Канонерская лодка "Кореец" от БМ
| Boatsmanok | Дата: Воскресенье, 07.03.2010, 01:45 | Сообщение # 16 |
| Какую бог послал."... В этот раз бог послал им ..."© акриловую шпатлёвку по дереву от "Лакры". Но больших отличий в обычных бытовых я не заметил. Вот автомобильные весьма годятся для крупных деталей из-за своей высокой прочности. Хотя на "Корейце" я пока простой обходился.
| Boatsmanok | Дата: Понедельник, 15.03.2010, 03:38 | Сообщение # 17 |
| Докрасил борта на паровом катере, установил привальный брус, паровой котёл и машинку. Она, конечно, очень уж схематична, хотя даже шатуны сделал - их, правда, не увидеть - угол зрения не тот.
Проволока на паропроводе - 0.2мм, а смотрится - как труба :-D
Круги флюгарок подкрашу белым, а так как Авиабаза всё ещё в дауне - спросить не у кого какие там значки
Осталось ещё руль сделать.
| gibson | Дата: Понедельник, 15.03.2010, 03:51 | Сообщение # 18 |
| Boatsmanok, очень кропотливая работа!
| Boatsmanok | Дата: Понедельник, 15.03.2010, 03:57 | Сообщение # 19 |
| Вот отчёт об укреплении фальшбортов на баке:
Всё-таки печать сканов искажает пропорции модели, да ещё, видимо, шпаклеванием лишнюю длину на баке набрал. Придётся чистовую палубу бака делать слегка удлинённой
У стенок, примыкающих к палубе, образовался "мокрый угольник" вместо прямого угла. Будем стачивать :sad:
| Boatsmanok | Дата: Понедельник, 15.03.2010, 03:59 | Сообщение # 20 |
| Цитата gibson () Boatsmanok, очень кропотливая работа! Спасибо, стараюсь! Но посмотрел на деревянном форуме, как шлюпку-пинас один человек строил - есть куда расти
| Boatsmanok | Дата: Понедельник, 15.03.2010, 04:16 | Сообщение # 21 |
| Подготовил скуловые кили.
Разметил линии.
Приклеил на место. Видна неровность линии
Подшпаклевал (я не я буду, если не замажу что-нибудь шпаклёвкой) .
Зашлифовал и подгрунтовал кили.
Процесс изготовления валов и кронштейнов гребных винтов не заснял. Кстати, слегка доработал кронштейны - добавил на стыке с обшивкой наплывы.
Сообщение отредактировал Boatsmanok - Понедельник, 15.03.2010, 04:17 |
| youdmit | Дата: Понедельник, 15.03.2010, 09:39 | Сообщение # 22 |
| Boatsmanok, а ведь классно делаете! Непонятно,только,чего так долго собирались?
| Boatsmanok | Дата: Вторник, 16.03.2010, 07:17 | Сообщение # 23 |
| Жизнь
| Ура-патриот | Дата: Среда, 17.03.2010, 18:05 | Сообщение # 24 |
| Замечательно получается! Шлюпки меня вообще убили, более детально уже наверное и не сделать. А как ты в сотый масштаб перевел ( в смысле, какой программой)?
| Boatsmanok | Дата: Четверг, 18.03.2010, 06:03 | Сообщение # 25 |
| Цитата Ура-патриот () Шлюпки меня вообще убили, более детально уже наверное и не сделать. Увидим на следующей модели (надеюсь).
Цитата Ура-патриот () А как ты в сотый масштаб перевел ( в смысле, какой программой)? Печатал через Фотошоп с установленным (методом тыка) в настройках размером. Правда, перед этим копировал детали по частям в Пайнте, компонуя новые листы. Вообще-то, конечно надо книжку найти по фотошопу, не дело это методом тыка работать
Сегодня отнёс корпус в гараж на грунтовку, и (надеюсь) покраску. До того продремелил отверстия иллюминаторов, вырезал клюзы и сделал для якорей углубления в клюзах. Опять что-то забыл процесс отснять . Да ещё сделал винты, но покажу попозже.
| Boatsmanok | Дата: Суббота, 20.03.2010, 06:32 | Сообщение # 26 |
| Вырезал лопасти (перед склеиванием, естественно, согнул)
Обточил для придания аэродинамического профиля
Склеил ступицу винта из развёртки - показалась крупновата. Из косметической палочки, обёрнутой офиской до нужной толщины выточил новые. После склейки подкрасил. Но придётся подчищать и красить по новой
Проверил на дремеле - обдувает неплохо
Фото на память винтов на фоне катера.
Приклееный на катер руль. Макросъёмка позволяет заметить места, требующие доработки
Лопасти гребного винта кажутся маленькими, но они повёрнуты в горизонталь, т.к. по вертикали не вмещаются - чуток длинноваты.
Потихоньку занялся обустройством рубок...
Но решётку светового люка буду переделывать - такой результат меня совсем не устраивает
Забыл загрунтовать перед покраской рубку - по стенке побежала волна . Но усиление картоном внутри должно помочь. Иллюминаторы вырублены пробойником, вставлены колечки из проволоки 0.3(вроде), после доводки будут расточены и отскоблены от краски (пробовал - хорошо выглядит), сзади планируется вставить кусочки акрила (есть очень тонкий гибкий листок формата А5 от рекламщиков).
И, напоследок, групповое фото удачного дня, вчерашнего.
Сообщения с покрасочного цеха! После задувания грунтом самому стало казаться, что собираю пластик  Сегодня продолжал работу по вырезанию световых люков, и рубок.
| Portvein7 | Дата: Суббота, 20.03.2010, 07:14 | Сообщение # 27 |
| Корпус и мелочевка супер-просится палуба из шпона,если есть возможность-колориту здорово прибавлет.
| Boatsmanok | Дата: Вторник, 23.03.2010, 06:22 | Сообщение # 28 |
| Вчера задул корпус автокраской в белый цвет. С утра проверил - чиста автомобибль Блястящий Зашкурил в мат и ... задул снова и тем же Попробую завтра снова зачистить... Вдруг да художественным акрилом лучше выйдет...
Ну пока во мне борются автомобилист с корабелом, а корпус согнет в гараже, снова уселся за "палубную мебель"
Для придания объёма используются оба варианта выкроек (для разных окрасок). Тут ошибся, надо было более цветастые пускать на основу, а из чисто белых делать накладки. Но всё ещё будет краситься в белый.
Первым делом, первым делом ту... гальюны
Поручик, молчать! Это ещё не ватервейс! Он ниже, а это часть деревянной зашивки светового люка со сходным тамбуром ( я про деревянную пластинку, закрашенную внутри чёрным).
Ну и первый готовый световой люк (самый маленький). Три слоя: стекло, деревянные рамы и металлический щит. Возможно, надо было отдельные рамки на щит клеить, но до меня это не сразу дошло, да и размеры с количеством деталей :? Попытка имитации петель и ручек-запоров проволокой.
Ура, вырезание тонких полосок (до полумилимметра шириной) начало получаться!
Чё то всё так долго делается...
| RetroBus | Дата: Вторник, 23.03.2010, 06:28 | Сообщение # 29 |
| Boatsmanok, красиво выходит)
Думая о будущем, не забудь прошлое. реставрирую: Лаз 4969 "Кафе Экспресс"
| lexa210 | Дата: Вторник, 23.03.2010, 06:32 | Сообщение # 30 |
| Цитата Boatsmanok () Чё то всё так долго делается... быстро сказка сказывается ручки на дверях понравились а вот остекление нет-стекло где-то очень глубоко
