Патрульный катер / Scigacz Patrolowy - что за зверь?
| SCH | Дата: Среда, 14.02.2024, 17:56 | Сообщение # 16 |
| Пацаны, а вы не хотите где-то в другом месте повеселиться? Парень собирает, без малого, сорокалетнюю модель и собирает неплохо! Чё вы прицепились-то к нему? - отвечать не надо, вопрос риторический...
РОССИЯ ВПЕРЁД!
| bolini | Дата: Понедельник, 19.02.2024, 18:21 | Сообщение # 17 |
| Цитата SCH (  ) и собирает неплохо спасибо, собираю как есть, без претензий на супер-пупер. За неполные выходные сделал некоторую мелочовку - штурвальчик (Штурвал думал паять, но на суперклей тоже собралось все неплохо)) , вьюшка (намотал на нее что-то типа каната), кнехты (из пластмассовой трубочки), покрасил.
| bolini | Дата: Понедельник, 19.02.2024, 18:24 | Сообщение # 18 |
| и артустановка. С калибром, по-моему, преувеличил))))
| sh077 | Дата: Понедельник, 19.02.2024, 18:29 | Сообщение # 19 |
| Цитата bolini (  ) С калибром, по-моему, преувеличил да вроде нормально. На вьюшку капните жидкой жидкой акварелькой коричневой, а то блястит, не очень как-то.
| VITTORIO | Дата: Понедельник, 19.02.2024, 19:01 | Сообщение # 20 |
| bolini, А чего у него стекла выпуклые то, как у бронеавтомобиля современного ? По идее должно быть наоборот- смонтированы внутри корпуса.............. Да и поменять бы не мешало выкроечные на пленочные прозрачные. Заморочек не много, а выхлоп соответствующий. Все моделька бы сразу оживилась.
Сообщение отредактировал VITTORIO - Понедельник, 19.02.2024, 19:04 |
| bolini | Дата: Понедельник, 19.02.2024, 23:47 | Сообщение # 21 |
| блин точно, и не подумал сразу. С иллюминаторами такая же хрень - наклеил снаружи. Отклеить и прорезать вобщем не проблема, но как вставить внутрь пленку теперь надо подумать)))
| MajorPain | Дата: Вторник, 20.02.2024, 00:07 | Сообщение # 22 |
| Артустановка нормальная вроде. Масштаб же не 1/200 (для 200-ки были бы стопудово великоваты стволы, а так - вполне)
Сообщение отредактировал MajorPain - Вторник, 20.02.2024, 00:07 |
| bolini | Дата: Вторник, 20.02.2024, 13:30 | Сообщение # 23 |
| спасибо коллеги за оценку и советы.)
| sh077 | Дата: Вторник, 20.02.2024, 13:44 | Сообщение # 24 |
| Цитата bolini (  ) но как вставить внутрь пленку теперь надо подумать))) Вырезать и делать окна и люминаторы с рамкой, стекла в размер прорезанного отверстия, а рамку чуть пошире из картона, выступать она будет вполне копийно.
| bolini | Дата: Вторник, 20.02.2024, 16:23 | Сообщение # 25 |
| собственно так и думал, посмотрим, что получится
| VITTORIO | Дата: Вторник, 20.02.2024, 17:51 | Сообщение # 26 |
| Цитата sh077 (  ) Вырезать и делать окна и люминаторы с рамкой, стекла в размер прорезанного отверстия, а рамку чуть пошире из картона, выступать она будет вполне копийно Поддержам. Единственный вариант в данной ситуации.
| bolini | Дата: Понедельник, 26.02.2024, 16:41 | Сообщение # 27 |
| прорезал окошки и иллюминаторы - вид действительно стал повеселее. Подкрасил канат)). Начал собирать мачту .Ну и пользуясь великой силой фантазии и "творческого подхода", изобразил якорный клюз с якорем))). Странно, почему такая характерная деталь в журнале отсутствует.
| Dimkazz | Дата: Понедельник, 26.02.2024, 17:29 | Сообщение # 28 |
| Если позволите, к.м.к. лапы якоря должны прилегать к корпусу т.к. сделаны на поворотном шарнире. Как пример якорь Матросова:  Рис. 3.5. Якорь Матросова (сварной): 1 — скоба; 2 — веретено; 3 — лапа; 4 — шток (прилив); 5 — штырь
| bolini | Дата: Понедельник, 26.02.2024, 17:45 | Сообщение # 29 |
| да, я знаю. на фото плохо видно, но лапы на моем смотрят в сторону, практически паралелльно плоскости обшивки. Просто якорь недовтянут)))
| VITTORIO | Дата: Понедельник, 26.02.2024, 18:15 | Сообщение # 30 |
| bolini, Цитата bolini (  ) прорезал окошки и иллюминаторы - вид действительно стал повеселее. Ну во, другое дело совсем.
