Воскресенье, 25.10.2026, 14:33
  • Страница 3 из 6
Броненосный крейсер Гуд Хоуп
bogurДата: Понедельник, 07.09.2020, 00:01 | Сообщение # 31
Смотрите чтобы не стал винтом.Надо было черновую палубу приклеить ,а так есть опасность винта.
1111
VasaytkaДата: Понедельник, 07.09.2020, 06:24 | Сообщение # 32
Вот по палубе вопрос.
В инструкции написано, что наклеить на 0,5мм картон, но хлипко, плюс у меня есть палубы из шпона.учитывать толщину шпона?
Или она просто сверху клеится и все..
Плюс опасаюсь за саму палубу - корпус так верчу в руках, что страшно становиться....
А если линкор в 1/200 собирать,......???
bogurДата: Вторник, 08.09.2020, 03:51 | Сообщение # 33
Деревяная палуба 0,5-0,6 мм, плюс 0,5 толщина картона ,в итоге получаем 1мм, которого вполне хватает для придания жесткости корпусу.Клеится с верху.Чтобы не было страшно за палубу клей шпон после того как сделаеш полностью корпус.
1111
Сообщение отредактировал bogur - Вторник, 08.09.2020, 03:53
Kyzmich1988Дата: Вторник, 08.09.2020, 17:06 | Сообщение # 34
Класс!
VasaytkaДата: Воскресенье, 18.10.2020, 08:39 | Сообщение # 35
Всем привет
Закончилась активная фаза борьбы с Короновирусом, сижу пока дома.
Достал корпус и продолжил днище. К сожалению, пока лежал в больнице корпус пролежал на подоконнике с открытой форточкой и 1,3 и 4 сегменты малость повело... 5 и 6 уже буду в натяг исправлять в центр и чуть расшивка не совпадает....
Торцы подкрашиваю акриловой краской... Делаю сегменты парой а потом приклеиваю...
Прикрепления: 5903950.jpg (121.2 Kb) · 6359093.jpg (66.9 Kb)
alexlutДата: Понедельник, 19.10.2020, 01:02 | Сообщение # 36
Женицо те нать, барин!
А по делу - на кой ляд тебе склейки? Только ступеньки провоцируют.
Сообщение отредактировал alexlut - Понедельник, 19.10.2020, 01:03
VasaytkaДата: Суббота, 14.11.2020, 21:50 | Сообщение # 37
Продолжаю медленно, но верно....
Прикрепления: 9908645.jpg (100.8 Kb) · 6469222.jpg (189.4 Kb) · 2110147.jpg (126.5 Kb)
VasaytkaДата: Воскресенье, 22.11.2020, 21:36 | Сообщение # 38
Сегодня продолжил стройку. Начал мусорные рукава, маленькие ни в какую не гнутся. Испортил 3 шт. чтоб собрать один... Но с двумя линейками получилось.. Не хотят держать форму по линии сгиба. Большие более менее с первого раза.
Скрутил тоненькую трубочку в основании трубы, но склеить в стык не получилось - фактически не оформленный стык приклеил к трубе и все..
Прикрепления: 8550192.jpg (130.8 Kb) · 1856745.jpg (155.0 Kb)
VasaytkaДата: Воскресенье, 06.12.2020, 21:05 | Сообщение # 39
Продолжил мелочевку в районе 1 трубы и начал фундамент второй.
Сделал 1 кнехт.
Попробовал китайский пробойник..
Прикрепления: 3368806.jpg (119.0 Kb) · 4453409.jpg (78.4 Kb)
VasaytkaДата: Воскресенье, 13.12.2020, 20:48 | Сообщение # 40
Начал делать кожух дымовой трубы.
Очень даже виден шов. Куда теперь его девать???
И внутренняя часть трубы чуть больше диаметром.. Разрежу и чуть укорочу..
Прикрепления: 2639992.jpg (89.3 Kb) · 5656470.jpg (72.4 Kb)
VasaytkaДата: Воскресенье, 13.12.2020, 21:20 | Сообщение # 41
Ну вот и сформировал заготовку.
Прикрепления: 3066511.jpg (65.1 Kb) · 4022434.jpg (88.9 Kb)
VasaytkaДата: Воскресенье, 20.12.2020, 20:57 | Сообщение # 42
Всем привет.
Пришли стволы из Польши от Фантома.
Начал сборку
Прикрепления: 0564635.jpg (63.8 Kb) · 0267578.jpg (55.5 Kb) · 6666377.jpg (70.6 Kb)
VasaytkaДата: Понедельник, 04.01.2021, 08:58 | Сообщение # 43
Скрутил трубы)))) и займусь башнями.
Прикрепления: 9969387.jpg (82.6 Kb)
VasaytkaДата: Воскресенье, 10.01.2021, 10:31 | Сообщение # 44
Как же это скрутить(((((
У меня силенок не хватает провернуть трубочку с лежащей внутри заготовкой)
Отдохну и начну заново
Прикрепления: 3479696.jpg (82.6 Kb)
VasaytkaДата: Воскресенье, 10.01.2021, 12:08 | Сообщение # 45
Теперь это надо склеить встык....
Прикрепления: 4533181.jpg (27.6 Kb)
  • Страница 3 из 6
