Пятница, 27.11.2026, 18:09
Подводная лодка проекта 641
ALanINДата: Вторник, 16.03.2010, 21:43 | Сообщение # 1
Для замены первых послевоенных океанских лодок проекта 611 в конце 1950-х годов в ЦКБ-18 разработан новый проект, получивший обозначение 641. Проект 641 предназначался для боевых действий на дальних коммуникациях, минных постановок, разведки, противолодочных действий.
Собрать пытаюсь с помощью чертежей из Modelarstwo Okretowe - 09 (2/2007).
Сразу вопросы к аудитории:
1)Как из этого:
лучше всего выдрать ребра жесткости или как их лучше назвать? Photoshop или ему подобное + отображение по вертикали?
хочешь хорошо - делай сам
Сообщение отредактировал ALanIN - Среда, 17.03.2010, 00:15
gibsonДата: Вторник, 16.03.2010, 22:07 | Сообщение # 2
Quote (ALanIN)
вы имеете ввиду шпангоуты на теоретическом чертеже? Для ваших целей посоветую не Фотошоп, а Corel или другие векторные редакторы
нектоДата: Вторник, 16.03.2010, 23:04 | Сообщение # 3
ALanIN все зависит от того в 3Д будет делаться или в ручную. Если вручную Корел вполне, да любой Кад подайдет. Придется обводить эти линии - рисовать в этих программах.
ALanINДата: Среда, 17.03.2010, 00:07 | Сообщение # 4
некто, в 3D нет, Rhino немного владею но не на достаточном уровне.
И ещё придется для шпангоутов не только обводить края а ещё и делать зеркальное отражение линий на чертеже.
Ладна допустим со шпангоутами разобрались. Собрали каркас воедино. Как для этого каркаса сделать "обтяжку"? В мыслях пока тока монтажная пена+шпатлевка.
Сообщение отредактировал ALanIN - Среда, 17.03.2010, 00:11
gibsonДата: Среда, 17.03.2010, 03:43 | Сообщение # 5
Quote (ALanIN)
можно и пенопласт использовать. Некоторые покрывают корпус по принципу папье-маше. Но у вас цилиндрический-конический корпус, поэтому выкройки обшивки можно и без 3D сделать.
staisonДата: Четверг, 18.03.2010, 22:08 | Сообщение # 6
все сделано за пару минут в обыкновенной программе Паинт.которая есть на каждом компе.Так же можно спокойно удалять по одному шпангоуту и получатся все 20, но отдельно. smile
Сообщение отредактировал staison - Четверг, 18.03.2010, 22:12
ALanINДата: Воскресенье, 21.03.2010, 02:35 | Сообщение # 7
staison, конгениально smile
ALanINДата: Пятница, 08.07.2011, 21:59 | Сообщение # 8
Я всё таки возвращаюсь к своему долгострою - шпангоуты
Сообщение отредактировал ALanIN - Пятница, 08.07.2011, 21:59
comanch78Дата: Суббота, 09.07.2011, 07:08 | Сообщение # 9
Группа: Удаленные
Теперь это все вырезать,вырезать вид сбоку и сверху,прорезать пазы для соединения и каркас готов!!!
ALanINДата: Четверг, 11.08.2011, 05:11 | Сообщение # 10
Потихоньку продвигаемся
ALanINДата: Пятница, 12.08.2011, 04:45 | Сообщение # 11
Скелет
kdv72Дата: Пятница, 12.08.2011, 17:15 | Сообщение # 12
ALanIN,Ух и разогнался же ты biggrin biggrin
Движение всё,цель ничто.
ALanINДата: Пятница, 12.08.2011, 17:31 | Сообщение # 13
У бати д.р. через месяц - а он на ней служил, надо бы поспеть.
kdv72Дата: Суббота, 13.08.2011, 02:11 | Сообщение # 14
Quote (ALanIN)
Ну тогда удачи и поспеть к празднику!
ALanINДата: Пятница, 19.08.2011, 04:36 | Сообщение # 15
Делаю по ватерлинию (если у подлодки воопще есть такой термин :)) - так как в планах диорама как на 2 фотке 1-го поста.
Вскоре предстоят шпатлевочные работы.
Сообщение отредактировал ALanIN - Пятница, 19.08.2011, 05:09
