Суббота, 03.10.2026, 20:34
  • Страница 3 из 5
USS Enterprise CVN-65
am0395069Дата: Вторник, 28.07.2020, 02:33 | Сообщение # 31
robin, Володя ,попробуй станок сделать. Там в принципе все предельно просто. Пара часов и готово (заметь в домашних условиях) . Я писал про него в технологиях сборки ССЫЛКА Проволоку можно подобрать в магазине стройматериалов (обычный двух или трехжильный провод ) . Срезаю изоляцию и расплетаю по ниточке. Думаю на 300й где-то 0,15мм нужно.
Сообщение отредактировал am0395069 - Вторник, 28.07.2020, 02:33
robinДата: Среда, 29.07.2020, 00:58 | Сообщение # 32
Вот она, очередная засада. А я то свято верил, что леера из проволоки 0,5мм - это самое оно. Ну что ж, на ошибках учатся. Спасибо, коллеги за своевременную подсказку, буду исправляться.
Если долго мучиться, что нибудь получится!
extralight79Дата: Среда, 29.07.2020, 02:13 | Сообщение # 33
robin сказал:
Цитата
Корма авианосца (не знаю как этот балкон правильно называется). Материал – все тот же прессшпан 0,2 мм, проволока и чуть-чуть пластика на самые мелкие детали. Потом грунтовка и предварительная покраска, так как после установки в корпус покрасить все это хозяйство будет проблематично.
Корма авианосца или вырез в районе начала полетной палубы называется FANTAIL DECK. На русский язык можно сказать не переводится.
robinДата: Четверг, 30.07.2020, 00:42 | Сообщение # 34
extralight79, Спасибо за ликбез,а то у меня с этим просто беда sad
Продолжу. Облом с леерами меня зацепил, потому решил заняться ими вплотную. Изучив наработки коллег на эту тему, я соорудил собственную, бюджетную приспособу из очень доступных материалов для пайки этих самых лееров. Покажу, может кому нибудь пригодится. Собственно, материалом послужили две деревянные школьные линейки, 2 деревянные палочки ( шпажки для шашлыков), 6 гвоздиков диаметром 1мм, 2 пружинки, 2 кнопки для их крепления и пластина из алюминия для гребенки.
Устройство понятно из фото, замечу только, что нижняя (на фото) деталь, та, что без пружинок, съемная и может быть заменена на другую, с другими, необходимыми размерами. Кроме того, путем перестановки гвоздиков, можно регулировать, в зависимости от потребности, погонную длину ( а соответственно и количество проволоки) изготавливаемых лееров. Дальше последовательность изготовления лееров в варианте с пятью стойками
Ну и готовый результат. Еще не айс, конечно, надо поднабить руку, но в целом результатом я доволен.
Хотелось бы услышать от коллег, что еще не так с моими леерами.
Прикрепления: 6159603.jpg (159.1 Kb) · 0755573.jpg (145.7 Kb) · 2349568.jpg (127.3 Kb) · 4258802.jpg (133.8 Kb) · 4140759.jpg (125.3 Kb) · 2731381.jpg (144.0 Kb) · 3925114.jpg (79.4 Kb) · 6675875.jpg (87.0 Kb)
am0395069Дата: Четверг, 30.07.2020, 02:32 | Сообщение # 35
robin, Не так проволока ,которую ты взял. На любых электроиндукционных катушках проволока с изоляцией (шеллак) . Эта изоляция дюже мешает пайке. Флюс ее не протравит ,а олово не ляжет. Отжигать такую тонкую проволоку нет смысла. Я писал ранее тебе , где взять нормальную проволоку. Бери штангенциркуль (лучше электронный или микрометр) и в магаз (стройматериалы или электротовары) Да, и в качестве флюса ни в коем случае не канифоль и не аспирин. Только кислота паяльная. Владимир ,поверь мне на слово ,я уже через все эти пороги прошел и шишек немало понабил. crazy
robinДата: Четверг, 30.07.2020, 03:04 | Сообщение # 36
am0395069, Спасибо, понял, "будем искать".
robinДата: Суббота, 15.08.2020, 06:08 | Сообщение # 37
Всем привет. По результатам опытной эксплуатации доработал приспособу для пайки лееров, подобрал проволоку, и спаял первый серийный образец леерного ограждения.
Теперь можно двигаться дальше.
Прикрепления: 5041488.jpg (120.2 Kb) · 0916947.jpg (129.7 Kb) · 6380190.jpg (130.4 Kb) · 7871821.jpg (137.9 Kb) · 2926186.jpg (120.4 Kb) · 9126754.jpg (64.7 Kb) · 2106331.jpg (57.6 Kb)
robinДата: Суббота, 15.08.2020, 06:12 | Сообщение # 38
На очереди спонсоны. Сначала левый задний. Материал – картон 1 мм и прессшпан на обшивку. Ну и грунтовка.
Прикрепления: 7889918.jpg (129.4 Kb) · 3005405.jpg (122.4 Kb) · 0461393.jpg (114.8 Kb) · 1788956.jpg (161.2 Kb) · 1336076.jpg (112.7 Kb) · 7940562.jpg (118.0 Kb)
robinДата: Суббота, 15.08.2020, 06:15 | Сообщение # 39
Правый задний спонсон сделан целиком из картона 1 мм (без обшивки), зашкурен и загрунтован.
На очереди – оснащение спонсонов леерами и монтируемым оборудованием.
Прикрепления: 6876442.jpg (119.9 Kb) · 5675997.jpg (129.2 Kb) · 0471339.jpg (115.6 Kb) · 0533112.jpg (108.6 Kb) · 6898858.jpg (138.4 Kb)
Сообщение отредактировал robin - Суббота, 15.08.2020, 06:20
robinДата: Суббота, 22.08.2020, 00:19 | Сообщение # 40
Всем привет. Немного позанимался с правым спонсоном. Напаял лееров, сделал удочку для ловли крокодилов и противосамолетную стрелялку ЗРК Sea Sparrow Mk.29. Примерил все это на сухую, без клея. Сборка на клей будет в далеком будущем – чтобы ненароком чего не поломать. ЗРК буду переделывать, это так – макет.
Прикрепления: 5307344.jpg (103.7 Kb) · 0281235.jpg (97.2 Kb) · 4829526.jpg (118.4 Kb)
фоксДата: Суббота, 22.08.2020, 07:26 | Сообщение # 41
торопитесь с лишком,всё супер.здорово,но леерочки подкачивают,не спешите,всёбудет супер,верю.леера,это то что останавливает лично меня перед сборкой современной техники.
Сообщение отредактировал фокс - Суббота, 22.08.2020, 07:28
robinДата: Воскресенье, 23.08.2020, 06:50 | Сообщение # 42
Максим, спасибо, я стараюсь. А лееров в этой модели до фига, думаю, к концу сборки насобачусь так, что смогу на заказ паять biggrin
robinДата: Пятница, 04.09.2020, 03:33 | Сообщение # 43
Переделал правый спонсон в сторону большей копийности и уменьшил высоту лееров до масштабной 3,8 мм (или около того)– благо, моя приспособа для пайки лееров легко перенастраивается. Леера пока не приклеенные.
Прикрепления: 5196935.jpg (128.0 Kb) · 3962686.jpg (124.1 Kb) · 5504177.jpg (128.5 Kb)
robinДата: Пятница, 04.09.2020, 03:38 | Сообщение # 44
Следующая поделка – пристройка (или как там ее называют) по правому борту между вторым и третим элеватором. Пересмотрев кучу различной инфы, начертил вот такую картинку.
На ее основе начертил выкройки пристройки, распечатал, склеил, загрунтовал.
Прикрепления: 5003721.jpg (101.2 Kb) · 7280987.jpg (144.9 Kb) · 9233812.jpg (130.6 Kb) · 0603994.jpg (99.0 Kb) · 3287941.jpg (92.1 Kb) · 5910474.jpg (100.5 Kb) · 8441816.jpg (122.7 Kb)
robinДата: Пятница, 04.09.2020, 03:41 | Сообщение # 45
«Подвесные потолки». На основание из прессшпана 0,5 мм наклеена миллиметровка, что облегчает наклеивание полосок без перекосов. Полоски вырезаются также из прессшпана 0,5мм. Пластина из стеклотекстолита 1,5 мм задает промежутки между полосками.
Прикрепления: 5079719.jpg (180.1 Kb) · 5294762.jpg (153.4 Kb) · 4497595.jpg (124.3 Kb) · 3299072.jpg (109.8 Kb) · 5251729.jpg (144.0 Kb) · 9189568.jpg (144.5 Kb) · 9018732.jpg (132.1 Kb)
  • Страница 3 из 5
