Пятница, 27.11.2026, 16:21
USS "Saginaw" 1:200 (БМ-310)
NIK36Дата: Воскресенье, 07.03.2021, 10:58 | Сообщение # 1
Продолжаю набираться опыта на небольших модельках)
Корпус по стандарту забил пенопластом и отформовал сегменты, единой деталью днище приклеить не вышло, от того пара лишних щелей)
Возможно правильнее сначала клеить борта, но я боюсь всё заляпать)
Но полосы спасают даже при такой очередности сборки)
Крепления руля и сам Руль)
На кормовой части борта заметно пара косяков, в модели нету деталей для внутренней части борта, с ними было бы проще позиционировать борт по высоте относительно палубы, с первого раза не попал по высоте ,пришлось срезать(
NIK36Дата: Воскресенье, 07.03.2021, 11:01 | Сообщение # 2
Кожухи, такую красоту я не мог упустить)
С обратной стороны детали пропитал супер-клеем
В качестве пробойника подрезанная игла для заправки картриджей
Наконец то пригодилось прямое лезвие подошло четко в размер)
Ну и подкрасил торцы)
VasaytkaДата: Понедельник, 08.03.2021, 21:28 | Сообщение # 3
Здорово!!!
NIK36Дата: Понедельник, 15.03.2021, 08:32 | Сообщение # 4
Цитата Vasaytka ()
Здорово!!!
Благодарю)
"К сожалению, в данной модели обнаружился дефект.
Группа деталей надводного борта сместилась при монтаже.
Исправление сводится к перемещению обносов, упоров под кожухи, отверстия для вала и т.д. на 1 мм вверх.
Светлое посадочное место, остающаяся под обносами, заклеивается 1-мм полосой из запаса цвета.
Прошу прощения за доставляемые проблемы!" (с)
Тем кто приклеит картонные детали по ошибочным местам советую использовать бритвенное лезвие и очень аккуратно подрезать детали сверху и снизу, главное не расшатывать их
В моем случае ещё на миллиметр выше получилась деталь кожуха относительно линии бархоута, легко исправимо подрезкой порога
Ну и к прекрасному, Колеса)
Добавил на обратную сторону кожуха запас цвета, а то просвечивал)
FdrДата: Понедельник, 15.03.2021, 10:28 | Сообщение # 5
Колеса сделаны просто отлично!
NIK36Дата: Суббота, 20.03.2021, 23:34 | Сообщение # 6
Спасибо) Это шикарная тренировка перед более крупными Колесниками)
Долго же я занимался всеми этими полосочками, но этап пройден)
Так же добавил полосок на трубу и руль)
Хочу сделать откидные части борта более выраженными, потому вырезал их бритвенным лезвием
Далее внутренняя часть борта, там тоже хватает полосочек)
Буду делать с оглядкой на эту модель
NIK36Дата: Воскресенье, 21.03.2021, 08:26 | Сообщение # 7
Внутренняя часть бортов готова)
До и После)
На корме закрыл шов
Руль поближе
И пара общих видов)
NIK36Дата: Понедельник, 22.03.2021, 07:55 | Сообщение # 8
Установил мелочь на палубу)
На брашпиль наклеил полосочек, объемнее, красивее)
и ещё пара деталей снаружи)
NIK36Дата: Пятница, 21.05.2021, 03:51 | Сообщение # 9
Наконец то установил мачты, какие то они невезучие, то детали терялись на ровном месте, потом вообще кот верхушки отгрыз, так что пришлось делать новые по шаблонам)
Из-за того что орудийные порты поставил слишком низко пришлось занижать пушки)
Так же добавил светло серую полосу на надстройку, не сразу заметил её в инструкции
2BДата: Пятница, 21.05.2021, 06:20 | Сообщение # 10
Q-ship XIX века! Судя по скрытым орудиям!)! +
VaskoДата: Пятница, 21.05.2021, 15:13 | Сообщение # 11
Никита, все классно!
Так и хочется прогуляться по палубе твоего колесника теплым солнечным утром!
alexlutДата: Пятница, 21.05.2021, 18:24 | Сообщение # 12
Какая ж красота!!!
Цитата Ярослав Гашек ()
Я кошку как следует выругал, но, боже меня упаси, пальцем ее не тронул, а ждал вас, как вы это дело решите, что с ней, с этой паршивой уродиной, делать. ... И живучи же эти кошки! Если прикажете, господин обер-лейтенант, чтобы я ее прикончил, так придется прихлопнуть ее дверью, иначе ничего не получится.
Сообщение отредактировал alexlut - Пятница, 21.05.2021, 18:27
NIK36Дата: Пятница, 21.05.2021, 22:03 | Сообщение # 13
2B, Почему скрытые, из орудийных портов же торчат)
alexlut, Спасибо) Так и кот раньше к моделям совершенно равнодушно относился, даже не пытался сдернуть все эти ниточки)
Vasko, Мне он тоже навевает подобное)
2BДата: Суббота, 22.05.2021, 01:36 | Сообщение # 14
Так на виду то те, которые за щитами! Потому и похоже на кью)))
NIK36Дата: Среда, 08.12.2021, 21:34 | Сообщение # 15
Ну чтож, модель прошла длинный путь моих мучений)
После этой фотографии я считал что самое сложное это сделать леер, но нет, всё это время я страдал с ниточками)
Процесс с их натягиванием и разводкой - несколько раз всё было переделано так как цвета по моему мнению были неправильно расположены, потом я посчитал что была некая перегруженность, и опять пришлось всё менять)
Но я получил из всего этого хороший урок, нашел необходимый для себя баланс зрелищности и простоты исполнения, и уже использую полученный опыт на "Кремле" там дело идет значительно проще и быстрее)
И вот модель Завершена!)
В скорейшем времени сделаю финальные фото)
Сообщение отредактировал NIK36 - Среда, 08.12.2021, 21:35
