Крейсер Киров
| ivanov | Дата: Вторник, 10.03.2020, 06:53 | Сообщение # 107 |
| Красота! ДШК особенно! Разработчик же, похоже, вообще на мелочёвку начхал
| am0395069 | Дата: Вторник, 10.03.2020, 13:30 | Сообщение # 108 |
| Солдат, ivanov, Юра , Олег - парни спасибо!
Цитата ivanov (  ) Разработчик же, похоже, вообще на мелочёвку начхал У меня такое ощущение сложилось , что модель была сделана в страшной спешке. Замах на деталировку-то хороший , но очень много ошибок.
| Ulysses | Дата: Среда, 11.03.2020, 16:57 | Сообщение # 109 |
| Миша! Все хорошо получается. Вот только с ДШК предлагаю поработать. По идее, для обеспечения зенитного огня ось наклона должна не совпадать с осью поворота.
  Вот как-то так. На счет плечевых упоров надо глубже копать
Сообщение отредактировал Ulysses - Среда, 11.03.2020, 16:57 |
| am0395069 | Дата: Вторник, 17.03.2020, 03:33 | Сообщение # 110 |
| Всем привет! Вот и я обновлю тему. Собрал пару катеров. Снова исправлял косяки автора и сам накосячил. Правильно народная мудрость говорит: "если в одном месте прибыло , то в другом непременно убудет!!! Исправлена винто-рулевая , которая дана почему-то серого цвета. Порезал сам из запаса цвета. Сделал объемными винты. А накосячил с иллюминаторами. Надо было их черным подкрашивать , а я серым шарахнул блин))) . Теперь под разными углами это видать. Далее - собрал якорные шпили. Изжурнальную выкройку согнуть и склеить не получилось. Выточил на токарном , на работе. Пока все...
Цитата Ulysses (  ) Вот только с ДШК предлагаю поработать. Женя , пока желания нет , может попозжжа чутка.
| Alek-nesterov | Дата: Вторник, 17.03.2020, 03:51 | Сообщение # 111 |
| Катера шикарные!!!
В работе СКР-52 Туман
| Vadimvolk | Дата: Вторник, 17.03.2020, 05:12 | Сообщение # 112 |
| Согласен с Юрой.Катера супер.ювелирная работа хорошего мастера
| am0395069 | Дата: Среда, 18.03.2020, 02:38 | Сообщение # 113 |
| Alek-nesterov, Солдат, Vadimvolk, Парни - СПАСИБО ОГРОМЕННОЕ!!! Стараюсь дальше. Хотел еще поделать букашкин флот , но там сплошной гемор какой-то светит!!! Нет корпусов десятивесельных ялов. Вот стырил их из Разумного , пробовал перекрасить , вот что вышло:
. Теперь надо и шестивесельные откуда-то тырить , а то родные без расшивки бортов даны. Иначе разноп,,,,,а какая-то выходит!!!  С шестивесельными снова КК на выручку пришел. Содрал оттуда )))
Сообщение отредактировал am0395069 - Среда, 18.03.2020, 03:54 |
| ivanov | Дата: Среда, 18.03.2020, 08:03 | Сообщение # 114 |
| Правильный выбор больших лодочек - они там красивые, будут хорошим дополнением к замечательным катерам Кстати говоря, у Долбичкина в других моделях подобные лодочки поменьше есть, может имеет смысл оттуда взять, чтоб в одном стиле были?
| am0395069 | Дата: Четверг, 19.03.2020, 02:54 | Сообщение # 115 |
| ivanov, Олег -спасибо! Но вчера во время вечернего чаепития было принято решение делать родные шестивеселки , а десятивеселки взял от Молотова (благо они там в надлежащем виде). А то разносортица какая-то получается. Да и деталировка у автора довольно неплохая. Жаль только расшивки бортов нет. Но это мы переживем!
| am0395069 | Дата: Воскресенье, 22.03.2020, 22:53 | Сообщение # 116 |
| Всем привет! Не прошло и полгода , доделал букашкин флот. Кроме вышеописанных неудач на этом этапе были еще кили для катеров. Длинна катера больше и деталь не ложилась на место. Подрезал малость киль в районе рулевого пера . А так в остальном вроде без приключений.
Сообщение отредактировал am0395069 - Воскресенье, 22.03.2020, 22:55 |
| am0395069 | Дата: Четверг, 02.04.2020, 22:04 | Сообщение # 118 |
| Всем привет! Еще один маленький шажок на пути к финишу. Собрал авиацию. В подробностях: Сказать что самолеты сырые и собираются дерьмово - ничего не сказать!!! Начиная с каркаса:
 В собраном виде делать эти вырезы просто ААА,,,, ительно. Постоянно приходилось все подпиливать. Не буду вспоминать банальный анекдот ))) Вот эти детали что даны автором - смело в топку!!! Это основания крыльев , что крепятся к фюзику.
 Эти детали должны быть примерно такими:
 Накнец вот этих деталей на комплект вообще НЕТУ!!!
 Хоршо что у меня 2 экземпляра.  С маленькими поплавками автор не стал париться , а уменьшил большие. не подумав о том что малые вырез сделать будет невозможно. Но это как ни странно оказалось не критичным.
Сообщение отредактировал am0395069 - Четверг, 02.04.2020, 22:08 |
| am0395069 | Дата: Четверг, 02.04.2020, 22:06 | Сообщение # 119 |
| А это -результат:
| Vadimvolk | Дата: Пятница, 03.04.2020, 05:39 | Сообщение # 120 |
| Отличный самолет.тонкая работа.Миша не стесняйся закрась винт в светло коричневый цвет.а так видно что не очень подобран цвет для подкраса линии среза. да и местами смазал
