Суббота, 24.10.2026, 19:28
Крейсер Киров
am0395069Дата: Воскресенье, 17.11.2019, 15:46 | Сообщение # 46
Цитата фрейм66 ()
почему двери открываются в разные стороны?
Так задумано нашим главным конструктором! Там под каждую дверь разметка есть. Если перевернуть и поставить в нос то разметка вылезет. Будут тогда петли с обеих сторон.
Да по хорошему ему надо было вообще потестить модель.Но в наше время это делают немногие. Зато вот такие ляпы решаются. Да и мнение об авторе у народа положительное складывается.
Сообщение отредактировал am0395069 - Воскресенье, 17.11.2019, 15:52
UlyssesДата: Воскресенье, 17.11.2019, 19:53 | Сообщение # 47
Миша работа творческая! Неимоверным усилием воли вы продвигаетесь в постройке корабля. Буду брать с вас пример. В моем случае так же грустно... cry
am0395069Дата: Воскресенье, 17.11.2019, 21:00 | Сообщение # 48
Ulysses, Женя спасибо! Да нет еще никакого усилия воли. Так ковыряю в свое удовольствие.
Зато будет где и мозгами пораскинуть и покреативить. Я в свое время Баку делал так тоже моделька древняя.... ok
am0395069Дата: Воскресенье, 24.11.2019, 03:05 | Сообщение # 49
Всем привет! Собрал еще одну надстройку. Снова дело шло тяжеловато! wacko Выше писал про каркас. А так все шло норм до пятницы. В сей день придя с работы обнаружил убитые в хлам леера по правому борту. surprised surprised surprised Был весьма расстроен но не ругался (ээт моя младшая с подружкой скосорезили ) Что толку их ругать когда хорошие детали не вернуть. Сел переделывать. Следы конечно-же остались. Тыкать в них не буду, опытный глаз увидит... И снова наш главный конструктор перекрыл двери трапами. Теперь на штурманском мостике. Исправил . Еще на ентом самом мостике не хватает самого главного- штурвала... Тож придется сделать. А пока вот результаты:
Прикрепления: 1659663.jpg (202.3 Kb) · 2197542.jpg (145.6 Kb) · 3633916.jpg (139.1 Kb) · 0484985.jpg (167.5 Kb) · 1218149.jpg (141.3 Kb) · 1966179.jpg (149.8 Kb) · 3920990.jpg (155.8 Kb) · 1675990.jpg (131.0 Kb) · 0516289.jpg (139.2 Kb) · 0875831.jpg (149.9 Kb)
stitch_sumyДата: Воскресенье, 24.11.2019, 07:01 | Сообщение # 50
am0395069 вот нашлепки сегметные я делал след образом
взял кисточку и верхушку шлифанул наждаком
потом на мякишь пальца ложил солнышко-сегмент и на центр давил закруглением кисти - получалось , как панцирь черепашки :-)
Прикрепления: 0324098.jpg (43.9 Kb)
am0395069Дата: Воскресенье, 08.12.2019, 03:36 | Сообщение # 51
Всем привет! Давненько не обновлял тему. Много времени жрала работа , на любимое занятие времени было катастрофически мало. Но все же тараканьими шажками продвигался вперед. Поклеил минные рельсы. Еще поработал с надстройкой. И опять разработчик модели перекрывает двери то трапами то люками.. На мостик зенитных прожекторов нет трапов. Видимо у него в понимании у каждого матроса крылья есть. Исправлено. Далее выборки под мачту на этом же мостике не совпадают с самой мачтой.
Исправлено. А так в общем и целом результат следующий:
Прикрепления: 0291806.jpg (245.9 Kb) · 0807859.jpg (246.6 Kb) · 1353250.jpg (202.8 Kb) · 4815387.jpg (191.3 Kb) · 7261704.jpg (171.7 Kb) · 2688512.jpg (197.6 Kb) · 4026710.jpg (127.9 Kb) · 2883970.jpg (207.7 Kb) · 2490200.jpg (154.1 Kb)
am0395069Дата: Воскресенье, 08.12.2019, 03:38 | Сообщение # 52
Ну и установил все на свои места на палубе:
Прикрепления: 4280645.jpg (171.7 Kb) · 8622346.jpg (194.8 Kb) · 7563480.jpg (150.9 Kb) · 1718806.jpg (170.1 Kb) · 8569327.jpg (146.6 Kb) · 7399119.jpg (157.1 Kb)
am0395069Дата: Понедельник, 16.12.2019, 02:04 | Сообщение # 53
Всем привет ! Покажу что наваял за неделю. Начнем с катапульты. Во первых там нет вот этого узла:
Во вторых и это самое критичное автор наврал с пропорциями. Катапульта должна встать на свое место не цепляя за леера которые под ней. Но с родными выкройками это не получится. Пришлось подрезать детали :
Еще сделал блок на передке. И все равно до полной копийности не дотянул. Сейчас смотрю на нее и думаю что кое какие элементы надо было сделать по другому. Оставлю как получилась. Перепиливать не буду.
Еще готов КДП и световые люки. Тележки под самолеты установлю на места потом после монтажа катапульты.
Прикрепления: 8829882.jpg (53.3 Kb) · 3323507.jpg (111.7 Kb) · 4461514.jpg (152.4 Kb) · 1923305.jpg (169.0 Kb) · 2301418.jpg (177.6 Kb) · 8642461.jpg (155.8 Kb) · 6193109.jpg (164.2 Kb) · 7839479.jpg (202.6 Kb) · 3025765.jpg (161.3 Kb) · 9804788.jpg (180.6 Kb)
am0395069Дата: Понедельник, 16.12.2019, 02:05 | Сообщение # 54
Прикрепления: 2377777.jpg (185.7 Kb) · 8379388.jpg (186.9 Kb) · 2104504.jpg (195.9 Kb) · 1032179.jpg (207.9 Kb)
am0395069Дата: Воскресенье, 22.12.2019, 23:44 | Сообщение # 55
Всем привет! Расскажу чем занимался прошедшую неделю . Сделано немного , но все же с парой гем ... ных узлов расправился. Собрал СПН 100мм орудий. Вырезал собрал каркасы
и примерив на них пару колец шкуры расстроился (стала получаться какая-то фигня). Поэтому взял 1мм картон и нарезал кружков . Размеры брал с детали 7.11а. В общем в моем случае каркас сделан как у авиаторов ,когда они собирают фюзеляж. Проставка идет на края двух сопрягаемых деталей обшивки. Трубки крутить из бумаги не стал нарезал из 1,5мм проволоки. Еще собрал якоря. Дана масса мелких деталей. Каких-то больше чем положено , а каких-то не хватает. Конкретно вот этих :
Их 6 и они идут с двойной склейкой. Что выглядит крайне непропорционально. Поэтому склеивать бумагу не стал а вырезал из черного еще один комплект деталей. Готовые якоря пропитал цианакрилом , зачистил и покрасил. Ив довесок еще малость рундуков.
Прикрепления: 4397036.jpg (207.6 Kb) · 0549011.jpg (320.3 Kb) · 8845105.jpg (199.6 Kb) · 3307384.jpg (190.2 Kb) · 7601956.jpg (197.3 Kb) · 4559149.jpg (209.1 Kb) · 1791633.jpg (211.8 Kb) · 2250850.jpg (193.5 Kb) · 4689004.jpg (221.9 Kb) · 5847029.jpg (231.6 Kb)
am0395069Дата: Понедельник, 23.12.2019, 00:51 | Сообщение # 56
Солдат, Юра, теперь к энтой пушечке тебе надо и фрегат какой- нить забабахать!!!
ЩиборщДата: Понедельник, 23.12.2019, 01:13 | Сообщение # 57
Миша, приветствую! biggrin
Коллега, это скорее т.н. "комингсы", я хоть и не мореман (от слова совсем), но морскую терминологию чтить, как грица, обязан.
Миша, на твоих сборках поколения растить можно. smile Очень мощно и бодро.
Вот все-таки интересно - что изжурнально собрать сложнее - "Кирова", "Молотова" или "Красный Кавказ"?
am0395069Дата: Понедельник, 23.12.2019, 02:17 | Сообщение # 58
Щиборщ, Юра спасибо!
Цитата Щиборщ ()
"комингсы",
Нее, не коммингсы. Это железно рундуки. Они стоят на постах расчетов 45 мм орудий. Дверь сбоку. Это я их положил так для наглядности. smile
"Кавказ" мне дался легко ,можно сказать собрал на одном дыхании . А насчет "Кирова" еще не знаю. Поживем - увидим...
lexa210Дата: Понедельник, 23.12.2019, 04:11 | Сообщение # 59
Комингс это по сухопутному порог двери,или ограждение люка или трюма,а ящики возле орудий-это кранцы первых выстрелов,для хранения боезапаса необходимого для ведения огня до подачи снарядов из погреба.Как-то так biggrin
am0395069Дата: Понедельник, 23.12.2019, 13:24 | Сообщение # 60
lexa210, Алексей спасибо за ликбез .Понял! Намотал на ус!!! smile
