Подводный крейсер К-21 (1:100)
| mmshotin | Дата: Воскресенье, 04.01.2026, 01:14 | Сообщение # 16 |
| Закрыл рубку и добавил планширь
| mmshotin | Дата: Понедельник, 12.01.2026, 05:25 | Сообщение # 17 |
| Успел вскочить в последний день праздников чтобы поклеить лодку. Доделал рубку в части бумажных деталей (пока без перископов и пушек), начал делать проволочную обвязку. Фонари сделал из бусинок, цвет взял из наличия Скоб-трапы и прочие мелкие детали делал по фотографиям отсюда - http://www.sovboat.ru/ship/k21.php3
Понял, что все релинги на весу не приклеить без разрушений, поэтому соединил корпус и рубку, надеюсь это позволит уменьшить риски повреждения уже установленных деталей
| mmshotin | Дата: Воскресенье, 25.01.2026, 03:17 | Сообщение # 18 |
| Обвешал рубку поручнями и проводами. Теперь на очереди довольно непростой процесс изготовления проволочного ограждения орудийной площадки, надо делать кондуктор из картона.
| mmshotin | Дата: Вторник, 03.03.2026, 04:08 | Сообщение # 19 |
| Сделал леерные ограждения палубы. Стойки из булавок на ЦА, сам леер из проволоки для бисера, фиксировал полосками бумаги на ЦА.
| mmshotin | Дата: Вторник, 03.03.2026, 04:11 | Сообщение # 20 |
| Сделал кормовую орудийную рубку. Выштамповки для прислуги даны без заливки на обратной стороне, пришлось использовать запас цвета
| mmshotin | Дата: Понедельник, 13.04.2026, 06:47 | Сообщение # 21 |
Сообщение отредактировал mmshotin - Понедельник, 13.04.2026, 06:50 |
| mmshotin | Дата: Суббота, 11.07.2026, 02:22 | Сообщение # 22 |
| Практически доделал 100-мм орудия. На первом орудии не с той стороны расположил вертушки, на втором надеюсь сделать получше.
Сообщение отредактировал mmshotin - Суббота, 11.07.2026, 02:24 |
| Ура-патриот | Дата: Суббота, 11.07.2026, 04:20 | Сообщение # 23 |
| Орудия получились весьма достойно! Однозначно плюс!
| mmshotin | Дата: Понедельник, 14.09.2026, 07:26 | Сообщение # 24 |
| Ну вроде добил Три попытки у меня были чтобы сделать ограждение передней орудийной площадки. Медная проволока на суперклее и на пайке рассыпалась. Видимо пайка это не мое, я так и не понял как это делается чтобы держалось. В итоге сделал из тонких полосок картона на суперклее.
Далее осталось сделать две антенные растяжки. Для этого изготовил простенький стапель
Изоляторы вырубил из пивного картона, клеил на ПВА. Для флага добавил отвод из мононити В итоге вышло так
Лаком покрывать не хочу, очень воняет этот лак, а на улицу тащить боязно Фотосессию сделаю в ближайшее время, тоже непростая история, размер имеет значение
Сообщение отредактировал mmshotin - Понедельник, 14.09.2026, 07:32 |
| mmshotin | Дата: Вторник, 15.09.2026, 07:44 | Сообщение # 25 |
| Модель в галерее
