Понедельник, 23.11.2026, 18:57
  • Страница 11 из 11
  • 9
  • 10
  • 11
Bismark 1/200
sh077Дата: Среда, 07.02.2024, 15:04 | Сообщение # 151
Итак коллеги, сделал первую маленькую мачту. Кусок литника точил тыльной стороной ножа на конус, потом шлифовал шкуркой.
Рею с какими то растяжками сделал из проволоки 0,5 и ещё какой то тонкой проволоки.
Сначала приклеил на суперклей вертикальные участки
потом тот что горизонтальный изогнутый  сначала приклеил с одной стороны потом изгибал пинцетом и подклеивал к вертикальным  сделал крепление, просверлил отверстие в мачте и вставил рею
мелкую рею и шпиль так же сделал из проволоки, лестницу взял из травления
красить буду вместе с основной мачтой
Прикрепления: 5568595.jpg (72.8 Kb) · 6060522.jpg (49.3 Kb) · 8583719.jpg (90.9 Kb) · 6180394.jpg (55.9 Kb) · 8753984.jpg (77.0 Kb) · 8242658.jpg (61.9 Kb)
sh077Дата: Вторник, 13.02.2024, 18:27 | Сообщение # 152
Делаем основную мачту: Ставим на неё маленький мостик, и стойки для рейлингов
Делаем ещё какую то будку  и к этой будке какой то типа штурвал
Реи делаем под лупой, практически по старой технологии
Прикрепления: 0650308.jpg (99.9 Kb) · 3214270.jpg (136.1 Kb) · 0307936.jpg (119.8 Kb) · 9527319.jpg (117.1 Kb)
sh077Дата: Вторник, 13.02.2024, 18:33 | Сообщение # 153
Промежуточный результат  приставил к кораблю
Главную рею (будем называть это так) соединил с помощью термоусадки
Вот что в итоге получилось
Прикрепления: 6578882.jpg (107.3 Kb) · 9338691.jpg (155.5 Kb) · 1429703.jpg (104.5 Kb) · 3286742.jpg (58.8 Kb) · 0471732.jpg (58.8 Kb) · 9428456.jpg (61.7 Kb)
Сообщение отредактировал sh077 - Вторник, 13.02.2024, 18:34
sh077Дата: Вторник, 13.02.2024, 18:44 | Сообщение # 154
Мачта сделана по шаблонам из журнала, и получается не совсем похожа на чертежи. Но это обусловлено "технологической последовательностью" (о как завернул!!!) изготовления. Дело в том, что в журнале нет указания где должно быть пересечение реи и ....   короче вот это сделано на угад, а потом подгонялось по месту и углу наклона после установки на мачту за счет остальных "штанг" (или рей), поэтому не имея иных размеров сделать по другому было бы сложно.
В общем уже виден свет в конце, и как то надо сделать такелаж...
Прикрепления: 1008451.jpg (104.5 Kb)
sh077Дата: Четверг, 15.02.2024, 14:28 | Сообщение # 155
Доброго всем дня, продолжаем. Сегодня не будет корабля, будет рассказ и размышления о такелаже.
Уважаемый lexa210 поделился своими наработками, а именно как выглядит такелаж из ниток надерганных из подкладки, выглядело очень здорово и реалистично, значит приду домой и раздербаню там все подкладки которые найду пока не выберу лучшие. Реальность (в виде дорожайший второй половинки) оказалась значительно суровей, и к сожалению из всех подкладок и атласных ленточек, из которых мне дали дома надергать нитей, вылазил только какой то синтетический пух, т.е очень тонкие нити, ни разу не похожие на то что было на фото у  lexa210.
Реальность, видя мое грустное состояние лица, достала из шкафа и подкинула мне вот это  чтоб я не плакал. "Это же самое оно, то что надо!" обрадовался я даже не смотря на тоя что они белые, ну раз белые значит будем красить решил я    Вышло вообще круто и замечательно остался один маленький штришок, а именно как они клеятся, ибо заморачиваться с узелками ну ооочень не хочется.
Тестируем   И вот тут полнейший облом, эта нить не клеится... нет конечно намазанные участки прилипают друг к другу, но ни какой прочности соединения нет вообще, учитывая плотность (относительную конечно) такелажа, я точно 1000 раз что нибудь оторву, потом буду восстанавливать и оторву что то другое и так далее.
Нет конечно для одиночных моментов такая нить подойдёт, для крана например, так что этот вариант оставим на самый край и будем искать что то ещё.
Ну и чтоб я окончательно не впал в расстройство, и в честь праздника Реальность подкинула мне вот это  и я ешёл рыть интернет в поисках ответов.
Прикрепления: 3252513.jpg (89.7 Kb) · 1506445.jpg (61.4 Kb) · 6798674.jpg (70.4 Kb) · 4348265.jpg (33.6 Kb)
lexa210Дата: Четверг, 15.02.2024, 22:32 | Сообщение # 156
sh077, а можно просто дойти до ближайшего магазина тканей и продавцу на пальцах объяснить что тебе нужно,,думаю тебя поймут и купить за 20 рублей кусок необходимой ткани.Мононить конечно хорошо,но вот по прошествии времени повисла вся соплёй и на Фусо например, я в прошлом году весь такелаж перетягивал заново.Сейчас этого  ожидает Шарнхорст
sh077Дата: Понедельник, 19.02.2024, 13:35 | Сообщение # 157
Да, так и поступлю, вот только время найду. т.к прям вот в ближайшем магазине продавщица меня не поняла и ткани подходящей я не нашёл. Вот знаю что на даче лежит моток медной проволоки 0,06, он подойдет или нет может кто подскажет?
SCHДата: Вторник, 27.02.2024, 06:45 | Сообщение # 158
Мононить провисает от увеличения влажности. Попробуй феном на неё подуть.
РОССИЯ ВПЕРЁД!
sh077Дата: Суббота, 28.12.2024, 17:10 | Сообщение # 159
Не знал куда написать напишу здесь.
РЕБЯТА!!!! ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ!!! ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ, УДАЧИ И ЧТОБЫ СОБРАЛИ В НАСТУПАЮЩЕМ ГОДУ ВСЕ ЧТО ХОТЕЛИ СОБРАТЬ И ВСЕ ЧТО ОТЛОЖИЛИ В СТОРОНУ!!!
А я вернусь сюда, надо доделать эту горозу морей.
Yandexf1925Дата: Вторник, 31.12.2024, 00:02 | Сообщение # 160
sh077, Вот это КорабЭль! Вас тоже с Наступающим xmas ! Я когда-то также КорабЭли строил, по чертежам, но посмотрев на ваши Суда мне начинает казаться, что мои модельки просто жалкие посудины из гофрокартона!  biggrinsanta
«Это война, которая положит конец всем войнам»
  • Страница 11 из 11
  • 9
  • 10
  • 11
