Пятница, 27.11.2026, 16:53
Драккар по чертежам корабля из Гокстадта
NefДата: Четверг, 21.01.2016, 07:13 | Сообщение # 1
Доброй ночи. Изложу в кратце, описание постройки драккара. Векторные выкройки лежат в интернете. Применяется картон, бумага разной плотности, сосновый шпон, так как он единственный был под рукой. Началось всё с того, что всё нарезал на гравере. Дальше классика жанра - каркас, палуба, клинкерная обшивка. Каркас пивной картон, палуба и обшивка, сосновый шпон. На фотографиях ниже видно, для каких целей корабль. И показано для игроков, сколько возможно установить на корабле фигур, если ничем не заполнять палубу. Корабль выполнен из расчёт того, что фигуры 28мм и приблизительно, это 1:60, так как принято высчитывать фигуры, в среднем из роста 180см.
На этом, основные работы по корпусу завершены.
Завершено: Alert, ПСКР Минск, ЭМ Керчь
Крейсер 1-го ранга Россия
В работе: Императорская яхта "Александрия" Портовый буксир "Despatch"
Сообщение отредактировал Nef - Четверг, 21.01.2016, 07:53
NefДата: Четверг, 21.01.2016, 07:25 | Сообщение # 2
Далее пошло обустройство палубы. Мелочевка в виде бочек, вещевых сундуков, которые за одно и банками были.
Далее занялся текстурой корпуса. Для сравнения фотография до обработки металлической щёткой и после. Даже после первого слоя краски, отлично видна текстура древесины, выделенная под настольную игру, а не как в действительности.
Далее пошлёл декор корабля. Нарисовал, сделал на гравёре, покрасил, установил.
Затем пришёл черед носовой и кормовой фигур. Делал слоёным бутербродом из разных толщин картона и шпона. Внешний слой шпон, чтоб визуально, фигура была деревянной. Каждая фигура из 5-7 слоёв.
JudgodДата: Четверг, 21.01.2016, 07:34 | Сообщение # 3
Маштаб какой?
NefДата: Четверг, 21.01.2016, 07:36 | Сообщение # 4
Затем, пришёл черёд вёсел, руля и прочей мелочёвки. Опять же кроме вёсел, всё картонное, с обшивкой поверх шпоном, для сохранения текстуры древесины.
Далее пришёл черёд обвязки и изготовления и установки паруса. Нити специально подобрал ворсистые, чтоб на игровом столе, корабль был более живописным. Блоки все картонные.
Парус нарисовал и нарезал на гравёре, нанеся там же разметку рисунка стежков. Ну и примерка перед финальной установкой.
Собственно на этом всё. Постройка заняла в неспешном темпе, где-то две недели. Корабль не строился как стендовая модель. Корабль должен стоять как часть игрового реквизита, на столе. Есть где-то неаккуратности и прочее. Для игры, даже такелаж лишний и все эти бочки-ящики, так как мешает расстановке фигур и даёт повод, лишний раз, что-то зацепить. Но захотелось вот оживить, чтоб на столе глаз радовало. Ниже финальная фотография, а в галерее подборка фотографий законченной модели.
С уважением, Сергей.
Сообщение отредактировал Nef - Четверг, 21.01.2016, 07:37
Galaxy_m31Дата: Четверг, 21.01.2016, 15:54 | Сообщение # 5
Очень круто получилось, да всего за 2 недели! Только вот нити, своей ворсистостью, "предают" так сказать! Но это так, модель просто шикарная!
JudgodДата: Четверг, 21.01.2016, 20:28 | Сообщение # 6
Хорошая работа, с исторической точности придратся есть к чему, но работа очень хороша. Чем красили?
Сообщение отредактировал Judgod - Четверг, 21.01.2016, 20:29
SavenkoSPДата: Понедельник, 31.10.2016, 04:44 | Сообщение # 7
Здравствуйте! Мне очень понравилась и получившаяся модель, и информативные пошаговые фото процесса ее изготовления. Собственно говоря, на тему и на форум случайно набрел, забив в поисковик "модель дракара викингов из картона", так как хочу попробовать сделать модель этого корабля. Имею определенный опыт в масштабном моделировании, но ранее работал только с готовыми наборами пластиковых деталей.
Подскажите пожалуйста, где и как Вы достали чертежи-раскройку деталей корабля? Ее можно приобрести?
JudgodДата: Понедельник, 31.10.2016, 20:24 | Сообщение # 8
Позволю себе ответить, надеюсь никто не обидется biggrin , это не раскройки а схемы расположения деталей но по ним отлично все собирается, найти их можно в сети они в свободном доступе, если не найдете могу скинуть на почту. А заказ кита можно сделать на оф странице DUSEK
Удачи в постройке smile
SavenkoSPДата: Четверг, 24.11.2016, 06:18 | Сообщение # 9
Не совсем понял, если честно. По схемам расположения деталей можно эти самые детали на картоне или шпоне наметить, затем вырезать и собирать? Или это всего лишь "инструкция по сборке", а детали только в указанном на ссылке чешском наборе?
В нем смог разобрать только более - менее понятную инструкцию на английском, а видео не запускается
JudgodДата: Четверг, 24.11.2016, 17:16 | Сообщение # 10
Да, вполне. За масштабность не смогу сказать что будет 100% указаный, при желании легко меняется масштаб. Повторюсь с этих схем собирается на ура, я кнорр по ним собрал Моя сборка. По ссылке можно приобрести сам кит и собрать уже деревянную модель.
dafni_2004Дата: Среда, 04.01.2017, 03:19 | Сообщение # 11
если возможно на dagaew@bk.ru
cryptexxДата: Суббота, 07.01.2017, 23:44 | Сообщение # 12
Здравствуйте, но могли бы вы поделиться выкройками, или хотя-бы указать сайт, где их можно найти. Листаю гугл уже около двух часов, всё безуспешно.
B t kch t ts ts B kch t
