Воскресенье, 25.10.2026, 15:30
  • Страница 1 из 6
Броненосный крейсер Гуд Хоуп
VasaytkaДата: Пятница, 10.04.2020, 21:51 | Сообщение # 1
Здравствуйте, форумчане.
Решил отдохнуть от пластика и смолы и вспомнить бумагу.
Долго мечтал об этом крейсере и вот купил. Прикупил клей, картон. Завтра нож и ножницы. Вот вопрос... По польски я так понял нужен картон для каркаса 1 мм, а у меня 1.55. Это критично?
И нужно ли палубу, мостики, рубки тоже клеить на картон или можно уже с оригинала???
Прикрепления: 8028251.jpg (135.8 Kb)
Сообщение отредактировал Vasaytka - Пятница, 10.04.2020, 21:52
sergei84Дата: Суббота, 11.04.2020, 03:10 | Сообщение # 2
Цитата Vasaytka ()
Это критично?
Лучше следовать инструкции, особенно после перерыва в "бумагостроении". В большинстве разработок учитывается не только размеры, но и толщина деталей,
и для сходимости это может оказаться очень критичным.
На стапеле: ......
VasaytkaДата: Четверг, 16.04.2020, 21:39 | Сообщение # 3
Нашел таки я в Хабаровске 1 мм картон - альбом для рисования пастелью.
Наклеил элементы каркаса. Клей UHU понравился. Но вот как им клеить мелочь.... Но это впереди..
Продолжаю изучать инструкцию.
Прикрепления: 7155611.jpg (99.8 Kb)
VasaytkaДата: Суббота, 18.04.2020, 20:13 | Сообщение # 4
Посвятил сегодня день каркасу. С непривычки работать с картоном правая рука устала)))) на указательном мозоль!!! Но собрал.
Палубу по инструкции надо клеить на 0.5 мм картон, поэтому наверное приклею на детский картон, а потом еще раз с поворотом на 90 гр. Ну вы понимаете о чем речь...
Теперь думаю..... Заполнять ли корпус чем либо или сразу обшивка dry
Прикрепления: 7876134.jpg (46.5 Kb)
VasaytkaДата: Воскресенье, 19.04.2020, 17:59 | Сообщение # 5
Начал обшивку днища...
Увы... Не все так радужно, но эта первая модель после перерыва, поэтому будет так как есть,
Прикрепления: 7831583.jpg (82.2 Kb) · 2480234.jpg (85.7 Kb)
Das79plДата: Воскресенье, 19.04.2020, 19:51 | Сообщение # 6
Vasaytka,выбор модели очень хороший, бумага это не пластик, ошибок не прощает, если под покраску тогда другое дело. Семь раз пример, один отреж или при клей, как раз слова про бумажный моделизм :D. Думаю будет вам интересно посмотреть на процесс сборки от польского коллеги, перевести можно с помощью гугл переводчик. Удачи.
https://papermodels.pl/thread-8341.html
Можно скачать приложение радикал-фото или подобное, очень удобно выкладывать фото.
STOP WAR!
bogurДата: Воскресенье, 19.04.2020, 22:41 | Сообщение # 7
Обшивка чулком.Нужно все таки было сделать черновую или заполнить пеноплексом и отшпаклевать.Хотя я очень понимаю что хочется модель по быстому,так как мозг уже себе нарисовал радужных картин ,но лучше меньше да лучше,Я сам такой но сам себе стараюсь тормозить и все обдумывать прежде чем делать.Я бы ободрал и переделал,купите бумагу крашенную в массе и будет вам счастье.
1111
фоксДата: Понедельник, 20.04.2020, 03:00 | Сообщение # 8
чем режете бумагу?такое впечатление что ножницами,края просто ужас от того и стыки страдают.клей лучше "титан",тогда давить и держать стыковку не требуется,соответственно деформации на шпангоутах нет.аналогов клея много,предназначен для потолочной плитки.попробуйте,не разочарует.дёшево,удобно и сердито:))
успехов.
Сообщение отредактировал фокс - Понедельник, 20.04.2020, 03:07
VasaytkaДата: Понедельник, 20.04.2020, 06:19 | Сообщение # 9
Ободрать - это уже наверное будет загубленная модель.
Наверное, сейчас надо остановиться с все таки попробывать пеноплекс.
Прямые участки режу ножом, кривые ножницами.
VasaytkaДата: Понедельник, 20.04.2020, 06:19 | Сообщение # 10
Спасибо про фотографии)))
VasaytkaДата: Вторник, 21.04.2020, 18:09 | Сообщение # 11
ободрал обшивку - на удивление легко..
жду пеноплекс.
Прикрепления: 3243177.jpg (49.5 Kb)
VasaytkaДата: Воскресенье, 26.04.2020, 22:17 | Сообщение # 12
продолжаю стройку.пока обрабатываю корпус, сделал гальюны за полубаком.
и начал одну из дымовых труб - вот тут то надо тренироваться...
$IMAGE2$
Прикрепления: 8077810.jpg (40.0 Kb) · 7502682.jpg (67.2 Kb)
Сообщение отредактировал Vasaytka - Воскресенье, 26.04.2020, 22:18
фоксДата: Понедельник, 27.04.2020, 00:17 | Сообщение # 13
я так и подумал.надо бы с ножём подружиться.успехов вам.
bogurДата: Понедельник, 27.04.2020, 23:56 | Сообщение # 14
Нож и коври обязательно купи.Без него никак.
1111
VasaytkaДата: Понедельник, 04.05.2020, 19:17 | Сообщение # 15
закончил я заполнение каркаса корпуса, за шпаклевал и обклеил днище корпуса. Причем в середине не сошлось примерно на 4 мм...думаю, что это связано с изменением геометрии каркаса, так как шлифовал с водой...ну и пеноплекс то срезал тоже кривовато... Думал всё покрашу (как коллега с Победой), но решил оставить так, все таки первый взрослый корпус. Сделано так, значит так!.
Приклеил палубу и восстанавливаю черновую обшивку полубака..
Прикрепления: 2482595.jpg (104.7 Kb) · 7462213.jpg (99.8 Kb) · 7401373.jpg (127.3 Kb)
  • Страница 1 из 6
