Канонерка "Стерлядь"
| Vasaq | Дата: Пятница, 05.03.2021, 04:34 | Сообщение # 31 |
| Ура-патриот, Das79pl, про ядра думал, но пока ничего не придумал. Была мысль использовать бисер, но он большей частью не круглый. За идею технологию с блоками спасибо.
| Vasaq | Дата: Воскресенье, 07.03.2021, 05:11 | Сообщение # 32 |
| Решился вопрос с ядрами. В лавке рукоделья попались некие металлические кругляши (правда с отверстием). Слева на фотке первоначальный вид, справа - после термической обработки (нагрева). По одному приклеивать неудобно, нанизывал их на проволочку и укладывал на намазанное клеем место. Простым карандашом усилил блестящий эффект. Дефлекторы - печальный эпизод этой сборки на нем не буду останавливаться. Якоря, цепи и эксперименты с блоками в виде бутербродов (по совету Александра), способ рабочий и вид правдоподобный, но процесс трудоемкий.
| Илиас | Дата: Воскресенье, 07.03.2021, 05:56 | Сообщение # 33 |
| Vasaq, может быть для ядер попробовать дробь ? есть много калибров , есть из чего выбрать . Ну так мысли
| Vasaq | Дата: Воскресенье, 07.03.2021, 06:44 | Сообщение # 34 |
| Думал я и за дробь, но у нас нет специализированных магазинов, а самому катать получается яйца. Остановился на этом варианте.
| am0395069 | Дата: Воскресенье, 07.03.2021, 15:49 | Сообщение # 35 |
| Vasaq, А какой диаметр шариков? Может попробовать подобрать подшипник и расколоть его? Правда небезопасно. Или в магазине мебельной фурнитуры купить выдвижные направляшки для шкафовых ящиков. Там в некоторых видах тоже есть шарики.
| Vasaq | Дата: Воскресенье, 07.03.2021, 17:41 | Сообщение # 36 |
| Примерно 1,5мм. В живую смотрится нормально. Загримировать надо только торец крайний дырочки в ряду т.к. все остальные не видно.
| Vasaq | Дата: Четверг, 11.03.2021, 21:17 | Сообщение # 37 |
| Собрал две лодки, каждую можно считать за отдельную модель. Навскидку 200 дет. на одну штуку. Львиная доля это доски наружной обшивки и внутреннего объема, ну это понять можно, а вот простая "рыбина", из трех частей....зачем? 3-4 доски наружной обшивки с каждой стороны оказались лишними, это следствие малого нахлеста (примерно 1\2). Если перекрывать больше, то полагаю все будет нормально. Сходится хорошо, за исключением поперечного разреза на дне (его свести не смог), но он перекрывается другими деталями.
| klimoreh | Дата: Четверг, 11.03.2021, 22:05 | Сообщение # 38 |
| 200 это канешно перебор! но выглядят даже очень!
| SCH | Дата: Пятница, 12.03.2021, 05:41 | Сообщение # 39 |
| Шлюпки собраны изумительно! Но вёсла...
РОССИЯ ВПЕРЁД!
| Vasaq | Дата: Пятница, 12.03.2021, 15:51 | Сообщение # 40 |
| Да я уже понял, что с веслами погорячился, на схеме они есть, а в выкройках не нашел. Сделал самодельные, но видно масштабный прицел сбился. Приклеены уже суперклеем.
| Vasaq | Дата: Пятница, 12.03.2021, 22:43 | Сообщение # 41 |
| Однако вельбот то 5-ти весельный! Поэтому отодрал эти две лопаты и сделал пять более изящных. На этом детали т.с. экстерьера закончились. Впереди паутина такелажа и паруса.
| am0395069 | Дата: Суббота, 13.03.2021, 15:59 | Сообщение # 42 |
| Цитата Vasaq (  ) На этом детали т.с. экстерьера закончились. Впереди паутина такелажа и паруса. Леера на люках надо бы еще сделать. А то при болтанке кто нибудь из команды себе шею сломает.
Сообщение отредактировал am0395069 - Суббота, 13.03.2021, 16:01 |
| Vasaq | Дата: Суббота, 13.03.2021, 19:06 | Сообщение # 43 |
| Точно надо сделать. На схемах ограждение есть, а шаблонов и обозначений нет.
| Vasaq | Дата: Вторник, 16.03.2021, 03:02 | Сообщение # 44 |
| Мачты, реи, гафели и гики (если ничего не напутал) выглядят как на фото и сделаны их самого настоящего китайского бамбука. Ну и первые такелажные работы, почувствовать т.с. всю "прелесть". Очень помогают 3д виды.
| Vasaq | Дата: Четверг, 18.03.2021, 03:18 | Сообщение # 45 |
| Дошло дело до парусов. Ткань прополоскал в водичке с ПВА, разгладил и нарисовал черные полоски. Осмотрев содеянное осознал, что не тот фасон получился. Расчехлил ШМ "Подольск" и понеслась. Вырезав паруса края строчек закрепил клеем. Далее была геометрия с подбором нужного угла между мачтами и реями. Потом все просто: смотрим (записки сумасшедшего) схемы такелажа и делаем все по чертежу. У меня получилась так, полагаю приемлемый вариант.
