  • Страница 3 из 4
Leudo vinacciere / 1:72
фоксДата: Понедельник, 13.12.2021, 22:38 | Сообщение # 31
шикарно.цепочку сам ваял?и замочки просто класс.только бухточки на носу портят картину.но это уже моё личное,хотя....
mlsergeyДата: Понедельник, 13.12.2021, 23:32 | Сообщение # 32
Спасибо!
Цепочку готовую у немцев заказал для своих корабликов в 250 масштабе... До этого сам делал, но плюнул, ну его smile
Насчёт бухточек соглашусь, но просто пробовал, как их сделать :):):)
Пусть остаются smile
2016: Eisbar / Antilope / THV Vectis / Queen of the Isles / Geco Scorpio / Pharos
2017: Delta MultiCraft / Wedel
2018: Oceanic / CCGS Cove Isle / Conti Belgica
2021: Serpukhov / Lütjeoog / General Raevsky / HMS Orkney / Leudo vinacciere
2022: Golf-class Submarine / Prince Madog
2023: Branddirektor Westphal / Alert / Bruno Illing / Порт
2025: Armed Virginia Sloop 1776 / Спасательная шлюпочная станция
2026: Замок в Осаке
Сообщение отредактировал mlsergey - Понедельник, 13.12.2021, 23:33
mlsergeyДата: Вторник, 14.12.2021, 20:12 | Сообщение # 33
Всем привет!
Паруса готовы к установке...
И несколько блоков...
Продолжение следует...
Прикрепления: 6062510.jpg (195.2 Kb) · 3840401.jpg (197.9 Kb)
2026: Замок в Осаке
AndreyPukhovДата: Вторник, 14.12.2021, 20:55 | Сообщение # 34
С бочками идея Замечательная--возьму на заметку
Можно подробнее ванты и как ликтрос обшивали?
Бригантина поднимает паруса
фоксДата: Вторник, 14.12.2021, 22:28 | Сообщение # 35
mlsergey, на парусах можно по подробнее остановиться?заранее благодарен.
mlsergeyДата: Среда, 15.12.2021, 16:34 | Сообщение # 36
Ванты делал так - парные ванты из нити 0.4 мм, завязывал бензелями... Потом блоки...
...и две детальки вот такие
По поводу ликтросов - нитью 0.4 мм обклеивал парус встык при помощи ПВА...
Как-то так smile
Прикрепления: 1092745.jpg (72.1 Kb) · 1666295.jpg (62.3 Kb) · 7899918.jpg (89.2 Kb) · 3929535.jpg (188.6 Kb) · 3006338.jpg (190.5 Kb) · 1101413.jpg (261.0 Kb)
2026: Замок в Осаке
Сообщение отредактировал mlsergey - Среда, 15.12.2021, 16:35
mlsergeyДата: Среда, 15.12.2021, 16:39 | Сообщение # 37
Паруса идут в комплекте, распечатаны с одной стороны на ткани белого цвета. Поэтому дорисовал свы с другой стороны карандашом.
"Покрасил" чаем, нарезал, доклеил полоски по краям (шкаторины, наверное), риф-банты сделал из таких же полосок. Клеил при помощи ПВА.
Потом рифы сделал из нити 0.1 мм с узлами с обеих сторон, и по капельке цианакрилатнoго клея на узлы.
Не уверен только насчёт риф-бантов - наклеил с одной стороны, но может с обеих надо было?
Вид с обеих сторон...
Прикрепления: 0063635.jpg (247.7 Kb) · 4430652.jpg (209.3 Kb)
2026: Замок в Осаке
Сообщение отредактировал mlsergey - Четверг, 16.12.2021, 18:47
AndreyPukhovДата: Среда, 15.12.2021, 16:44 | Сообщение # 38
mlsergey, с вантами дошло--это трирема лежит звездяная---та же схема крупным планом есть.
Парус с лица можно щёлкнуть поближе? Пока не пробовал--глянуть общий вид.
Если правильно понял это схема издательства с привязкой к какому-то региону или так?
Издательство гуглил кроме китайцев ничего похожего.
У меня ещё интерес отдельный 10 лет назад Лигурийский Виновоз по схеме Шипмоделлинга пытались тут с ребятами развернуть. Там правда корыто покрупнее с ютом и КАЮТОМ biggrin было. Если найду ветку
Сообщение отредактировал AndreyPukhov - Среда, 15.12.2021, 16:51
mlsergeyДата: Среда, 15.12.2021, 16:47 | Сообщение # 39
Делал по схеме издательcтва, с привязкой к средиземноморью, побережье Лигурии...
Издательство маааленькое, seahorse.pl
Парус вечером зафоткаю...
2026: Замок в Осаке
Сообщение отредактировал mlsergey - Среда, 15.12.2021, 16:48
фоксДата: Среда, 15.12.2021, 20:34 | Сообщение # 40
mlsergey, ткань какую использовали?
AndreyPukhovДата: Среда, 15.12.2021, 20:39 | Сообщение # 41
фокс, паруса идут в комплекте.
Когда же вы читать научитесь cry
mlsergeyДата: Среда, 15.12.2021, 21:55 | Сообщение # 42
Паруса вот такие в комплекте (до покраски)...
Прикрепления: 8348842.jpg (27.2 Kb) · 4022606.jpg (49.6 Kb)
2026: Замок в Осаке
фоксДата: Среда, 15.12.2021, 22:03 | Сообщение # 43
mlsergey, ясно,спасибо.интересовала именно ткань.здорово получается.наблюдаю с удовольствием.
mlsergeyДата: Четверг, 16.12.2021, 16:57 | Сообщение # 44
Всем привет!
Ниже парус поближе...
После изучения литературы на тему, выяснил, что риф-банты нужны с обеих сторон судя по схеме...
В следующий раз учту...
Прикрепления: 2226430.jpg (182.2 Kb) · 7043099.jpg (186.2 Kb) · 9800433.jpg (169.4 Kb) · 8851786.jpg (10.9 Kb)
2026: Замок в Осаке
AndreyPukhovДата: Четверг, 16.12.2021, 17:16 | Сообщение # 45
От чая текстура ткани огрубилась или обман зрения?
Пшеки конечно лентяи. Паруса сразу дали растянутые. Нет что бы по старинке после чая мешок с песочком и за шкотовые углы растягивать, провис имитировать biggrin
Цитата mlsergey ()
выйсанил,
какое правильное слово "откопать по сайтам" biggrin
  • Страница 3 из 4
