Речной Броненосец "Choctaw" 1:200 (БМ-285)
| Das79pl | Дата: Суббота, 11.04.2020, 01:05 | Сообщение # 61 |
| Цитата NIK36 (  ) Якоря тяжелые, а эту бандуру мало что пошатнет Вот и решил оставить так)
Никита, пошатнуть нефиг делать при первом попадании ядра и остались без якорей. На носу есть деталь которая подтверждает наличие якорного каната, название ей,, beting,,, за ним есть брашпиль. Брашпиль подымает якорь, а бетинг фиксирует его, вот схема фиксации цепи И схема на канат  Думаю на те года у американских мониторов схема типичная была. Возле брашпиля должен быть приёмник цепи, отверстие или лючок. Тебе решать.
STOP WAR!
| filindr | Дата: Суббота, 11.04.2020, 01:23 | Сообщение # 62 |
| Цитата Das79pl (  ) Брашпиль подымает якорь, а бетинг фиксирует его В русском варианте БИТЕНГ. Да и в аглицком, собственно, звучит также...
| NIK36 | Дата: Суббота, 11.04.2020, 04:48 | Сообщение # 63 |
| Das79pl, Значит будет как то так?
| Das79pl | Дата: Суббота, 11.04.2020, 06:27 | Сообщение # 64 |
| Цитата NIK36 (  ) Значит будет как то так? думаю нет, представь если в таком положении как ты нарисовал, падает якорь, думаю последствия будут печальные. По конструкции деталей в носовой части,якоря были привязаны канатом, а не цепью, столбики возле люков служат для намотки каната восьмёркой для фиксации пока другой канат на шпиле, и через битенг обмотан. Возможно ещё два люка были запасные и в них хранились цепь, или наоборот канат был запасным.
 Есть книга иностранная у меня по американским мониторами там и твой есть, переведешь с английского может что нового узнаешь, напиши мне личку свой электронный адрес, я тебе вышлю. Удачи.
STOP WAR!
| Das79pl | Дата: Суббота, 11.04.2020, 06:52 | Сообщение # 65 |
| [Солдат;639401]смотри вот на чертеже видно как лежат якоря и как и дет и куда заходит цепь(канат) Солдат, Юра только расположение и комплектация деталей в носу отличается от модели у Никиты, но то что был канат доказывает. Смотря кто из авторов чем руководствувался. У кого какая инфа была. Но факт, что якоря без привязки, это металлолом на дне.
STOP WAR!
| NIK36 | Дата: Суббота, 11.04.2020, 07:30 | Сообщение # 66 |
| Цитата Das79pl (  ) По конструкции деталей в носовой части,якоря были привязаны канатом, а не цепью, столбики возле люков служат для намотки каната восьмёркой для фиксации пока другой канат на шпиле, и через битенг обмотан. Возможно ещё два люка были запасные и в них хранились цепь, или наоборот канат был запасным. А мысль интересная
Цитата Солдат (  ) вот общий вид По этому чертежу похоже модель от Хенкель сделана, но она совсем не похожа на реальную машину
Если с носом какие то идеи есть, то на корме как прокладывать канаты?
| Das79pl | Дата: Суббота, 11.04.2020, 18:20 | Сообщение # 67 |
| Цитата NIK36 (  ) Если с носом какие то идеи есть, то на корме как прокладывать канаты?
Никита вот есть ответы на все вопросы, я думаю что так и было, так и чертежи выдают такую компоновки.
https://www.modelforum.cz/viewtopic.php?f=178&t=120042
STOP WAR!
| NIK36 | Дата: Суббота, 11.04.2020, 23:34 | Сообщение # 68 |
| Цитата Das79pl (  ) Никита вот есть ответы на все вопросы, я думаю что так и было, так и чертежи выдают такую компоновки. Это та самая Хенкелевская модель которая мало что общего имеет с реальностью, по ней можно лишь какие то идеи подчерпнуть, поскольку опять же, нету реальных фотографий где была бы видна укладка троса/цепи
Кстати спасибо за книжечку)
Также у меня есть ещё и такой вариант чертежа
Сообщение отредактировал NIK36 - Суббота, 11.04.2020, 23:35 |
| Das79pl | Дата: Суббота, 11.04.2020, 23:46 | Сообщение # 69 |
| Цитата NIK36 (  ) Также у меня есть ещё и такой вариант чертежа
ну вот и отлично привяжи как в твоём чертеже, что и есть логично. При постройке следующих моделей, если есть желание нужно искать много информации, так как журнальная версия не всегда верна, и не всегда рентабельная для издателя.
STOP WAR!
| NIK36 | Дата: Воскресенье, 12.04.2020, 00:22 | Сообщение # 70 |
| Цитата Солдат (  ) Никит,вот смотри моделька от американского колеги как я понял
Ещё и в 72 масштабе) Но дырявить модель я точно не стану, пока самый близкий мне вариант именно с этими ящиками под канаты
| NIK36 | Дата: Четверг, 23.04.2020, 19:26 | Сообщение # 71 |
| Das79pl, Казалось бы, музейная модель, а на реальную машину мало чем похожа) Мне пока более всего понравился вариант где канат убирался в ящики, как раз нашел у себя более менее похожу на канат нить) Как закончу парусную малявку, нужно вернутся к Монстру, пару косяков исправить, и якоря обвязать)
| NIK36 | Дата: Четверг, 23.04.2020, 20:24 | Сообщение # 72 |
| Солдат, Корпус в целом, ещё и (не знаю как назвать) носовая рубка круглая, хотя у оригинала она более вытянутая, короче не похоже)
Сообщение отредактировал NIK36 - Четверг, 23.04.2020, 20:34 |
| NIK36 | Дата: Четверг, 23.04.2020, 21:24 | Сообщение # 73 |
| Солдат, По ограждению на рубке у музейной модели видно что она как блюдце округлая, у реальной машины она вытянута. Главная беда именно с корпусом, он рубленный и угловатый в обносе к кожухам колес, опять же у реальной машины заметно по бликам что форма там идет достаточно плавная.
| NIK36 | Дата: Четверг, 23.04.2020, 21:48 | Сообщение # 74 |
| Солдат, Да это гораздо ближе к фотографиям прототипа
