Понедельник, 02.11.2026, 12:13
Granado
sfinksДата: Пятница, 26.02.2010, 01:52 | Сообщение # 1
Portvein7Дата: Вторник, 13.04.2010, 02:50 | Сообщение # 2
Хотелось бы увидеть-начал собирать такой же-см. в мастерской.
sfinksДата: Вторник, 13.04.2010, 03:15 | Сообщение # 3
Кривезна рук привела к таким последствиям.
Сообщение отредактировал sfinks - Среда, 14.04.2010, 17:27
stanislav83Дата: Вторник, 13.04.2010, 03:25 | Сообщение # 4
sfinks, а по моему все нормально...
Quote (sfinks)
в чём кривизна то?)
sfinksДата: Вторник, 13.04.2010, 04:41 | Сообщение # 5
Quote (stanislav83)
в чём кривизна то?)
Ну вот палуба уже не становится нормально. Ну буду стараться. Шпангоуты слегка великоваты 2.4 мм. будe подгонять копус еще сегдня хочу всетки поставить палубу.
Сообщение отредактировал sfinks - Вторник, 13.04.2010, 16:27
RosavaДата: Вторник, 13.04.2010, 17:55 | Сообщение # 6
Молодец, не плохо получается. Так держать
sfinksДата: Среда, 14.04.2010, 17:27 | Сообщение # 7
Сообщение отредактировал sfinks - Пятница, 16.04.2010, 05:24
babble74Дата: Пятница, 16.04.2010, 19:41 | Сообщение # 8
Все сойдется... отличная работа... черновой корпус это же замечательно... не парься... возьми офисную бумагу и внахлест проклей полосы вдоль.... обязательно моментом... так выровняешь корпус... ты днище красить будешь? или нет
если красишь, по ровными полосочками заклеишь... офисная бумага тонкая стыков под краской будет не видно... но краску придется взять хорошую
serzh682Дата: Пятница, 16.04.2010, 19:45 | Сообщение # 9
sfinks, всё получается нормально. Я правда для обшивки, и черновой и чистовой, использовал не толстый мягкий картон. Получилось весьма ровно, хотя делаю по сканам. Когда бумага тонковата - видны рёбра шпангоутов. cool
Детям нужны не поучения, а примеры.
Жозеф Жубер
sfinksДата: Суббота, 17.04.2010, 02:49 | Сообщение # 10
примерка носовой части
Сообщение отредактировал sfinks - Суббота, 17.04.2010, 07:39
sfinksДата: Среда, 21.04.2010, 17:14 | Сообщение # 11
sfinksДата: Воскресенье, 25.04.2010, 05:17 | Сообщение # 12
возникла такая вот ситуация. сязанная с тем что както вышло так что на 1 листе, детали получились разнйо длины. что привелу к тому что на есть. как предлодение решения оторвать пару полос и сделать их из 3 кусков.
Portvein7Дата: Воскресенье, 25.04.2010, 12:18 | Сообщение # 13
Я вообще всю подводную обшивку нарезал на полосы 3мм,с запасом по длине,покрасил отдельно,затем вместе,выше ватерлинии-шпон,а палубы из мебельной кромки.
sfinksДата: Воскресенье, 25.04.2010, 20:38 | Сообщение # 14
Было принято решение оторвать не получившееся и переделать. С использованием пва, грунтовки, краски.
Сообщение отредактировал sfinks - Вторник, 27.04.2010, 17:37
garry_niyДата: Четверг, 29.04.2010, 01:07 | Сообщение # 15
SHIPYARD не прощает отхода от указанной толщины деталей, сам с этим столкнулся, тут с микрометром надо сидеть промерять толщины деталей, вот тогда все сходится будет хорошо.
Ну в целом все же в норме получилось. Удачного продолжения!
