Суббота, 03.10.2026, 12:56
Крейсер Киров
am0395069Дата: Вторник, 25.02.2020, 00:05 | Сообщение # 91
Всем привет! Отчитаюсь о проделанном: Сделал глубинно-бомбовое оборудование. Опять исправлял. У автора большие бомбы даны длинной аж 5,5мм ... Это в 200м будет с 200литровую бочку - около 1,1м. Поэтому бомбы взяты из ЛЭМ "Баку" . Они там в более адекватном виде. Из-за этого перепилил малость кормовые бомбосбрасыватели и бомбометы.
Ну и поделал малость приборов. Дальномеры и еще какие-то приборы(не знаю их названия) что с черными кружками - тоже не в масштабе. Они аж 13мм в высоту. При среднем росте матроса 9 - 10мм. Плюнул и сделал как есть , но потом совесть - собака закусала - переделал. Еще попробовал остеклить малые прожектора диаметром 3,5мм. Вышло, конечно , но так себе - средне... далее фотки:
Прикрепления: 8333146.jpg (183.9 Kb) · 8728346.jpg (182.0 Kb) · 6761702.jpg (207.1 Kb) · 3804037.jpg (189.8 Kb) · 0375185.jpg (175.0 Kb) · 6723099.jpg (224.5 Kb) · 7651629.jpg (212.1 Kb) · 4627636.jpg (192.9 Kb) · 8987196.jpg (197.8 Kb) · 5419509.jpg (174.3 Kb)
robinДата: Вторник, 25.02.2020, 00:15 | Сообщение # 92
am0395069, Ювелирная работа. Прожектора классные!
Если долго мучиться, что нибудь получится!
ivanovДата: Вторник, 25.02.2020, 00:16 | Сообщение # 93
Это куски машинных телеграфов.
Прожектора отличные, бомбомёты вообще убийственные!
am0395069Дата: Вторник, 25.02.2020, 00:20 | Сообщение # 94
robin, ivanov, Владимир , Олег -парни Спасибо!!! smile
Alek-nesterovДата: Вторник, 25.02.2020, 06:41 | Сообщение # 95
am0395069 , с огромным удовольствием наблюдаю за Вашей работой. Деталировка просто завораживает!
В работе СКР-52 Туман
am0395069Дата: Вторник, 25.02.2020, 13:23 | Сообщение # 96
Alek-nesterov, - спасибо!
Еще 45мм пушки делать и ДШК ! wacko Как-то надо это все снова пройти. wink
ivanovДата: Вторник, 25.02.2020, 23:31 | Сообщение # 97
Ага! Из набора будешь делать, или откуда ещё возьмёшь?
am0395069Дата: Среда, 26.02.2020, 03:57 | Сообщение # 98
Солдат, Юра спасибо!!! smile
Стволы из мед игл , а так все будет из набора. Вроде деталировка там нормальная. На Кавказе тоже были изжурнальные вроде нормально смотрятся.
am0395069Дата: Воскресенье, 01.03.2020, 23:50 | Сообщение # 99
Всем привет! Еще поделал немного мелочи. Готовы гиракомпасы , уточки и 45мм зенитные орудия 21К. Последние сделал малость по другому , чем предложено издателем.
Ниже один из стволов для ДШК (необрезанный). Мед игла 0,3мм.
Прикрепления: 7562046.jpg (198.3 Kb) · 5732750.jpg (195.1 Kb) · 4227045.jpg (197.0 Kb) · 0726118.jpg (190.8 Kb) · 5579743.jpg (200.2 Kb) · 9246107.jpg (219.2 Kb) · 0822617.jpg (201.5 Kb) · 8130444.jpg (183.8 Kb) · 4633177.jpg (83.8 Kb)
UlyssesДата: Понедельник, 02.03.2020, 04:28 | Сообщение # 100
Молча наслаждался постройкой. biggrin Вопросик. Верхушки гирокомпАсов как изготавливались?
Alek-nesterovДата: Понедельник, 02.03.2020, 04:37 | Сообщение # 101
45-ки замечательные получились! Маховички на них фототравленые?
am0395069Дата: Понедельник, 02.03.2020, 13:29 | Сообщение # 102
Это полимерная глина. Продается в художественных магазинах.
Неее - это самодел. Делаю из проволоки.
Сообщение отредактировал am0395069 - Понедельник, 02.03.2020, 13:29
Alek-nesterovДата: Понедельник, 02.03.2020, 15:55 | Сообщение # 103
Круто!!!
ivanovДата: Понедельник, 02.03.2020, 19:23 | Сообщение # 104
На пушках обойма слишком вперёд ушла - накатники должны вперёд неё выступать, причём нижний больше верхнего.
am0395069Дата: Вторник, 03.03.2020, 13:22 | Сообщение # 105
ivanov, Понял. Переделываю.
