Понедельник, 02.11.2026, 13:08
  • Страница 1 из 3
Малый охотник пр. МО-4
fulcrumДата: Пятница, 30.04.2010, 02:25 | Сообщение # 1
Сборка под полную окраску. Красится будет под МО-0112 Азовской морской флотилии, участвовавший 8 сентября 1943 в высадке десанта западнее Мариуполя под командованием лейтенента Константина Ольшанского.
Начал сборку в первых числах апреля. На сегодняшний день собранф большая часть палубной мелочёвки и силовой набор
На текущий момент застрял на сборке прожектора
Пока что с трёх попыток получилось не совсем "очегнь карашо", но радует что все способны светить
Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем
fulcrumДата: Пятница, 30.04.2010, 03:09 | Сообщение # 2
Итак в сборке прожектора вместо использования светодиода меньшего размера и попыток прилепить светоизолированный наличник решил пойтить другим путём. Обтрчил на дрели диод от фанарика в зажигалке и придал торцу выпуклую форму
Сия конструкция уже хорошо помещается по длине в корпус прожектора.
MedvedДата: Пятница, 30.04.2010, 03:55 | Сообщение # 3
fulcrum, хорошее начало! Вы забыли указать - развертки сами разработали или патентованные?
fulcrumДата: Пятница, 30.04.2010, 04:11 | Сообщение # 4
Quote (Medved)
Развёртки - чья то самоделка без подписи скачанная с http://only-paper.ru/news/2009-06-21-3411
Обесцвеченв и местами подправляются или дополняются
fulcrumДата: Пятница, 30.04.2010, 07:10 | Сообщение # 5
в результате получилась вот такая "лампочка" cool
fulcrumДата: Суббота, 01.05.2010, 15:50 | Сообщение # 6
Поплясав малёхо с бубном усилил п-образный кронтейн куском ножки от светолиода. ВОт что получилось:
и прожектор в сборе:
После очередной долгой пляски с бубном, в ходе которой пришлось разучить такие экзотические пляски как сварка оборвавшихся проводов при помощи зажигалки в 5мм от корпуса, прожектор со следами сварочных работ и ходовые огни при помощи гелевого супермомента и какой то матери были таки установлены на крышу рубки
Сообщение отредактировал fulcrum - Суббота, 01.05.2010, 15:51
paploverДата: Воскресенье, 02.05.2010, 01:40 | Сообщение # 7
Мне нравится этот кораблик и планы по "полная окраска"
А под электропакетом что подразумевается? Прожектора и отличительные огни? Или еще и плавать будет?
fulcrumДата: Воскресенье, 02.05.2010, 19:39 | Сообщение # 8
Quote (paplover)
По минимуму - ходовые огни и прожектор. Так же будет предусмотренна возможность установки сирены и бортового контроллера управлющего сереной и подающего морзянку на прожектор + включение выключение по приближению человеа и/или освещённости. Но контроллер это после, дабы не превращать конкурс по сборке бумажных моделей в конкурс по микроэлектронике и программированию.
Плавать этот макет точно не будет, потому как собирается для уже существующего стенда посвящённого десантам 384-го ОБМП под командованием Ольшанского и Немченко западнее г.Мариуполя.
fulcrumДата: Вторник, 04.05.2010, 07:25 | Сообщение # 9
В перерывах между выступлениями на митингах, маёвками и отмечаниями с родственниками успел таки перепроектировать и собрать каркас рубки,
Обнаружены первые серьёзные несростухи. Блок питания не потянул одновременно и ходовые огни и прожектор. Блолее мощный или второй блок на палубе прятать уже некуда, поэтому пляшу с бубном ужо вторые сутки прикидывая куда б его втулить.
Сообщение отредактировал fulcrum - Вторник, 04.05.2010, 07:25
fulcrumДата: Среда, 05.05.2010, 18:04 | Сообщение # 10
Итак пораскинув мозгами (хорошо хоть в пределах черепной коробки) понял что блоки питания прийдётся либо прятать во внутрь либо выносить в подставку что не интересно. Прятать это всё в рубку заманчиво в плане исключения сопряжения электропроводок борта и рубки, но доступ к блоку питания будет неудобным. Да и контроллер устанавливаемый после тоже неизвестно как потом туда запихивать учитывая что габариты контроллера до сих пор неизвесты (чипы в течение обозримого будущего появятсся но вариант корпуса неизвестен) . Поэтому решил соорудить агрегатный отсек на том месте где у прототипа были двигательные. Благо крышки там были большие и сьёмные. Правда для этого придётся перепроектировать силовой набор. Начал с изготовления люков и запорной арматуры.
Вдоволь наэксперементировавшись с разными вариантами микрошпингалетов на пружинах от зажигалок
Некоторые из которых довольно хорошо закрывались
Но открытие их потом требовало бы целого огорода. Поэтому решил пойтить по пути "просто значит надёжно".
Для переднего люка собрал защёлку на базе маленькой английской булавки:
Для заднего люка такой вариант не подходит так как он утоплен в палубу. Поразмыслив порешил что силы трения для удержания люка вполне хватит (а по опыту переднего оной силы может быть и многовато) а люк будет наиболее часто открываемым для замены батареек. Поэтому чтобы не поддевать его в процессе эксплуатации всякими острыми предметами прикрутил простенький экстрактор:
paploverДата: Четверг, 06.05.2010, 02:31 | Сообщение # 11
все эти шпингалетики - очень интересно, правда пока мало понятно как все это работать будет. Попробую тоже пораскинуть мозгами в пределах коробки smile
А на сколько вольт блок питания? Подробности по электрической части не поведаете? Я тоже планировал на Лиллу Венеду прожектор и ходовые огни, плюс хотел еще освещение рубки и палуб. Теперь думаю, а хватит ли мне вольтов для всего этого богатства? wacko
fulcrumДата: Четверг, 06.05.2010, 03:34 | Сообщение # 12
Quote (paplover)
Блок питания выдран из фонарика зажигалки
И под эту шлюпку помощнее ничего не влезет. Напруга у него 3,6В. НО вопрос как раз не в напруге а в мощности. При подключении диода происходит падение напряжения, мало того диод работает в режимее стабилитрона и напруга падает и на парраллельных линиях. А в отличии от лампочки накаливания у диода есть такое понятие как напруга/ток запуска. ВОт и получается что красный и зелёный вышибают белый. Есть три варианта всё это полечить:
1) последовательно с каждым диодом поставить сопротивления, подобранные для каждого диода чтоб он остальным не мешал
2) Увеличить мощность блока питания, чтоб он давал ток выше чем диод отстабилизировать может.
3) Запитать диоды разных типов от разных линий например с разных блоков питания (ну или с разных ног контроллера)
Ну а перепроектирование силового набора связано не с размерами блоков, а с тем что шпангоуты стоят аккурат под люками
Сообщение отредактировал fulcrum - Четверг, 06.05.2010, 04:03
fulcrumДата: Четверг, 06.05.2010, 07:28 | Сообщение # 13
Quote (paplover)
Вообще 3.6вольта хватит чтоб выпалить кристалы в таких диодах, при соответствующем токе, но поскольку мощи 3 батареек на это не хватит то напруга падает и всё живёть
fulcrumДата: Четверг, 06.05.2010, 23:18 | Сообщение # 14
Спроектировал агрегатный отсек. Затронуты при этом четыре шпангоута что тянет на полную переделку силового каркаса. Но прежде чем отправить готовый каркас в топку решил воспользоваться главным принципом азовских машиностроителей - "Нельзя такую кучу металла (в данном случае картона) выбрасывать!!! "
Итак, операция по трансплантаци "скелета":
Трансплантант:
Пациент размечен и уложен на стол:
Наркоз!!!
Скальпель!!!
fulcrumДата: Пятница, 07.05.2010, 00:05 | Сообщение # 15
Зажим!!!
  • Страница 1 из 3
