Leudo vinacciere / 1:72
| фокс | Дата: Понедельник, 13.12.2021, 22:38 | Сообщение # 31 |
| шикарно.цепочку сам ваял?и замочки просто класс.только бухточки на носу портят картину.но это уже моё личное,хотя....
| mlsergey | Дата: Понедельник, 13.12.2021, 23:32 | Сообщение # 32 |
| Спасибо!
Цепочку готовую у немцев заказал для своих корабликов в 250 масштабе... До этого сам делал, но плюнул, ну его
Насчёт бухточек соглашусь, но просто пробовал, как их сделать :):):)
Пусть остаются
Сообщение отредактировал mlsergey - Понедельник, 13.12.2021, 23:33 |
| mlsergey | Дата: Вторник, 14.12.2021, 20:12 | Сообщение # 33 |
| Всем привет!
Паруса готовы к установке...
И несколько блоков...
Продолжение следует...
| AndreyPukhov | Дата: Вторник, 14.12.2021, 20:55 | Сообщение # 34 |
| С бочками идея Замечательная--возьму на заметку Можно подробнее ванты и как ликтрос обшивали?
Надоело говорить и спорить, надрывать до хрипа голоса. В флибустьерском дальнем синем море Бригантина поднимает паруса
| фокс | Дата: Вторник, 14.12.2021, 22:28 | Сообщение # 35 |
| mlsergey, на парусах можно по подробнее остановиться?заранее благодарен.
| mlsergey | Дата: Среда, 15.12.2021, 16:34 | Сообщение # 36 |
| Цитата AndreyPukhov (  ) Можно подробнее ванты и как ликтрос обшивали?
Ванты делал так - парные ванты из нити 0.4 мм, завязывал бензелями... Потом блоки...
...и две детальки вот такие
По поводу ликтросов - нитью 0.4 мм обклеивал парус встык при помощи ПВА...
Как-то так
Сообщение отредактировал mlsergey - Среда, 15.12.2021, 16:35 |
| mlsergey | Дата: Среда, 15.12.2021, 16:39 | Сообщение # 37 |
| Цитата фокс (  ) на парусах можно по подробнее остановиться?
Паруса идут в комплекте, распечатаны с одной стороны на ткани белого цвета. Поэтому дорисовал свы с другой стороны карандашом.
"Покрасил" чаем, нарезал, доклеил полоски по краям (шкаторины, наверное), риф-банты сделал из таких же полосок. Клеил при помощи ПВА. Потом рифы сделал из нити 0.1 мм с узлами с обеих сторон, и по капельке цианакрилатнoго клея на узлы.
Не уверен только насчёт риф-бантов - наклеил с одной стороны, но может с обеих надо было?
Вид с обеих сторон...
Сообщение отредактировал mlsergey - Четверг, 16.12.2021, 18:47 |
| AndreyPukhov | Дата: Среда, 15.12.2021, 16:44 | Сообщение # 38 |
| mlsergey, с вантами дошло--это трирема лежит звездяная---та же схема крупным планом есть. Парус с лица можно щёлкнуть поближе? Пока не пробовал--глянуть общий вид. Если правильно понял это схема издательства с привязкой к какому-то региону или так? Издательство гуглил кроме китайцев ничего похожего. У меня ещё интерес отдельный 10 лет назад Лигурийский Виновоз по схеме Шипмоделлинга пытались тут с ребятами развернуть. Там правда корыто покрупнее с ютом и КАЮТОМ было. Если найду ветку
Сообщение отредактировал AndreyPukhov - Среда, 15.12.2021, 16:51 |
| mlsergey | Дата: Среда, 15.12.2021, 16:47 | Сообщение # 39 |
| Делал по схеме издательcтва, с привязкой к средиземноморью, побережье Лигурии...
Издательство маааленькое, seahorse.pl
Парус вечером зафоткаю...
Сообщение отредактировал mlsergey - Среда, 15.12.2021, 16:48 |
| фокс | Дата: Среда, 15.12.2021, 20:34 | Сообщение # 40 |
| mlsergey, ткань какую использовали?
| AndreyPukhov | Дата: Среда, 15.12.2021, 20:39 | Сообщение # 41 |
| фокс, паруса идут в комплекте. Когда же вы читать научитесь
| mlsergey | Дата: Среда, 15.12.2021, 21:55 | Сообщение # 42 |
| Паруса вот такие в комплекте (до покраски)...
| фокс | Дата: Среда, 15.12.2021, 22:03 | Сообщение # 43 |
| mlsergey, ясно,спасибо.интересовала именно ткань.здорово получается.наблюдаю с удовольствием.
| mlsergey | Дата: Четверг, 16.12.2021, 16:57 | Сообщение # 44 |
| Всем привет!
Ниже парус поближе...
Цитата mlsergey (  ) Не уверен только насчёт риф-бантов - наклеил с одной стороны, но может с обеих надо было?
После изучения литературы на тему, выяснил, что риф-банты нужны с обеих сторон судя по схеме...
В следующий раз учту...
| AndreyPukhov | Дата: Четверг, 16.12.2021, 17:16 | Сообщение # 45 |
| От чая текстура ткани огрубилась или обман зрения? Пшеки конечно лентяи. Паруса сразу дали растянутые. Нет что бы по старинке после чая мешок с песочком и за шкотовые углы растягивать, провис имитировать
Цитата mlsergey (  ) выйсанил, какое правильное слово "откопать по сайтам"
