Понедельник, 02.11.2026, 12:15
Крейсер I-го ранга "Светлана" М 1:200 (БМ 123)
aleksnv74Дата: Пятница, 23.08.2019, 20:25 | Сообщение # 1
Добрый день коллеги. Модель этого крейсера я уже начинал (тема пропала вместе со старым форумом), но так ее и не закончил. Вообще последнее время мои попытки заниматься моделированием были не совсем удачными, дальше корпуса дело никак не продвигалось. И вот я решил вернуться к истокам, то есть попытаться построить что нибудь попроще и в то же время из моей любимой темы РЯВ.
Добавлю так же, что модель будет строиться под покраску по такой схеме
На данный момент корпус собран и шпаклюется. Вот несколько фото процесса
В строю: ББО "Адмирал Ушаков", ББО "Генерал-адмирал Апраксин"
На стапеле: ЭБР "Севастополь", ЭБР "Сисой Великий"
aleksnv74Дата: Четверг, 29.08.2019, 07:46 | Сообщение # 2
По плану сегодня был монтаж надводного борта, но прежде я все таки решил сверить модель с доступным фотоматериалом. Надо сказать, что вообще информации по этом кораблю очень мало, но, как оказалось кое что все таки можно выудить.
Судя по всему автор делал модель, полагаясь на эту схему
Но тщательная сверка с доступным фотоматериалом выявила некоторые несоответствия. Красным указаны те несоответствия, которые мне удалось обнаружить
Правый борт:
Левый борт:
aleksnv74Дата: Вторник, 10.09.2019, 21:27 | Сообщение # 3
Сегодня, наконец наклеил надводный борт.
Получилось немного корявенько, особенно в корме. Но сильно не расстраиваюсь, тк все равно под покраску, исправим.
ViwolfДата: Среда, 11.09.2019, 17:43 | Сообщение # 4
Так я в зрителях. У самого такой в закромах лежит, biggrin ждет своего часа.
goffДата: Суббота, 14.09.2019, 08:05 | Сообщение # 5
Здравствуйте .
проверьте отмеченные места с лекалом или с шаблоном из теории.
1 и 3 - впадины 2 неровно ватерлиния идет .
Эти же места на всех сборках Светлан если приглядеться видны
Прикрепления: 5667280.jpg (134.7 Kb)
aleksnv74Дата: Суббота, 14.09.2019, 19:39 | Сообщение # 6
Спасибо, за совет. Я уже обратил на эту проблему внимание, но честно говоря думал, что причина в другом. Дело в том, что как я не старался, корпус хоть и немного, но все же выгнуло дугой и из-за этого иллюминаторы в оконечностях спускаются по дуге. Будем исправлять
goffДата: Воскресенье, 15.09.2019, 00:33 | Сообщение # 7
Эти места огрехи разработки .
А так судя по чертежам дуга должна быть -но обратной и плавной
aleksnv74Дата: Воскресенье, 22.09.2019, 00:53 | Сообщение # 8
Продолжаем... Подшпаклевал и зашлифовал надводный борт.
Далее - подводная часть. Тут не все так просто. Подводная часть крейсера была обшита медными листами на деревянной подкладке. В монографии по этому крейсеру говорится, что для подкладки были использованы доски толщиной 150 мм в средней части и 80 мм в оконечностях. То есть на модели должна быть ступенька толщиной 0.75 и 0.4 мм соответственно. Автор предлагает упрощенный вариант - просто поклеить подводную часть обшивки поверх надводной. Меня такой вариант не устраивает, по этому по верхней линии подводной обшивки решил приклеить полоски ватмана в два слоя в середине и в один в оконечностях. В сумме с толщиной выкроек подводной части должна получиться необходимая толщина
aleksnv74Дата: Суббота, 28.09.2019, 18:33 | Сообщение # 9
Закончил с обшивкой подводной части
В результате у меня получилась вдоль корпуса вот такая "ступенька".
Далее предстоит долго и нудно выводить подводную часть до идеального состояния
