IJN YAMATO Халинский 1-2/2004
| umka | Дата: Среда, 20.01.2010, 23:24 | Сообщение # 31 |
| sgd, дааааа.....очень хорошо получается.....просто отлично!!!!!!!!!!
| roldugw | Дата: Пятница, 22.01.2010, 00:58 | Сообщение # 32 |
| sgd, то то пропал,все так хорошо было
Проиграть можно лишь если веришь ты в это!
| sgd | Дата: Вторник, 26.01.2010, 09:07 | Сообщение # 33 |
| Пропадать тут некуда , просто не все так быстро делается как хотелось бы , за два вечера удалось собрать только нижнюю часть дымовой трубы .Особенно тут щелкать нечего ,так что поснимаю со всех сторон когда доделаю полностью. Закончена сборка подъемного крана . Конструкция получилась настолько хлипкая , что пришлось ее усиливать промазкой клеем по сгибам отчего вертикальную ферму в верхней части слегка повело . Плотность бумаги на мой взгляд подобрана не верно , поскольку для обеспечения жесткости плотность ее мала а для вырезания всех этих многочисленных дырочек она слишком велика и при этом бумага имеет очень рыхлую структуру , что выражается в остающихся после резки мельчайших белых волокон и торчащих во все стороны как бахрома .
Завершено: IJN YAMATO , FUSO , AKITSUSHIMA , YUBARI На стапеле: IJN NAGATO , NISSHIN , TAKAO
| roldugw | Дата: Вторник, 26.01.2010, 15:09 | Сообщение # 34 |
| зорво,молодец!
| sgd | Дата: Четверг, 28.01.2010, 08:53 | Сообщение # 35 |
| 127 мм орудийная установка
| zotchiy | Дата: Четверг, 28.01.2010, 17:23 | Сообщение # 36 |
| Quote (sgd) 127 мм орудийная установка и сколько таких надо?
Yamato
| stalker61 | Дата: Четверг, 28.01.2010, 17:52 | Сообщение # 37 |
| на Миссури типа таких 21 я для себя посчитал :D, здесь не знаю, самому такие делать еще предстоит , а есть еще боле мелкие? на миссури еще мельче есть и их 54, 10 из них я для пробы сделал , терпения Вам.
в работе Миссури 90% долгострой. на полке Эсминец Настойчивый (Осмотрительный)-закончен в пластмассе Ракетный катер типа "Молния" ПЛ U-Boat Type VII C - 1-72
Сообщение отредактировал stalker61 - Четверг, 28.01.2010, 17:53 |
| sgd | Дата: Четверг, 28.01.2010, 19:30 | Сообщение # 38 |
| 127 мм все , но есть еще 152 ствола 25 мм - 26 открытых 3х стволки и 24 башенные 3х ствольные закрытые установки . Вот там мороки выше крыши.
| umka | Дата: Четверг, 28.01.2010, 20:00 | Сообщение # 39 |
| sgd, да мелочевка конечно муторное дело, зато после того как сделаешь очень приятно смотреть на мелочь...........
| sgd | Дата: Суббота, 06.02.2010, 08:23 | Сообщение # 40 |
| Собраны 2 самолета AICHI E13A Доделана труба
| lexa210 | Дата: Суббота, 06.02.2010, 08:34 | Сообщение # 41 |
| Это паял или клеил?
| sgd | Дата: Суббота, 06.02.2010, 08:37 | Сообщение # 42 |
| Это все паянное
| zotchiy | Дата: Понедельник, 08.02.2010, 03:52 | Сообщение # 43 |
| На зависть отличная труба!!! Заслуженный +
Yamato
| sgd | Дата: Пятница, 12.02.2010, 08:51 | Сообщение # 44 |
| Zotchiy благодарю Вас за за вашу высокую оценку моих трудов , постараюсь продолжать дальше в том же духе и выкладываю фотки кормового кдп
| RusSolo | Дата: Пятница, 12.02.2010, 12:55 | Сообщение # 45 |
| Да делается КОРАБЛЬ !!! +1
