  • Страница 1 из 11
  • 10
  • 11
Крейсер 1 р. «Аскольдъ»
Das79plДата: Четверг, 27.08.2020, 03:46 | Сообщение # 1
Всем привет, начинаю новую историю с моделью русского императорского флота, крейсер,, Аскольд,,. Пару слов что за,, зверь,, «Аско́льд» — бронепалубный крейсер 1-го ранга; во время Русско-японской войны входил в состав 1-й Тихоокеанской эскадры, базировавшейся в Порт-Артуре. Название крейсера унаследовано от парусно-винтового корвета «Аскольд», и высочайше утверждено 21 декабря 1898 года — в честь легендарного киевского князя Аскольда.
Журнал был подарен издателем Юрием Гаркавенко, за что ему большое спасибо, с моей стороны постараюсь собрать достойную модель.
Под собирал информации различной, также спасибо Юре Сотникову за помощь в сборе инфы.
В наличии журнал, резка, травление, стволы, чертежи и фотографии.
Ну что же по тихонько начинаем biggrin
STOP WAR!
am0395069Дата: Четверг, 27.08.2020, 04:15 | Сообщение # 2
Саня отличный выбор! Люблю крейсера . Да и у Дома Бумаги деталировка думаю достойная . Дорабатывать самому гораздо меньше придется. Удачи! Будем посмотреть. snack
АлексДата: Четверг, 27.08.2020, 04:59 | Сообщение # 3
Подписался, будет интересно, один и кораблей который хотелось бы собрать, Саня, успеха!!! snack
Alex55Дата: Четверг, 27.08.2020, 05:09 | Сообщение # 4
Саня, удачи с "папиросной пачкой"!
VasaytkaДата: Четверг, 27.08.2020, 15:58 | Сообщение # 5
Александр с большим интересом буду смотреть тему.....и учиться.
Если будет возможность чуть поподробней в фотографиях черновую обшивочку))))))
DrRandomДата: Четверг, 27.08.2020, 18:00 | Сообщение # 6
Очень интересно будет посмотреть. Видимо и доработки будут если вместе с журналом на фото и "Мидель-шпангоут" оказался.
Das79pl, удачи в постройке этой модели!
Das79plДата: Понедельник, 31.08.2020, 18:34 | Сообщение # 7
Спасибо большое всем за поддержку и пожелания думаю всё получится.
По тихонько начну, и первое что немного расстроило то что резка оказалась больше чем нужно, на фото видно как набегат размер с журнальными деталями.
По сему совет: ни когда не доверяйте резке, обезательно перепроверяйте с журналом!
Выход, подрезал в середине по пару мм от деталей, нос и корму не трогал.
Vasaytka, просили по подробней, ну вот, пока разобрал и клею четверти куда потом буду вклеивать черновую обшивку, также и на шпангоутах, чтобы от края было - 1 мм.
И ещё советик, хотите найти не дорого и классные держатели для модели, посетите рынок где продают разный хлам, это всё детали от подсвечноков.
На три модели уже есть smile
STOP WAR!
VasaytkaДата: Вторник, 01.09.2020, 21:18 | Сообщение # 8
Цитата Das79pl ()
Vasaytka, просили по подробней, ну вот, пока разобрал и клею четверти куда потом буду вклеивать черновую обшивку, также и на шпангоутах, чтобы от края было - 1мм.
Александр, делаю, делаю на Гуд Хоупе.
Уже 18 нижних полушпангоутов...
Das79plДата: Пятница, 04.09.2020, 02:40 | Сообщение # 9
Немного продолжения, сборка каркаса, вклеил гайки М8, усилил, края гайки придётся стачивать будут мешать края.
Чтобы корпус не повело, сначала следний пояс приклеил. Детали на днище сложной формы, потому распечатал с журнала эти части, их можно резать как хочешь, детали на сухо нужно подогнать, сформировать и потом только клееть. Не рекомендую проливать сверху по стыках супер клеем, но внутри я клею на густой СА. Стыки пропитаны СА крепче и не равномерно шлифуются с обшивкой, и можно вышлифовать эффект худой коровы.
В следующий раз, готовая черновая, шпаклёвка и шлифовка. smile
STOP WAR!
VaskoДата: Вторник, 08.09.2020, 02:04 | Сообщение # 10
Александр, большущее спасибо за столь подробное, по-шаговое освещение Ваших работ!! Очень доброе дело делаете!
Удачи, и хорошего настроения!!
А картон на черновую - пивной, переплетный или еще какой-то голландский ?
Сообщение отредактировал Vasko - Вторник, 08.09.2020, 02:07
Das79plДата: Вторник, 08.09.2020, 02:45 | Сообщение # 11
Спасибо, буду стараться показать чему научился, а вам решать принимать это или нет.
По картону, это пивной картон, мягкий и легко слоится, но он потом пропитуется лаком и становится жёстким. А хотите получить эффект пластика, пропитайте жидким циаклиловым клеем.
Сейчас на данный момент разбираюсь в чертежах, на данный момент есть четыре автора и часть исходника, вот от него и буду плясать, и могу огорчить от ДБ, я нашёл ряд не точностей которые действительно не соответствует реальности,обидно что за основу автор взял не тот чертёж, буду это всё исправлять.
STOP WAR!
Das79plДата: Вторник, 08.09.2020, 03:58 | Сообщение # 12
Цитата Солдат ()
Саня а какой именно чертеж ты взял за основу по которому обнаружил несоответствия
Юра за основу, по крайней мере расположение илюминаторов, выстрелов и д. р. деталей на основе третьей картинки. Единственный кто пошёл по правельному пути, Молодцов, он просто почистил исходники всё и зачем придумывать велосипед, остальные хотя бы на фото посмотрели. В первой хорошо показано размеры и местоположение продольных полос,что тоже будет.
Kyzmich1988Дата: Вторник, 08.09.2020, 17:05 | Сообщение # 13
Супер!
Das79plДата: Четверг, 22.10.2020, 05:10 | Сообщение # 14
Давненько не обновлял, аж грустно стало. Корпус был один раз про шпаклёван, но перед этим обильно пропитан лаком, чтобы водная шпакля картон не размочила, хотел купить в баллончике шпаклёвку да руки не дошли. Пока время шло, траванул полосы на линолеум
Думал как выкроить с журнала правельную палубу но на столько лишних полос на ней, которых не скрыть, откинули эту идею. Тогда что исправленый вариант просто распечатал на цветной бумаге в массе
Небольшой участок деревяного настила решил набрать по штучно со шпона, с бумажной тоже проблемы в журнале.
Толщина шпона 0,7 мм, пропитал с одной стороны лаком, покрасил в чёрный цвет, нарезал, перевернул и склеил и наждачкой стёр лишнее до толщены 0,4 мм. Получается стыки на всю толщину палубы и ширина доски одинаковая 0,7 мм. Потом по месту сделаю нужные отверстия.
STOP WAR!
Das79plДата: Четверг, 22.10.2020, 23:47 | Сообщение # 15
Покажу корпус, важно много шпакли не наносить, торцы каркаса должны быть видны иначе может не хватить размера на шкуре. Сегодня шлифану, поправлю где есть ямы, ещё раз лаком и окончательная шлифовка, а затем можно и обшивку клеить. Отверстия где гайки закрыл бумагой, потом удалю.
Шпаклевка обычная по дереву, без резкого запаха, хорошо шлифуеться и довольно крепкая.
STOP WAR!
  • Страница 1 из 11
  • 10
  • 11
