Воскресенье, 27.09.2026, 11:49
Крейсер Киров
Ура-патриотДата: Воскресенье, 20.10.2019, 02:38 | Сообщение # 31
Очень аккуратный корпус, не подкопаться!
am0395069Дата: Воскресенье, 20.10.2019, 20:44 | Сообщение # 32
Ура-патриот, Петр спасибо! smile А подкопаться можно при желании... smile
am0395069Дата: Четверг, 24.10.2019, 02:26 | Сообщение # 33
Всем привет! Собрал трубы. Собиралось это дело тяжеловато, много подгонки . Но вроде все более менее вышло. Не нашел тонких трубок ни деталировки , ни шаблонов. Делал примерно ,по фоткам. Еще добавил опояску на каждую трубу (тоже с фоток) итого стало по две. Автор дал по одной на трубу. Сделал перегородки. Автор их не дал. , а без них трубы смотрятся внутри как-то уж больно пустыми что-ли. Ну и наконец сделал на дымовых каналах скобтрапы. На фото они нечетко видны, но они есть!
Прикрепления: 1293402.jpg (174.5 Kb) · 8229835.jpg (210.2 Kb) · 9779838.jpg (197.3 Kb) · 1407882.jpg (258.0 Kb) · 9724279.jpg (201.3 Kb) · 5895735.jpg (179.4 Kb) · 7424225.jpg (191.3 Kb) · 6687495.jpg (290.2 Kb)
am0395069Дата: Воскресенье, 27.10.2019, 23:46 | Сообщение # 34
Всем привет! Обновлюсь малость. Поделал каркасы надстроек. Подробнее об энтом: На каркасе 7.1 нет пазов под шипы (обведены карандашом).
На кркасе 7.2 неправильная деталь 7.2g . надо резать другие пазы.
На каркасе 8.1 на трех поперечных ребрах смещение пазов
Ну и наконец узел 7.5 УАЩЩЕ отсутствует!!!
Но прилетел Аркадий Паровозов едрить его в дышло и все нахрен исправил.
Прикрепления: 3787745.jpg (145.1 Kb) · 1685648.jpg (118.6 Kb) · 2647849.jpg (109.6 Kb) · 7421854.jpg (73.4 Kb) · 2953183.jpg (215.2 Kb) · 9800520.jpg (190.8 Kb) · 5807927.jpg (200.1 Kb) · 0722464.jpg (172.5 Kb) · 7336295.jpg (189.0 Kb) · 7255035.jpg (179.1 Kb)
stitch_sumyДата: Понедельник, 28.10.2019, 05:36 | Сообщение # 35
Миш, да вроде по каркасам всё собиралось. 4х ногая мачта нормально не становилась, эт да
будешь обтягивать надстройки - есть нюанс: палуба коричневая, а полоса в месте стыкоки надстройки и палубы - красная. это вот неприятно :-(
клеил как было, ничего не менял.
am0395069Дата: Вторник, 05.11.2019, 00:56 | Сообщение # 36
Всем привет! Потихоньку ковыряю надстройку. Идет туго... Поподробнее: Каркас боевой рубки ( это узел 7.4) на 0,7мм выше свей шкуры. Подрезал по месту. На 1ом этаже (узел 7.1) шкура короче . Вставлял клинья из запаса цвета. Трубы 4х ногой мачты почему-то все даны швами наружу (пробовал перекинуть местами тот-же хрен получается.) . И собирается как выше сказал stitch_sumy, все через Житомир на Пензу. Отверстия все разбегаются ничего не лезет. Короче без надфиля хрен соберешь. Хорошо что трубы сделал с сердечниками. Пустотелые запорол бы. В общем пришлось попотеть ( вспомнить про старые костыли , про ж,,,,у и про молоток). manythought Еще подпаял малость лееров. Буду обшивать их тентами. Фотки-же конечно:
Прикрепления: 0451118.jpg (180.9 Kb) · 3507860.jpg (184.9 Kb) · 3856353.jpg (180.4 Kb) · 3262399.jpg (169.9 Kb) · 0929718.jpg (194.4 Kb) · 6163823.jpg (286.4 Kb) · 5934517.jpg (282.6 Kb) · 0044383.jpg (196.8 Kb)
оркДата: Вторник, 05.11.2019, 22:52 | Сообщение # 37
Модель глючная, но куда деваться? Это же Киров. Это как мессер и Як-9, какая коллекция без него. У меня тоже лежит купленный. Страшно начинать. Но модель не продам даже за дорого. Буду смотреть сборку и внутренне настраиваться.)
am0395069Дата: Среда, 06.11.2019, 04:06 | Сообщение # 38
орк, А я в свою очередь постараюсь рассказать обо всех острых углах этой модели. smile
stitch_sumyДата: Среда, 06.11.2019, 06:01 | Сообщение # 39
biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin вы еще до шлюпок дойдете biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin
nchagriДата: Среда, 06.11.2019, 21:23 | Сообщение # 40
это точно), пара шлюпок осталось доделать от него, полгода руки не поднимаются на них...
am0395069Дата: Суббота, 16.11.2019, 23:28 | Сообщение # 41
Всем привет! Давненько не обновлял тему. Опять уйму времени жрет работа (опять завал разгребаем) Ну и шаг назад снова сделал. На фото выше неправильно установлен мостик 7.5. Переделал. И заодно убрал эти долбаные швы на стойках мачты внутрь (перевернув их с ног на голову. Теперь не совпала разметка, но это не так режет глаз.Вроде все более менее сошлось нормально (не считая пары дверей которые перекрылись трапами и не откроются нормально).Да еще один ньюанс : Дно надстройки и и шкура нижнего этажа под плоскую палубу , а она есть покатая от носа до среза. Так что вся эта конструкция не встала бы нормально на место без подгонки. Бровки на люмиках и тенты согласно фоткам из инета.
Прикрепления: 2616272.jpg (144.9 Kb) · 6428559.jpg (182.4 Kb) · 0931151.jpg (167.1 Kb) · 9342732.jpg (169.5 Kb) · 5064741.jpg (140.5 Kb) · 8653715.jpg (149.9 Kb) · 8024957.jpg (124.9 Kb) · 3362116.jpg (131.5 Kb) · 3141682.jpg (131.7 Kb) · 2407791.jpg (130.8 Kb)
am0395069Дата: Суббота, 16.11.2019, 23:39 | Сообщение # 42
Солдат, Юра спасибо! Такие ограждения и устанавливать гораздо проще чем без тентов. wink
СидоровДата: Воскресенье, 17.11.2019, 01:46 | Сообщение # 43
"излюбленная" ошибка многих конструкторских бюро - отсутствие взаимной согласованности между конструктором по оборудованию помещений (двери, как раз, его епархия) и конструктором по дельным вещам (палубные и внутренние трапы - его работа). Хотя, по классификатору, двери, люки, горловины и прочие точки входа и доступа внутрь тела корабля - тоже к дельным вещам относятся, но в реале занимаются ими, как правило, "мебельщики" Мало того, этих конструкторов зачастую по разным отделам КБ разводят - у "мебельщиков" свой отдел вместе с маляркой-зашивкой-изоляцией, а дельники по механической части проходят - сектор палубных механизмов (ибо некоторая часть дельных вещей таки относится к якорному, швартовному и буксирному устройствам - всякие клюзы, роульсы, утки, стопора и прочие железяки, через которые идут троса и цепи). А на самом деле, это признак плохой работы Главного Конструктора проекта - он, как раз, и должен подобные взаимоувязки отсматривать и разруливать при надобности.
Сообщение отредактировал Сидоров - Воскресенье, 17.11.2019, 01:49
am0395069Дата: Воскресенье, 17.11.2019, 03:58 | Сообщение # 44
А главный конструктор еще малость подгадил!!! Стал собирать 8ую надстройку и всплыл еще один несовпадос. Каркас длиннее палубы. Шкура тоже не ложится как надо. Буду подрезать.
Прикрепления: 6384135.jpg (117.2 Kb) · 1354556.jpg (129.3 Kb)
фрейм66Дата: Воскресенье, 17.11.2019, 15:32 | Сообщение # 45
Хорошо получается.
Вот только почему двери открываются в разные стороны?
По нормальному должны открываться в нос, а не в корму.
По поводу трапов и дверей тут нужно сверяться с чертежами и фото, автор еще тот, ему было побоку что правильно, что не правильно, главное быстренько состряпать "модель" и издать, а дальше как хотите е.....сь.
