Понедельник, 16.11.2026, 21:32
  • Страница 3 из 5
Крейсер Киров
HerpiterДата: Воскресенье, 06.12.2020, 17:29 | Сообщение # 31
А зачем вообще грунтовать?
Мой алгоритм-вклеил пеноплекс, начерно обработал ножом, затем зашкурил, и в процессе шкурения шпаклюю обычной акриловой шпаклевкой по дереву прямо на пеноплекс. Остались ямки-еще подшпаклевал-зачистил. и так до нужного результата.
Потом клею на ПВА выкройки. Схватывает практически сразу-через пару минут минут оторвать не повредив очень сложно.
Но! Днище я всегда крашу-швы режут глаза-вот тогда вывожу начисто мелкой шкуркой прямо по выкройкам, шпаклюю швы и грунтую акриловым грунтом Кудо в баллончиках проявочный слой.Где нужно-снова шпаклевка-шлифовка до устраивающего результата, последний слой грунта и покраска тем же акрилом нужного цвета. Обычно 2-3 слоя достаточно. Все.
Можно не красить-тогда процесс упрощается, главное аккуратно пригладить на болван выкройки.
Здесь в Мастерской в теме Аскольд выложено прекрасное видео от Александра как обшивать корпус.
Да, я еще пропитываю журнал цапоном перед "зарезкой".
bogurДата: Воскресенье, 06.12.2020, 19:04 | Сообщение # 32
Да только вы неучитоваете что у Александра сделана черновая обшивка из 1мм картона.На которой можно и придавить и пригладить хорошо ,а на Пеноплекс так не получится как бы вы его не шпаклевали и не грунтовали.Очень нежный материал малейшее физическое давление и получите вмятины.Но это сугубо мое мнение,я от него давно отказался после нескольких экспериментов.И считаю что самый лучший вариант это картонная черновая обшивка.Единственный пльс Пеноплекс скорость изготовления болвана.
1111
HerpiterДата: Воскресенье, 06.12.2020, 22:37 | Сообщение # 33
Да, согласен с вами, у Александра картонные вставки, но я не вижу особой разницы именно в твердости.
Я пробовал зашивать картоном болван, но отказался от него.
Крайне муторно для меня подгонять картонные вставки, особенно в оконечностях, да и фальшшпангоуты нужны, получалось только на прямых участках борта, вернулся к пеноплексу.
А по вмятинам пеноплекса скажу так-продавить пеноплекс достаточно трудно, если конечно, не давить со всей дури, да и какое усилие надо, чтобы приклеить секцию днища или борта? Было пару раз, когда ронял на пол корпус, да вмятина, ну чуть подмазал шпаклей, шлифанул и все...
У шпаклевки корочка достаточно твердая, чтобы не проминаться.
У меня корпуса почти целиком прошпаклеваны-этакая скорлупка.
Для меня недостаток пеноплекса-долго сохнет клей/шпаклевка-нарежешь кубики, вклеишь на ПВА 4-6 в шахматном порядке, чтобы не повело и жди сутки... На корпус до месяца уходит.
ivanovДата: Воскресенье, 06.12.2020, 22:53 | Сообщение # 34
Начинающему, чтобы 'почувствовать материал' и т.п., вообще нет смысла с любой черновой связываться, тут много хороших сборок не то что крейсеров, а линкоров есть с обшивкой по каркасу без какого-либо заполнения...
HerpiterДата: Воскресенье, 06.12.2020, 23:09 | Сообщение # 35
Иванов, совершенно верно!
bogurДата: Понедельник, 07.12.2020, 01:31 | Сообщение # 36
Ну у каждого свои фломастеры.Лично мне нравится черновая с картона,да муторно но более надёжно.Я некому ненавязываю своего мнения кому как нравится тот так пускай и делает.Главное чтобы было в кайф и результат радовал.
1111
Сообщение отредактировал bogur - Понедельник, 07.12.2020, 01:31
ivanovДата: Понедельник, 07.12.2020, 01:44 | Сообщение # 37
Дело не в том, что нравится, а в том, что для новичка это лишнее. По факту первая модель от избытка дополнительных технологий лучше не станет, а вероятность забросить её из-за их муторности вырастает до небес...
Это-то да, ну так тут только советуют, вроде никто никого не заставляет smile
Дядя-ВоваДата: Понедельник, 14.12.2020, 12:15 | Сообщение # 38
Каркас заполнил пеноплексом и нанёс шпаклёвку, грунт и шпаклёвку.
Дядя-ВоваДата: Понедельник, 14.12.2020, 12:19 | Сообщение # 39
Занялся надстройкой, изготовил каркас.
Дядя-ВоваДата: Понедельник, 14.12.2020, 12:22 | Сообщение # 40
Так как модель под покраску захотелось добавить объем дверей и сделал отверстия в иллюминаторах
Сообщение отредактировал Дядя-Вова - Понедельник, 14.12.2020, 12:25
Дядя-ВоваДата: Понедельник, 14.12.2020, 12:25 | Сообщение # 41
Не знаю что делать с иллюминаторами. Может так оставить.
LeksarДата: Понедельник, 14.12.2020, 22:29 | Сообщение # 42
Как вариант, можно с обратной стороны подклеить пленку от видеокассеты ...
Дядя-ВоваДата: Суббота, 26.12.2020, 11:58 | Сообщение # 43
Продолжаю работать над надстройкой
Дядя-ВоваДата: Пятница, 08.01.2021, 13:51 | Сообщение # 44
VasaytkaДата: Пятница, 08.01.2021, 14:35 | Сообщение # 45
Уважаемый Дядя Вова, а ноги мачты из бумаги скрутили?
  • Страница 3 из 5
