Понедельник, 12.10.2026, 04:17
  • Страница 2 из 6
Эскадренный миноносец "Капитанъ Сакенъ
Das79plДата: Среда, 27.01.2021, 16:56 | Сообщение # 16
Цитата Vadya ()
у кого какие методы рулончики крутить тонкие 0,2 -06мм? а то получаются косые кривые..
0,2 мм surprised можно скрутить только с папиросной бумаги, не проще такие малые диаметры заменить на проволоку? С оффиски можно начинать от 0,5 мм, с журнала только если раслоить бумагу, иначе даже 1 мм не выйдет,слои будут расползаться. Всё зависит для каких целей деталь,где не нужно отверстие внутренние можно и проволоку для армировки оставить. Если трубочки малые и в стык нужны, то лучше это клеить на подобраной по диаметру проволоке и лутьше стальной(если до 2мм)потом вытащить.
Как выразились,, рулончики,,я к примеру с начало на прутке скручиваю, а потом прокатываю между двух плоскостей и только в одну сторону, чтобы бумага шла на закрутку, так несколько раз если что поправить стык.
Пример на фото, диаметр 1 мм с оффиски.
Прикрепления: 8135316.jpg (288.3 Kb)
STOP WAR!
SeetherДата: Среда, 27.01.2021, 17:17 | Сообщение # 17
кручу из бумаги с кассовых чеков cool
VadyaДата: Среда, 27.01.2021, 20:05 | Сообщение # 18
вот такая косая кривая фиговина получилась!
Прикрепления: 6549296.jpg (263.2 Kb) · 6896920.jpg (189.8 Kb) · 0162913.jpg (278.1 Kb)
Сообщение отредактировал Vadya - Среда, 27.01.2021, 20:07
shcodaДата: Четверг, 28.01.2021, 06:12 | Сообщение # 19
broken wizard
Прикрепления: 4948126.jpg (5.7 Kb)
Если вы хотите рассмешить Бога, расскажите ему о своих планах.
Сообщение отредактировал shcoda - Четверг, 28.01.2021, 06:22
bogurДата: Четверг, 28.01.2021, 17:44 | Сообщение # 20
Лучше эти стойки убрать сделать из проволоки,и покрасить в цвет.И как то нужно проявлять больше аккуратности при сборке и покраске.А то такое ощущени что модель кто то жевал.Я понимаю что это первая модель модель но посмотрите на первую модель Саши Дроня крейсер Абрек и как говорится почуствуйте разницу.Хотя человек занимается бумажным моделированием 3й год.
1111
VadyaДата: Четверг, 28.01.2021, 18:21 | Сообщение # 21
Цитата bogur ()
модель кто то жевал
Кролики гризли)
А я могу 100 раз отжаться за один подход, кубик рубика собрать за 15 секунд, пускай ваш Саша Дроня повторит. каждый, что то свое хорошо умеет делать...))
Такие комменты отбивают охоту выкладывать фото на форум... собираю как умею не для вас собираю для себя...
Сообщение отредактировал Vadya - Четверг, 28.01.2021, 18:22
shcodaДата: Четверг, 28.01.2021, 22:49 | Сообщение # 22
Так самому приятно иметь аккуратно собранную модель. можно и друзьям похвалиться и на конкурс выставить tongue
VadyaДата: Четверг, 28.01.2021, 23:26 | Сообщение # 23
друзей нет на конкурсы не поеду))
а судить надо когда полностью собранная модель)
и тем более не сравнивать людей... у каждого свой набор инструмента, у каждого свои возможности.
кто то может поднять 300 кг для кого то 10 и не подъемная ноша...
KUBINECДата: Пятница, 29.01.2021, 00:04 | Сообщение # 24
Vadya, Вадим ты главное не унывай!делай!нарабатывай опыт.Москва не за три дня строилась!сейчас модель кривая десятая будет то что надо!и не вздумай бросать!анафему наложу(ну или накладу) biggrin
bogurДата: Пятница, 29.01.2021, 00:52 | Сообщение # 25
Не нужно унывать и что то выбрасывать.Я говорил о том что нужно изначально проявлять аккуратность при постройке.А способ "и так пойдет"типа "для. Себя строю" есть универсальный способ отмазки на свою лень делать хорошо и качественно.У меня тоже иногда не все получается хорошо,но я бывает по несколько раз переделываю.Я например корпус Винницы переделывал два раза, а Сагайдачный буду третий раз переделывать.Хотя он был полность обшит выкройка ,но вне которых местах пошли пузыри и меня это неудовлетворило,а он извините немаленький 1236мм.И ещё хорошо выводить болванку чернового корпуса ,тогда и обшивка хорошо будет ложится.Дерзайте.И не обижайтесь на комментарии,никто вас нехотел обидеть или унизить ,работайте ,нарабатывайте приемы ,оттачивание технологию ,прислушивайтесь к советам и все у вас получится.Удачи.
1111
ivanovДата: Пятница, 29.01.2021, 00:54 | Сообщение # 26
Vadya, я никогда не использую подобные бумажные столбы. Их мало того, что надо скрутить аккуратно, их ещё и одинаковой толщины надо сделать. Можно, конечно, наловчиться, но проще закупиться теми же пластиковыми прутками от evergreen и результат будет несравнимо лучше при несравнимо же меньших затратах. Вот, сперва было примерно как у вас, поставил пластик и вышло так:
На форуме есть зубры, что и такелаж из бумаги успешно делают, но мы с вами, судя по всему, не из их числа smile
Прикрепления: 5070950.jpg (171.3 Kb)
VadyaДата: Пятница, 29.01.2021, 01:30 | Сообщение # 27
bogur, переделывать по 500 раз первую модель это путь в никуда...
VadyaДата: Пятница, 29.01.2021, 01:32 | Сообщение # 28
а кто то блох подковывать умеет)) у всех разные способности)
ShopenДата: Пятница, 29.01.2021, 04:39 | Сообщение # 29
А вот я в плане переделывания максималист и могу переделать много раз один и тот же элемент, вот например на Нагото я два корпуса сделал.. И сейчас глядя на готовый корпус я бы тоже его желал переделать если бы не материальные затраты...Я не думаю. что переделывать по много раз это путь в никуда, даже скорей наоборот, в процессе многократного переделывания вы обретаете опыт, овладеваете какими то технологиями, которые вы будете применять уже пр постройке следующих моделей, ведь не боги горшки обжигают, так в народе говорят. На конкурс модели я не вожу, но мне самому приятно поглядеть на аккуратно собранную модель, не стоит забывать, что наше хобби это ни столько техническое творчество, скорее художественное, и не стоит так бурно реагировать на советы , тем более, что они были к месту, прислушивайтесь к ним без обид и продолжайте работать над моделью...Терпения Вам, творческих успехов...
VadyaДата: Пятница, 29.01.2021, 05:29 | Сообщение # 30
Цитата Shopen ()
Я не думаю. что переделывать по много раз это путь в никуда, .
ПЕРВУЮ модель переделывать по 1500 раз это путь в никуда... ПЕРВУЮ надо закончить иначе она так может и остаться единственной недоделанной из-за постоянных переделок...
а если нету из чего переделывать? у меня только один шанс сделать ту или иную деталь принтерами не обладаю...
На советы я и не реагирую бурно... на то сообщение на которое я отвечал там советов ноль там только критика а вот там криво косо.. .а вот посмотри такой то такой то первую модель сделал лучше...
  • Страница 2 из 6
