Эскадренный броненосец Пересвет
| Aleks3526 | Дата: Понедельник, 01.03.2010, 16:26 | Сообщение # 1 |
| На конкурс начну вот эту модель - Эскадренный броненосец "Пересвет". Собирать буду из скана.
Все пропьем, но флот не опозорим!
| Aleks3526 | Дата: Вторник, 02.03.2010, 03:16 | Сообщение # 2 |
| Ну начнем. Пока ищу картон для каркаса корпуса, решил не тратить время и начать с деталей надстройки а именно Дымовых труб. Конструкцию изменил с целью придания прочности. В основания вклеил картон 1 мм.
Далее для придания прочности верхней части основания также приклеил картон 1мм а сверху где будет закругленная часть наклеил картон на высоту закругленной детали, так что труба будет стоять на прочном основании. Края сточил наждачкой для лучшего приклеивания.
В световых люках по бокам основания дымовых труб на иллюминаторах решил колечки не вставлять а покрасть краской "Золото" фирмы звезда. Остекление сделал клеем ПВА с обратной стороны. В свое время было сказано что есть неточность - световые люки открываются не в ту сторону, но переделывать не буду.
http://i217.photobucket.com/albums/cc257/Aleks3526/Peresvet/P-3.jpg
| kdv72 | Дата: Вторник, 02.03.2010, 03:56 | Сообщение # 3 |
| Привет!Удачной сборки.Мне кажется они с "Потёмкиным" два сапога пара?
В теории-между теорией и практикой разницы нет,а на практике она ЕСТЬ. Я пытаюсь контролировать свои эмоции. Движение всё,цель ничто.
| Aleks3526 | Дата: Вторник, 02.03.2010, 04:01 | Сообщение # 4 |
| С Потемкиным ничего общего. Однотипный броненосец Ослябя, Победа.
| kdv72 | Дата: Вторник, 02.03.2010, 06:05 | Сообщение # 5 |
| Сравнил повнимательнее,различия конечно есть но не настолько они глобальны.В основном от палубы и до ватерлинии.
| Aleks3526 | Дата: Вторник, 02.03.2010, 06:16 | Сообщение # 6 |
| ну не знаю. ничего общего Пересвет с Потемкиным не имеют. Только то что и тот и тот броненосец и все.
| MajorPain | Дата: Вторник, 02.03.2010, 08:33 | Сообщение # 7 |
| Quote (kdv72) Сравнил повнимательнее,различия конечно есть но не настолько они глобальны. Различия есть и значительные. У "Потемкина" ГК - 305-мм, у "Пересвета", "Ослябя" и "Победы" - 254-мм орудия, башни отличаются, надстройки другие, короче - если изучить эти ЭБРы внимательно, можно убедиться, что общего у них не так и много(разве что - и там, и там по три трубы) Кроме того - "Потемкин" полноценный ЭБР, а не "гибрид" броненосного крейсера и броненосца, которым является эта троица ЭБР типа "Пересвет" Aleks3526, Удачи в сборке!
| Igor917919 | Дата: Вторник, 02.03.2010, 13:27 | Сообщение # 8 |
| Quote (kdv72) Мне кажется они с "Потёмкиным" два сапога пара? Quote (kdv72) Сравнил повнимательнее,различия конечно есть но не настолько они глобальны. ... развивающие игры детям: Найди 10 отличий kdv72, если вы силуэты сравниваете то да! Если конструкцию и т.д. тогда нет, нет и нет. К тому же здесь обсуждается постройка модели. Quote (Aleks3526) Пока ищу картон для каркаса корпуса Попробуйте склеить из нескольких листов потоньше, это упрощает процесс поиска. Желаю удачной сборки!
| kdv72 | Дата: Вторник, 02.03.2010, 15:05 | Сообщение # 9 |
| Конечно силуэты
| Aleks3526 | Дата: Вторник, 02.03.2010, 15:59 | Сообщение # 10 |
| Quote (Igor917919) Попробуйте склеить из нескольких листов потоньше, это упрощает процесс поиска. Желаю удачной сборки! Да скорее всего найду нужный картон. есть тут местечко на примете, где можно найти 1 мм картон, если не удасться, тогда буду склеивать из тонкого.
| stanislav83 | Дата: Вторник, 02.03.2010, 17:45 | Сообщение # 11 |
| Quote (kdv72) Конечно силуэты ну с миль так с 20 можно и перепутать особенно если без бинокля))) kdv72, совершенно разные корабли.
| kdv72 | Дата: Вторник, 02.03.2010, 22:42 | Сообщение # 12 |
| Почти уговорили,про развивающие игры понравилось!
| Aleks3526 | Дата: Среда, 03.03.2010, 03:43 | Сообщение # 13 |
| хорош, бессмысленные разговоры. корабли разные и точка. на том разговор закрыт про сравнение.
| DJSound | Дата: Четверг, 04.03.2010, 02:36 | Сообщение # 14 |
| Тема перенесена из конкурсного раздела.
Моя визитная карточка
| Aleks3526 | Дата: Четверг, 04.03.2010, 03:14 | Сообщение # 15 |
| Сегодня произошла маленькая неприятность. Начал красить первую трубу изнутри черной краской "Звезда Супер" и она проступила с внешней стороны. Вот сейчас думаю перекрашивать все трубы снаружи желтой краской или перепечатать, но это затянется, тк придется искать притер.
