Вторник, 17.11.2026, 06:24
  • Страница 1 из 3
ORP "SMOK"
VITTORIOДата: Воскресенье, 10.11.2019, 08:17 | Сообщение # 1
Статус: Online
Всем привет!
Корабельная тема у меня была еще в школе , в Советские времена начата. Было сделано пару-тройку кораблей из ММ и на этом благополучно все заглохло. biggrin Сейчас то авто, то паровозы , то еще что то в сборке. Но тема флота как то была подзабыта. Решил вспомнить что это такое. Думал прикупить что нибудь в ближайшее время из гражданского флота. Но, решил пока время не торопить и потренироваться на кошках. Вспомнить и шлифануть немного технологию флота). Выбор был сделан на небольшом буксире от GPM "SMOK ". Модель в принципе не сложная и в то же время аккуратно смотрящаяся.
Распечатана на принтере . Фотобумага матовая 180 г. Сканы с этого сайта.
Сходимость пока норм. На твердую 4+.
Для каркаса взял коробку от Лего. С сыном собрали там шагоход из Звездных войн. Коробку было выкидывать жалко. Обычно гофру не использую в моделизме. А тут очень тоненькая и довольно плотная. Ну решил , как раз будет каркас для баркаса. Стоит попробовать)). Не прогадал. При формировании шпангоутов на циакрине все оч. даже жестко получается.
Каркас добью , затем буду заполнять пустоты пеноплексом. Короче, продолжение следует....)
Сообщение отредактировал VITTORIO - Воскресенье, 10.11.2019, 08:20
VITTORIOДата: Среда, 13.11.2019, 19:01 | Сообщение # 2
Статус: Online
Каркас собран.
Далее заполнение пустот и выравнивание корпуса. Продолжение следует...…….. smile
Сообщение отредактировал VITTORIO - Среда, 13.11.2019, 19:11
VITTORIOДата: Среда, 04.12.2019, 18:21 | Сообщение # 3
Статус: Online
Идем дальше.
Корпус заполнен пеноплексом , загрунтован и ошкурен. Получился болван для чистовой отделки. Офиской выровнял небольшие расхождения корпуса. Порядка 1мм.
Теперь работа над днищем. smile
VITTORIOДата: Среда, 04.12.2019, 19:49 | Сообщение # 4
Статус: Online
Процесс обшивки болвана начался.
Пронумеровал нижнюю часть корпуса по детально, по общей схеме сборки , для удобства. Прокрашиваю торцы деталей в цвет обшивки. Пользуюсь краской Revell. Прокрашиваю сам болван в местах стыка.
На сухую вначале буду подгонять каждый лист обшивки и только потом ставить его на место.
HerpiterДата: Четверг, 05.12.2019, 18:32 | Сообщение # 5
Виктор, приветствую!
Я бы начинал клеить обшивку днища с кормы.
Кормовой сегмент обычно самый муторный-изгиб в 2-3 плоскостях,
плюс навеска руля или винт. Если идти с середины-легко ошибиться.
У всех моих корпусов всегда выходил запас в 3-5 мм в носу-легко обрезается по месту маникюрными ножницами, а т.к. днище я крашу-то совсем не критично.
Удачи в проекте.
Александр.
2BДата: Четверг, 05.12.2019, 18:46 | Сообщение # 6
Добрый день! Так вроде как надо идти с носа и кормы в центр. Центральный сегмент почти всегда правильный прямоугольник, и подрезать его проще всего.
VITTORIOДата: Четверг, 05.12.2019, 22:03 | Сообщение # 7
Статус: Online
Парни, всем привет!
Спасибо!
По поводу откуда начинать, мне кажется все дело в правильности и точности самой разработки модели. Если все выкройки точны , то откуда ни начинай, все должно выстрелить и сойтись. Если выкройки с минимальными погрешностями, то если начать собирать обшивку с носа или кормы паровозиком , в результате можно попасть.
Скорее всего будет перебор на последнем куске обшивки. Такое уже было на практике. Для подстраховки, я обычно собираю из центра в обе стороны. На разгон. Для исключения возможности раздвигов кусков в стыках. Или согласен, можно собирать в центр с краев.В крайнем случае центральный кусок подрезать и подогнать без потерь всегда можно( никогда чес сказать на практике не пробывал).
То что имеем
Пока оставлю так. В отличие от линкоров и др. больших кораблей в этой модели обшивка разбита на довольно мелкие составляющие. Что в итоге с одной стороны хорошо, удобно корпус обшивать. С другой стороны надо что то делать с этими всеми швами. Короче посмотрим далее по ходу. Задумки есть.
VITTORIOДата: Четверг, 19.12.2019, 23:17 | Сообщение # 8
Статус: Online
Немного продолжения. Работы выполняю по мере свободного времени.
В общем запущу все под покраску. Так решил.
Выровнял корпус местами без фанатизма(шпаклевка,ПВА, циакрин по необходимости). Прошелся по щелям. Поставил иллюминаторы. Еще осталось с корпусом этой части поработать кое где и приведем все в порядок.))
Сообщение отредактировал VITTORIO - Четверг, 19.12.2019, 23:20
VITTORIOДата: Четверг, 06.02.2020, 21:06 | Сообщение # 9
Статус: Online
Скоро выложу новые фотки проделанной работы.
Такой вопрос- кто нить подскажет - для этой модели какую надо подобрать по размерам якорную цепь? Доплыл косвенно до этого вопроса . Вернее не так, какие размеры звеньев должны быть у якорной цепи для этого буксира?( переведенные в масштаб 1/100). Что искать к покупке? Насколько понимаю для разных якорей идут соответственно разные цепи.
Спасибо!
Das79plДата: Четверг, 06.02.2020, 22:11 | Сообщение # 10
VITTORIO, здесь вопрос стоит о водоизмещении судна, а не тип якоря, на ваш вопрос знает ответ гугл, любая картинка приблизительно такого типа и даст вам ответ-
Вот и посчитаете, на отверстие якорного клюза, приходиться 5 звеньев, если к пр меру у вас размер 5 мм, значить длина звена 1 мм или приблизительно к этому размеру.
Желаю удачи.
Прикрепления: 5514290.jpg (56.2 Kb)
STOP WAR!
Gleb763Дата: Четверг, 06.02.2020, 22:12 | Сообщение # 11
Отличная модель у вас получается.
HokumДата: Четверг, 06.02.2020, 23:04 | Сообщение # 12
Дракон имел водоизмещение 711 т. Согласно таблицам калибр цепи 28-31 мм. Длинна звена 168, ширина 100мм для калибра 28 мм, и 186х111 для 31 мм. В сотом масштабе звенья должны быть 1,68х1 мм или 1,86х1,1 мм
Сообщение отредактировал Hokum - Четверг, 06.02.2020, 23:18
Das79plДата: Четверг, 06.02.2020, 23:40 | Сообщение # 13
А это на будущее
Можете сохранить
Прикрепления: 8059111.jpg (72.3 Kb) · 3300235.jpg (55.8 Kb)
STOP WAR!
VITTORIOДата: Пятница, 07.02.2020, 03:52 | Сообщение # 14
Статус: Online
Das79pl, Gleb763, Hokum, Спасибо, ребят! Теперь есть инфа. А то, млин, замучался прикидывать какие должны быть звенья. Все в процессе. Фотки чуть позже выкину. Второй борт только доделаю smile smile
VITTORIOДата: Воскресенье, 23.02.2020, 18:19 | Сообщение # 15
Статус: Online
Продолжаем сборку. Времени мало. Куча домашних дел. happy Ну пока то что имеем.....
С корпусом в основной части почти разобрался. Теперь медленно переход на деталировку.
Сообщение отредактировал VITTORIO - Воскресенье, 23.02.2020, 18:24
  • Страница 1 из 3
