Океанский монитор "АРКАНЗАС",США,1900г.
| youdmit | Дата: Воскресенье, 14.03.2010, 03:29 | Сообщение # 76 |
| Seether, Роман,спасибо! Линии прорисовывал гелиевой ручкой,она даёт относительно тонкую линию. Можно попробовать капиллярную,она ещё тоньше,но неизвестно,как поведут себя чернила на стыках. Всё же бумага несколько разлохмачена продавливанием. Заметил,что обычный,бумажный малярный скотч имеет фактуру,которая очень напоминает дерево. Думаю,что при соответствующей доработке может получиться интересный результат. Может,кто попробует?
| youdmit | Дата: Понедельник, 15.03.2010, 06:47 | Сообщение # 77 |
| Люки горловин угольных бункеров и палубные иллюминаторы.
Сообщение отредактировал youdmit - Понедельник, 15.03.2010, 06:52 |
| youdmit | Дата: Понедельник, 15.03.2010, 08:49 | Сообщение # 78 |
| Дожен извиниться. Поступила информация,что решётки иллюминаторов выглядят несколько иначе. Переделаю и отчитаюсь.
| youdmit | Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 09:01 | Сообщение # 79 |
| Окончательный вариант палубных иллюминаторов.
| Boatsmanok | Дата: Понедельник, 22.03.2010, 05:22 | Сообщение # 80 |
| Отлично смотрятся! А ватервейсы вокруг надстроек на оригинале присутствовали?
| Igor917919 | Дата: Понедельник, 22.03.2010, 05:42 | Сообщение # 81 |
| Quote (Boatsmanok) А ватервейсы вокруг надстроек на оригинале присутствовали? Вот после этого слова: "ватервейс", как по волшебству начинается флуд , вы уж простите, но наблюдал на нескольких сайтах. Quote (youdmit) Окончательный вариант палубных иллюминаторов. Потрясно, тонкая работа!
| youdmit | Дата: Понедельник, 22.03.2010, 05:57 | Сообщение # 82 |
| Boatsmanok, у меня имеются только два снимка, которые могут дать ответ на Ваш вопрос, я здесь ватервейса не усмотрел. Igor917919, спасибо за отзыв! По поводу ватервейса полемизировать не буду. Я просто знаю, что это такое.
| as6996 | Дата: Понедельник, 22.03.2010, 06:09 | Сообщение # 83 |
| youdmit, Смотрю корабль обретает формы,красивые детали.
Будущее создаётся сейчас-именно в этот момент. История — сокровищница наших деяний, свидетельница прошлого, пример и поучение для настоящего, предостережение для будущего.
| ELROMERO | Дата: Понедельник, 22.03.2010, 06:52 | Сообщение # 84 |
| Это смотрится потрясающе, башня ГК меня покорила
| Brogiaga | Дата: Понедельник, 22.03.2010, 07:38 | Сообщение # 85 |
| Старый знакомый! Я про шип... Собирал его по похожей технологии, используя виды, приведённые в первом посте. Журнал Моделист-конструктор, если не ошибаюсь. Тогда ещё в школе учился, 7-8 классы, уже не помню... Правда, масштаб был, как те виды... Один в один. Дальше корпуса не пошло, до надстроек не добрался. Каникул не хватило! Не ожидал его увидеть вновь! Молодость! Удачи в сборке! Интересный кораблик...
| youdmit | Дата: Понедельник, 22.03.2010, 08:32 | Сообщение # 86 |
| as6996, спасибо! ELROMERO, спасибо! Башня ГК предполагает доработку.На разных фотографиях на ней от двух до четырёх верхних люков,а на чертежах их вобще нет. По периметру верхней плоскости барбета установлена куча прижимов уплотнения,типа струбцин. В цепном ящике установлена лебёдка по типу брашпиля и по бокам ящика находятся барабаны этой лебёдки. Есть над чем поработать! Brogiaga, благодарю за поддержку! Должен признаться,что погорячился я с этим монитором. Очень мало документации и возможные источники уже исчерпаны. Но доделать надо. Может Ваше пожелание удачи поможет...
| KaTaRSiS | Дата: Понедельник, 22.03.2010, 22:44 | Сообщение # 87 |
| Мне нравится! Видели бы вы мою "Ласточку" после десятка эксперементов над ней. А как удалить сообщение?не в ту тему запостил...
Бумага друг человека!!!
Сообщение отредактировал KaTaRSiS - Понедельник, 22.03.2010, 22:46 |
| youdmit | Дата: Четверг, 25.03.2010, 09:20 | Сообщение # 88 |
| Пока нет окончательного решения по поводу цвета дверных ручек и петель. В цвет надстройки, или контрастный. Поручни по периметру надстройки в документации отсутствуют. Считаю, что данный элемент, установленный по моей инициативе, не будет вопиющим нарушением.
| gibson | Дата: Четверг, 25.03.2010, 15:11 | Сообщение # 89 |
| Юрий, как всегда здорово! Как Вам удается сделать так, чтобы стенки надстройки не вело без каркаса? Или же потом при наклейке настила сверху это даст избежать таких явлений?
| youdmit | Дата: Пятница, 26.03.2010, 05:44 | Сообщение # 90 |
| gibson, Денис,спасибо! Что касается жёсткости переборок надстройки,то думаю,что наклейка верхней части это дело обеспечит. Можно вклеить пару поперечных переборок. Да и сейчас эта заготовка после грунта достаточно дубовая,а ещё подклею,покрашу... По этой модели сейчас самый болезненный вопрос,это средний и мелкий калибр.Практически нет никакой документации.
