пришлось еще укорачивать нос на 4 мм...вот теперь стою в раздумье как в той поговорке.."За муж поздно - сдохнуть рано"...Лучший вариант конечно собрать новый корпус с учетом всех ниже указанных нюансов...но его покупка мне обойдется в 5 т.р. без учета картона ...а моральный ущерб ваще не оценить..
bogurДата: Суббота, 09.05.2020, 01:19 | Сообщение # 128
Да купите бумагу крашеную в массе ,возьмите скан в Кореле или Фотошопе оставьте контур.Нарежте листы 210+600 И напечатайте на этой бумаге ,только контур обрежьте и все.Если сами не можете,могу сделать если хотите.
1111
ShopenДата: Суббота, 09.05.2020, 01:36 | Сообщение # 129
Спасибо за совет, вся проблема в бумаге....где мне ее взять....я живу в такой дыре...
Сообщение отредактировал Shopen - Суббота, 09.05.2020, 01:38
bogurДата: Суббота, 09.05.2020, 02:55 | Сообщение # 130
А интернет работает?
1111
bogurДата: Суббота, 09.05.2020, 02:58 | Сообщение # 131
Закажите в любом магазине торгующим товарами для художников.Но есть бумага пастели и есть для дизайнеров.Берите плотностью от 160 до 200 г/см³и гладкую.
1111
Сергей190Дата: Суббота, 09.05.2020, 03:21 | Сообщение # 132
ЛЕОНАРДО - например
ShopenДата: Суббота, 09.05.2020, 03:31 | Сообщение # 133
да я думал про интернет магазины...гляну...
ShopenДата: Суббота, 09.05.2020, 14:44 | Сообщение # 134
Доставка 1500 рублей...да лучше журнал заказать за такую доставку....
HerpiterДата: Суббота, 09.05.2020, 16:42 | Сообщение # 135
Андрей!
А ежели культурно "отпилить" днище? И сделать корабль в море?
Есть много способов имитировать воду. Самый простой-сделать из
шпаклевки или гипса волны и покрасить акварелью, сверху лак, для блеска
и "глубины".
