Понедельник, 02.11.2026, 11:15
  • Страница 2 из 3
Малый охотник пр. МО-4
fulcrumДата: Пятница, 07.05.2010, 00:21 | Сообщение # 16
Снова скальпель!!!
Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем
paploverДата: Пятница, 07.05.2010, 00:43 | Сообщение # 17
fulcrum, понял, спасибо. Сейчас доделаю основную надстройку и устрою небольшие испытания с огнями.
fulcrumДата: Пятница, 07.05.2010, 03:38 | Сообщение # 18
Цианид!!! Тфу ты чёрт!!! Циакрин!!! Оселок!!!
Quote (paplover)
понял, спасибо
Да не за что, приходите ещё cool Просто смежная специальность и азбуку знать приходится, хотя я в микроэлектронике не такой уж и гуру. Сам постоянно электроников дёргаю.
fulcrumДата: Пятница, 07.05.2010, 06:51 | Сообщение # 19
Подпилял торчащие рёбра, закрепил новые хребты, проциакринил стыки и промазал подпол "Столяром"
А теперь "Зёбра"!!!
fulcrumДата: Воскресенье, 09.05.2010, 02:05 | Сообщение # 20
Закрасил "Зёброй" подпол. Классная штука но сохнет долго. Поверх неё лак НЦ. Конденсат теперь точно не страшен лет эдак X... не краска алкидная, поэтому пущай будет Y...
Вобщем можно зашивать пациента
Сообщение отредактировал fulcrum - Воскресенье, 09.05.2010, 02:06
MedvedДата: Воскресенье, 09.05.2010, 04:03 | Сообщение # 21
Поздравляю с успешным завершением операции! Жду продолжения!
fulcrumДата: Воскресенье, 09.05.2010, 04:18 | Сообщение # 22
Quote (Medved)
Спасибо.
Итак в результате операции получился вот такой
аккамуляторно-агрегатный отсек в который при условии изготовления части палуб сьёмной можно запихнуть до 6 микропальчиковых батареек. Осевое смещение отсека получилось чуть менньше миллиметра ччто вполне приемлимо учитывая условия резки.
Самая хохма в том что только что в киоске в котором постоянно покупаю сигареты нашёл микробатарейки которые и всё освещение тянут и под шлюпку залезут
Сообщение отредактировал fulcrum - Воскресенье, 09.05.2010, 13:18
paploverДата: Понедельник, 10.05.2010, 01:50 | Сообщение # 23
Quote (fulcrum)
эт какие, если не секрет?
fulcrumДата: Понедельник, 10.05.2010, 23:53 | Сообщение # 24
paplover, Батарейки вот такие:
Хотя сомневаюсь что они долго протянут, особенно учитывая то что количество потребителей может резко возрасти.
Рассматривая чертежи обнаружил ещё целую кучу неподписанных огней на мачте. Что за огни какого цвета и когда должны светить - загадка та ещё. В МППСС об огнях используемых вояками ни пол слова. Почитав разные интернет-мурзилки вопросов получил больше чем ответов Товарищи краснофлотцы помогите пожалуйста разобраться с огнями на мачте:
Интересует что за огни подписанные знаком вопрос и где поделся верхний килватерный огонь
vaviloff74Дата: Вторник, 11.05.2010, 22:36 | Сообщение # 25
Топовый у вас . это клотиковый наверное , 4 наверное маневровый , или дежурный , 1 как раз топовый 2 аварийный , 3 возможно маневроуказания ( проблесковый ) а кильватерный скорее всего стоит ниже и его невидно из-за бомбосбрасывателей Последовательность может быть и не такой .
fulcrumДата: Среда, 12.05.2010, 00:09 | Сообщение # 26
vaviloff74, Спасибки за участие.
Quote (vaviloff74)
Та нет. В чертежах от Моделиста конструктора этот огонёк на флагштоке так и подписан -нижний кильватерный. А верхний должен быть смещён к носу от нижнего. Тогда при возникновении угла между курсами верхний и нижний огни будут расходится по горизонтали.
Сообщение отредактировал fulcrum - Среда, 12.05.2010, 00:10
MajorPainДата: Среда, 12.05.2010, 00:13 | Сообщение # 27
Quote (fulcrum)
Это аккумуляторы от фонарика, вообще-то и нуждаются в зарядке... Лучше уж взять действительно батарейки литиевые напряжением 3 V(как в говорящих часах - CR 2032(модель батарей)) - их хватит на дольше и заряжать не понадобится wink
А ещё лучше - "пальчиковые" Alkaline-батареи, если отсек, конечно, побольше сделать... smile
batcher78Дата: Среда, 12.05.2010, 02:08 | Сообщение # 28
batcher78@ukr.net
vizit card
fulcrumДата: Среда, 12.05.2010, 12:12 | Сообщение # 29
Quote (batcher78)
Эт уже интересней... нады только определится чем их заряжать...
Quote (MajorPain)
А так же в биосе компа... батареи динамического заряда...
Quote (MajorPain)
Микропальчиковых и так 4шт влазит, если убрать или перенести переборки то и пальчиковые влезут.... главный вопрос в рамере дыры в палубе которую прийдётся для замнеы батарей проделать и насколько эта дыра по своим контурам будет совпадать с рисунком досок... ну и не забыть чтоб сия посудина при этом не сыграла оверкиль прям с подставки, а то весь груз выше ватерлиниии
Ну а пока мозги крутятся в направлении лектричества руки доводят до ума всяку мелочь:
Сообщение отредактировал fulcrum - Среда, 12.05.2010, 12:19
serg2912Дата: Четверг, 03.06.2010, 18:02 | Сообщение # 30
для подзарядки можно взять фонарик с механической зарядкой.
таких на барахолках по 50 руб за штуку отдают. у него для питания используется 2 таблетки на 1,5-3 вольта (в зависимости от исполнения и количества светодиодов). фонарик горит прилично долго, затем "экспандернул" его- и батарейки снова подпитались малым током. если ходовые огни сделаны из светодиодов-гореть будет долго, а если использовать для демонстрации-вообще про зарядку надолго можно забыть. Кстати, можно использовать миниатюрные светодиоды от подсветки сотовых телефонов-они мелкие, но очень яркие и бывают совершенно разных цветов(навалом в мастерских по ремонту сотовых,рабочее напряжение около 3 вольт, но их паять-нужен навык, или друг с паяльником и прямыми руками), либо светодиоды от сетевых компьютерных карт, или от сетевых карт интегрированных в материнские платы компьютеров (навалом в компьютерных сервисах. правда, здесь с цветами беда-встречается только зеленый и красный-других не видел)
На стапелях:
М-72)
Аникс Скиф А-3000.)
Caterpillar D9(?)
Пистолет Макарова
Ушел в оружие
  • Страница 2 из 3
