Пятница, 13.11.2026, 13:28
Крейсер Киров
am0395069Дата: Вторник, 10.03.2020, 03:49 | Сообщение # 106
Всем привет! Еще малость покобенил мелочевки! wacko Собрал пару лебедок , кои для транспортировки самолетов. Далее было параванное хозяйство. Все собралось отл. Но бинокли что даны издателем не лезут ни в одни ворота . Это телескопы Хаббл какие-то. Длинна 5,5мм в реале будет около 1,2метра!!! С диаметром и подставкой то-же самое. Поэтому спер их у Кавказа. Они там более адекватные. ДШК тоже были сперты оттуда-же. Причина- нет половины деталей в данном издании , а те , что даны -фигня какая-то ))). Ну и сделал работу над ошибками по 45мм орудиям. Переделал обойму и накатники. smile
Прикрепления: 8878401.jpg (204.3 Kb) · 8053537.jpg (187.6 Kb) · 5469755.jpg (185.1 Kb) · 2866601.jpg (180.3 Kb) · 2419733.jpg (178.4 Kb) · 4008463.jpg (189.3 Kb) · 4483588.jpg (197.1 Kb) · 8884865.jpg (195.3 Kb) · 0426658.jpg (186.4 Kb) · 6215350.jpg (222.9 Kb)
ivanovДата: Вторник, 10.03.2020, 06:53 | Сообщение # 107
Красота! ДШК особенно! Разработчик же, похоже, вообще на мелочёвку начхал sad
am0395069Дата: Вторник, 10.03.2020, 13:30 | Сообщение # 108
Солдат, ivanov, Юра , Олег - парни спасибо! smile
У меня такое ощущение сложилось , что модель была сделана в страшной спешке. Замах на деталировку-то хороший , но очень много ошибок.
UlyssesДата: Среда, 11.03.2020, 16:57 | Сообщение # 109
Миша! Все хорошо получается. Вот только с ДШК предлагаю поработать. По идее, для обеспечения зенитного огня ось наклона должна не совпадать с осью поворота.
Вот как-то так. На счет плечевых упоров надо глубже копать wacko
Прикрепления: 2796529.jpg (107.9 Kb) · 5631167.jpg (196.0 Kb)
Сообщение отредактировал Ulysses - Среда, 11.03.2020, 16:57
am0395069Дата: Вторник, 17.03.2020, 03:33 | Сообщение # 110
Всем привет! Вот и я обновлю тему. Собрал пару катеров. Снова исправлял косяки автора и сам накосячил. Правильно народная мудрость говорит: "если в одном месте прибыло , то в другом непременно убудет!!! Исправлена винто-рулевая , которая дана почему-то серого цвета. Порезал сам из запаса цвета. Сделал объемными винты. А накосячил с иллюминаторами. Надо было их черным подкрашивать , а я серым шарахнул блин))) . Теперь под разными углами это видать. Далее - собрал якорные шпили. Изжурнальную выкройку согнуть и склеить не получилось. Выточил на токарном , на работе. Пока все...
Женя , пока желания нет , может попозжжа чутка. wacko
Прикрепления: 3420558.jpg (188.8 Kb) · 8269117.jpg (157.8 Kb) · 1878896.jpg (208.6 Kb) · 7417957.jpg (168.2 Kb) · 2894859.jpg (160.3 Kb) · 4893176.jpg (167.2 Kb) · 7810947.jpg (164.6 Kb) · 3236230.jpg (164.8 Kb) · 0934668.jpg (205.4 Kb) · 9338658.jpg (173.5 Kb)
Alek-nesterovДата: Вторник, 17.03.2020, 03:51 | Сообщение # 111
Катера шикарные!!!
В работе СКР-52 Туман
VadimvolkДата: Вторник, 17.03.2020, 05:12 | Сообщение # 112
Согласен с Юрой.Катера супер.ювелирная работа хорошего мастера
am0395069Дата: Среда, 18.03.2020, 02:38 | Сообщение # 113
Alek-nesterov, Солдат, Vadimvolk, Парни - СПАСИБО ОГРОМЕННОЕ!!! smile Стараюсь дальше.
Хотел еще поделать букашкин флот , но там сплошной гемор какой-то светит!!! Нет корпусов десятивесельных ялов. Вот стырил их из Разумного , пробовал перекрасить , вот что вышло:
Теперь надо и шестивесельные откуда-то тырить , а то родные без расшивки бортов даны. Иначе разноп,,,,,а какая-то выходит!!! manythought
С шестивесельными снова КК на выручку пришел. Содрал оттуда ))) cool
Прикрепления: 7919351.jpg (148.2 Kb) · 6648116.jpg (167.1 Kb)
Сообщение отредактировал am0395069 - Среда, 18.03.2020, 03:54
ivanovДата: Среда, 18.03.2020, 08:03 | Сообщение # 114
Правильный выбор больших лодочек - они там красивые, будут хорошим дополнением к замечательным катерам smile Кстати говоря, у Долбичкина в других моделях подобные лодочки поменьше есть, может имеет смысл оттуда взять, чтоб в одном стиле были?
am0395069Дата: Четверг, 19.03.2020, 02:54 | Сообщение # 115
ivanov, Олег -спасибо! Но вчера во время вечернего чаепития было принято решение делать родные шестивеселки , а десятивеселки взял от Молотова (благо они там в надлежащем виде). А то разносортица какая-то получается. Да и деталировка у автора довольно неплохая. Жаль только расшивки бортов нет. Но это мы переживем! smile
am0395069Дата: Воскресенье, 22.03.2020, 22:53 | Сообщение # 116
Всем привет! Не прошло и полгода , доделал букашкин флот. Кроме вышеописанных неудач на этом этапе были еще кили для катеров. Длинна катера больше и деталь не ложилась на место. Подрезал малость киль в районе рулевого пера . А так в остальном вроде без приключений.
Прикрепления: 2555553.jpg (176.2 Kb) · 9815807.jpg (216.3 Kb) · 0695727.jpg (136.1 Kb) · 8215811.jpg (130.2 Kb) · 0289284.jpg (197.3 Kb) · 8200684.jpg (158.2 Kb) · 2496050.jpg (183.8 Kb) · 0523035.jpg (174.0 Kb) · 2887612.jpg (205.9 Kb) · 2323297.jpg (219.4 Kb)
Сообщение отредактировал am0395069 - Воскресенье, 22.03.2020, 22:55
am0395069Дата: Понедельник, 30.03.2020, 02:38 | Сообщение # 117
Всем привет! Мало помалу накидываю все , что накопил на палубу. Заодно подбиваю всякие мелочи. Установочные места даны автором бестолково , приходится постоянно что-то делать от фонаря. В качестве подробностей дам общих видов. Заострю внимание еще на сборке стрелового крана , что в районе гротмачты . То что дано автором на мой взгляд галиматья полная. с такой кинематической схемой кран работать не будет однозначно. Поэтому переделал его по фото
и добавил малость логики. Получилось конечно не идеально , но переделывать не буду. Умотал он меня. Ну и фото:
Прикрепления: 6040428.jpg (109.4 Kb) · 0375744.jpg (137.8 Kb) · 5214596.jpg (139.2 Kb) · 9331862.jpg (154.6 Kb) · 5460917.jpg (180.2 Kb) · 9735113.jpg (161.0 Kb) · 3565403.jpg (158.2 Kb) · 6200791.jpg (153.7 Kb) · 1336018.jpg (175.0 Kb) · 3523041.jpg (157.7 Kb)
am0395069Дата: Четверг, 02.04.2020, 22:04 | Сообщение # 118
Всем привет! Еще один маленький шажок на пути к финишу. Собрал авиацию. В подробностях: Сказать что самолеты сырые и собираются дерьмово - ничего не сказать!!!
Начиная с каркаса:
В собраном виде делать эти вырезы просто ААА,,,, ительно.
Постоянно приходилось все подпиливать. Не буду вспоминать банальный анекдот )))
Вот эти детали что даны автором - смело в топку!!! Это основания крыльев , что крепятся к фюзику.
Эти детали должны быть примерно такими:
Накнец вот этих деталей на комплект вообще НЕТУ!!!
Хоршо что у меня 2 экземпляра. wink
С маленькими поплавками автор не стал париться , а уменьшил большие. не подумав о том что малые вырез сделать будет невозможно. Но это как ни странно оказалось не критичным.
Прикрепления: 4565634.jpg (167.8 Kb) · 6237870.jpg (262.2 Kb) · 3328964.jpg (213.9 Kb) · 0727193.jpg (120.9 Kb)
Сообщение отредактировал am0395069 - Четверг, 02.04.2020, 22:08
am0395069Дата: Четверг, 02.04.2020, 22:06 | Сообщение # 119
А это -результат:
Прикрепления: 5204077.jpg (173.2 Kb) · 7780419.jpg (155.3 Kb) · 8056792.jpg (151.7 Kb) · 8088458.jpg (159.9 Kb) · 9276971.jpg (161.0 Kb) · 6133736.jpg (152.3 Kb) · 6205073.jpg (178.4 Kb) · 3192522.jpg (191.9 Kb) · 1668978.jpg (222.2 Kb)
VadimvolkДата: Пятница, 03.04.2020, 05:39 | Сообщение # 120
Отличный самолет.тонкая работа.Миша не стесняйся закрась винт в светло коричневый цвет.а так видно что не очень подобран цвет для подкраса линии среза. да и местами смазал
