Пятница, 23.10.2026, 04:05
  • Страница 3 из 5
HMV Бисмарк
ShopenДата: Вторник, 11.05.2021, 13:23 | Сообщение # 31
а по контуру отверстия диаметром меньше 1 мм не реально ...
sofaleksДата: Вторник, 11.05.2021, 15:21 | Сообщение # 32
Вот про такие пробойники, кто что скажет?
Прикрепления: 7331432.jpg (46.6 Kb)
sofaleksДата: Вторник, 11.05.2021, 15:27 | Сообщение # 33
Don_StasON, ну да, как вариант надо попробывать
ShopenДата: Вторник, 11.05.2021, 15:41 | Сообщение # 34
и такие имею....вот заточить их и править проблемно....
ShopenДата: Вторник, 11.05.2021, 15:42 | Сообщение # 35
они больше подходят для отверстий больше 1 мм
фоксДата: Вторник, 11.05.2021, 17:33 | Сообщение # 36
Шило,иголки ...,с обратной стороны срезать лезвием не вынимая инструмент протыкания.с начала пробить,проколоть отверстия, потом вырезать деталь.
Прокалывать лучше на чём нибудь,например твёрдый пенопласт,предотвращает разрывы при прохождении инструмента и излишнего углубления.пвх коврик подойдёт.
Сообщение отредактировал фокс - Вторник, 11.05.2021, 17:41
sofaleksДата: Вторник, 11.05.2021, 18:15 | Сообщение # 37
фокс, а как вариант, кто нибудь сверла использовал?
Denis_CДата: Вторник, 11.05.2021, 18:33 | Сообщение # 38
Плохо! Бумага лохматится и на выходе образуется бугорок, который убрать невозможно.Перепробовал множество вариантов, остановился на пробойниках и как крайний вариант, нож.Иногда нужно сделать овальное отверстие вот здесь нож не заменим!
фоксДата: Вторник, 11.05.2021, 19:04 | Сообщение # 39
sofaleks, свёрла пользую на "вороне" ,но там бумага хорошо лаком покрыта.да и сверлю там где не видно выхода отверстия.пример вечером выложу,сейчас на работе.к стати,можно ещё просто иглой сверлить,такой вариант то же имеет место.но всё это касаемо мелких отверстий 2,5-3 мм и менее.
Сообщение отредактировал фокс - Вторник, 11.05.2021, 19:05
belikДата: Вторник, 11.05.2021, 20:54 | Сообщение # 40
Статус: Online
Цитата sofaleks ()
Чем пробить вот такие отверстия
Диаметр от0.5мм до 2мм
А оно того стоит?
Можно кончиком ножа изначально пробить получится немного "не кругло" а потом зубочисткой привести к нужному
виду. Неровности достаточно легко правятся.
Но все это обязательно делать не вырезая всю деталь.
Одно из главных правил в "бумаге" - сначала вырежь всё что внутри, потом режь снаружи.
И еще нарисовывается проблемка.
Самое маленькое отверстие как говоришь 0,5 мм
Cудя по фото край детали возле этого отверстия 0,1 мм получится (дет 130d)
это меньше толщины бумаги (0,2 мм) очень трудно будет не порвать или пропитывать суперклеем.
Но тогда трудно вырезать.
Одним словом - дерзай.
Удачи.
Тот, что в центре, это я.
Мы не ищем лёгких путей.
Да пребудет с Вами СИЛА.
фоксДата: Среда, 12.05.2021, 01:33 | Сообщение # 41
sofaleks, как обещал,диаметр 1 мм сверло,толщина стенки примерно 2мм и прокол,подправленный зубочисткой с краской .разница не велика. под кольцо браса сверло 2мм.решать вам,какой из многочисленных способов вам лучше подойдёт.удачи.
Прикрепления: 5798311.jpg (161.2 Kb) · 9876110.jpg (149.6 Kb)
Сообщение отредактировал фокс - Среда, 12.05.2021, 01:36
sofaleksДата: Суббота, 15.05.2021, 21:47 | Сообщение # 42
alexlut, я так понемаю вы его собирали? А модель у вас осталась? Пришлите фото носа подводной части пожалусто.
alexlutДата: Понедельник, 17.05.2021, 01:27 | Сообщение # 43
Собирал корпус в 9-м году. Тогда не знал про цапон. На уже готовое днище капнул водой... В общем, все давно утилизировано.
sofaleksДата: Понедельник, 17.05.2021, 12:12 | Сообщение # 44
Ты имеешь введу лак цапон?
alexlutДата: Понедельник, 17.05.2021, 21:57 | Сообщение # 45
Да
  • Страница 3 из 5
