  • Страница 2 из 5
USS Enterprise CVN-65
robinДата: Понедельник, 15.06.2020, 23:17 | Сообщение # 16
Цитата ir ()
у всех авианосцев линкорные обводы, а у вас явно крейсерские обводы.
Да уж, подловили, так подловили... Опять таки, коротко ответить не получится.
Начну с того, что я моделирую, в основном, бронетанковую технику, поэтому не знаю, в чем разница между линкорными и крейсерскими обводами (да простят меня знатоки корабелы) Не разбираюсь я и в клямсах и ватервейсах - так, нашел на одном из форумов и решил приколоться - надеялся, что коллеги оценят.
Но сравните вот эти чертежи
Разница в теории видна невооруженным глазом. Т.е. кто как хочет,так и д чертит. Кто давно в моделизме,тот знает - идеальных чертежей в свободном доступе нет. Но работать с чем - то надо. вот и изощряешься, как можешь. Когда я строил ракетный комплекс "Эльбрус", то создавал его чертежи из обрывков заводских чертежей, сотен фотографий и, смею надеяться, что мои чертежи, а, следовательно, и модель, наиболее соответствуют оригиналу (хотя может я заблуждаюсь). А вот что касается авианосца, то здесь. конечно, все сложнее и хотя это не в моих правилах, здесь придется закрыть глаза на явные и неявные неточности и стараться, чтобы этих неточностей было поменьше.
Почему не взял готовые выкройки? Да нет нормальных. Почему именно этот корабль? Да понравился очень. Давно хотел иметь в коллекции авианосец, именно этот авианосец. А чтобы достроить модель и не сгореть раньше времени, надо, чтобы прототип нравился, очень нравился,тогда есть шанс, что модель не уйдет в долгострой. Короче,посмотрим, что выйдет из этой авантюры.
Прикрепления: 8175440.jpg (180.3 Kb) · 4773478.jpg (149.4 Kb)
Если долго мучиться, что нибудь получится!
фоксДата: Вторник, 16.06.2020, 00:44 | Сообщение # 17
полностью согласен,но есть моделисты которые искреннее веруют,что их вариант ИСТИНА в последней инстанкции:))
успехов и семь футов...
robinДата: Вторник, 16.06.2020, 02:04 | Сообщение # 18
Спасибо,Максим biggrin
am0395069Дата: Вторник, 16.06.2020, 04:23 | Сообщение # 19
robin, Владимир удачи! А насчет обводов крейсерские или линкорские не заморачивайся. У последних гигантов они тоже скорее крейсерские напоминали. Собрать модель вот так вот с нуля не каждый здесь на форуме сдюжит в т.ч. и я не смог бы!!!!
irДата: Вторник, 16.06.2020, 08:16 | Сообщение # 20
дело конечно ваше. всё равно желаю успеха.
http://www.carrierbuilders.net/gallery....-72.htm
Сообщение отредактировал ir - Вторник, 16.06.2020, 16:19
2BДата: Вторник, 16.06.2020, 17:34 | Сообщение # 21
robin, Владимир, вот еще кое что. Опять же, может это и видели, но информации много не бывает! http://scalemodels.ru/modules/forum/viewtopic_t_8582.html
Сообщение отредактировал 2B - Вторник, 16.06.2020, 17:37
robinДата: Среда, 17.06.2020, 00:13 | Сообщение # 22
Михаил, я пока еще ничего не собрал. За пожелания спасибо, буду стараться.
ir, Спасибо за замечания и пожелания. Матчасть, конечно же, надо знать.
2B, Александр, спасибо за инфу, очень интересно и лишней не будет.
robinДата: Суббота, 18.07.2020, 01:10 | Сообщение # 23
Всем привет. Продолжаю работу над авиком. Закончил черновую обшивку корпуса, зашпаклевал и зашкурил. Вот что получилось.
Прикрепления: 2318872.jpg (39.0 Kb) · 5324212.jpg (41.2 Kb) · 7049013.jpg (36.8 Kb) · 6716304.jpg (93.0 Kb) · 5358760.jpg (97.4 Kb)
robinДата: Среда, 22.07.2020, 04:30 | Сообщение # 24
Левая сторона корпуса в обшивке из электрокартона (прессшпана) толщиной 0,2 мм (под покраску).
Прикрепления: 7638217.jpg (82.0 Kb) · 1787346.jpg (52.0 Kb)
robinДата: Среда, 22.07.2020, 04:52 | Сообщение # 25
Длина модели 1м 14см
robinДата: Пятница, 24.07.2020, 02:43 | Сообщение # 26
Обклеил правую сторону корпуса, прикинул полетную палубу – выглядит внушительно. На палубе – парочка F-18 в 300-м масштабе. Палуба пока толщиной 1 мм, в будущем будет 3 мм.
Прикрепления: 0187848.jpg (73.0 Kb) · 1427852.jpg (77.7 Kb) · 4505370.jpg (74.1 Kb) · 7291650.jpg (76.4 Kb) · 3841752.jpg (71.0 Kb) · 4864815.jpg (171.9 Kb)
2BДата: Пятница, 24.07.2020, 04:19 | Сообщение # 27
robin, внушительно и монументально!!! Как и подобает такому кораблю!!!
robinДата: Пятница, 24.07.2020, 04:37 | Сообщение # 28
Он и весит уже прилично, а ведь еще не вечер biggrin
robinДата: Вторник, 28.07.2020, 01:21 | Сообщение # 29
Корма авианосца (не знаю как этот балкон правильно называется). Материал – все тот же прессшпан 0,2 мм, проволока и чуть-чуть пластика на самые мелкие детали. Потом грунтовка и предварительная покраска, так как после установки в корпус покрасить все это хозяйство будет проблематично.
Прикрепления: 2878398.jpg (59.8 Kb) · 9648851.jpg (120.4 Kb) · 7249041.jpg (100.4 Kb) · 2923088.jpg (127.4 Kb)
robinДата: Вторник, 28.07.2020, 01:51 | Сообщение # 30
Да ничего там крутого пока нет, одни кубики. А насчет лееров даже не знаю, где их взять в таком масштабе. Буду пытаться акуратнее спаять.
  • Страница 2 из 5
