Вторник, 24.11.2026, 18:59
  • Страница 3 из 4
Сао Мигуэль (Sao Miguel)
JudgodДата: Воскресенье, 02.02.2020, 22:58 | Сообщение # 31
Доброго времени суток, чет я забросил освещать постройку. Пора возвращятся smile .
И так на сегодня общий вид
Ну и то что ваял так долго
Пыльноватые фото получились но до финиша далеко, еще подмету smile
Прикрепления: 8822508.jpg (92.3 Kb) · 8534741.jpg (125.5 Kb) · 4664565.jpg (124.6 Kb) · 2735761.jpg (134.8 Kb) · 5691768.jpg (112.6 Kb) · 7965475.jpg (141.1 Kb) · 0427894.jpg (135.8 Kb) · 8658327.jpg (144.4 Kb)
JudgodДата: Воскресенье, 02.02.2020, 23:09 | Сообщение # 32
Спасибо. Я сам пока собрал этот сарай, думал послать все и начать другой. Но на шкафу глаза мозолить недоделка, так что доделаю 100%.
am0395069Дата: Понедельник, 03.02.2020, 00:53 | Сообщение # 33
Judgod, Андрей, "Сарай " у тебя выходит очень впечатляющий!!! surprised Такой просто грех забрасывать на шкаф! ОДНОЗНАЧНО надо доделывать!!!
JudgodДата: Пятница, 28.02.2020, 02:58 | Сообщение # 34
Доброго времени суток. Решил выложить промежуточные фото, большая часть закроется и видна небудет.
Пока все.
Прикрепления: 1500437.jpg (173.5 Kb) · 5813404.jpg (176.4 Kb)
JudgodДата: Вторник, 07.04.2020, 19:12 | Сообщение # 35
Всем доброго времени суток. Много времени ушло на попытки сделать рустерные решетки, перепробовал почти все технологии, в итоге не получил то что хотел.
Буду переделывать. Для выхода из стопора решил собрать шлюпку. За основу взял Ял-6, примерно по размерам подходит.
Ну и поэтапные фото :
Прикрепления: 6527501.jpg (234.2 Kb) · 8733368.jpg (241.5 Kb) · 7479714.jpg (216.3 Kb) · 6594021.jpg (225.8 Kb) · 4033949.jpg (268.3 Kb) · 9848611.jpg (243.6 Kb)
JudgodДата: Вторник, 07.04.2020, 19:13 | Сообщение # 36
Продолжим
Прикрепления: 2823228.jpg (222.1 Kb) · 9211341.jpg (239.9 Kb) · 6750213.jpg (199.6 Kb) · 1721694.jpg (230.4 Kb) · 0968603.jpg (265.7 Kb) · 7056701.jpg (223.7 Kb)
JudgodДата: Вторник, 07.04.2020, 19:15 | Сообщение # 37
Прикрепления: 0573105.jpg (120.1 Kb) · 2332042.jpg (205.0 Kb) · 1815780.jpg (191.3 Kb) · 9105444.jpg (229.5 Kb) · 0067123.jpg (172.8 Kb) · 5707829.jpg (255.9 Kb)
JudgodДата: Вторник, 07.04.2020, 19:20 | Сообщение # 38
Ну и финал:
Только заметил что провтыкал пару запчастей ), надо поставить на место.
Дальше буду думать над рустером (.
Прикрепления: 9994669.jpg (176.7 Kb) · 4641343.jpg (209.1 Kb) · 9575370.jpg (201.7 Kb) · 1052124.jpg (135.1 Kb) · 4857246.jpg (125.8 Kb) · 9415349.jpg (189.1 Kb) · 0579234.jpg (202.8 Kb)
JudgodДата: Вторник, 07.04.2020, 20:20 | Сообщение # 39
Цитата Солдат ()
ОХ !!!!!! матерь тятерь,ВОТ ЭТО ДА !!!!!!!! Андрюш восторг полный !!!! Расскажи технологию рустеров
Спасибо ). Да технология несложная но не совсем удачная.
Нарезал картон на полоски 2 мм, у меня картон 1.5 толщина и клеил на бумагу с шагом 1.5 мм, после чего поперек наклеивал еще один такой же слой, ну и с одной стороны вклеивал в промежутки кусочки с сечением 1.5 мм.
обратная сторона рустера
Прикрепления: 8467032.jpg (211.5 Kb) · 3482160.jpg (228.6 Kb)
Alek-nesterovДата: Вторник, 07.04.2020, 20:41 | Сообщение # 40
Шлюпка как живая получилась! Полное ощущение постаревшего от эксплуатации и времени дерева. Супер!!!!!
В работе СКР-52 Туман
JudgodДата: Вторник, 19.05.2020, 19:58 | Сообщение # 41
Доброго времени суток. Свершилось, после почти 3 месяцев мучений закончил рустерные решетки.
Теперь установка на место и носовая надстройка.
Прикрепления: 4811027.jpg (264.7 Kb)
HokumДата: Вторник, 19.05.2020, 20:19 | Сообщение # 42
Андрей, все выглядит шикарно specool
am0395069Дата: Вторник, 19.05.2020, 23:43 | Сообщение # 43
И оно того стоило! АААхренительно!!!
фоксДата: Четверг, 21.05.2020, 01:09 | Сообщение # 44
шедевр.очень здорово,я бы сказал даже больше...
JudgodДата: Четверг, 21.05.2020, 05:06 | Сообщение # 45
Доброго времени суток. Спасибо за отзывы. Установил решетку на место.
И общий вид палубы, снимал со вспышкой, цвета так ближе к оригиналу )
Покрутив немного модель понял что нужно ставить крышки портов, потом будет проблематично.
Поэтому требуется помощь, есть у кого информация как они открывались у испанцев в этот период времени. Когда то читал, что открывались в сторону а не в верх, но найти не получается, может кто подскажет хотя бы где искать?
Прикрепления: 6968581.jpg (236.4 Kb) · 5237576.jpg (245.3 Kb)
  • Страница 3 из 4
