Пятница, 27.11.2026, 17:34
  • Страница 2 из 3
Британский крейсер "Colombo"
djkingДата: Пятница, 21.05.2010, 18:05 | Сообщение # 16
Вот цитата с одного форума:
Quote
Попробуй палубу прикрыть кусочком пленки-палет. Это такая тоненькая, но достаточно крепкая зараза с повышенными статическими характеристиками. Липнет ко всему к чему можно прилипнуть. Используется для упаковки товара на евро-поддонах. Клеевого слоя не имеет, липнет именно за счет статики, между собой сцепляется как бешеная собака. Во.
А вот с другого:
Quote
Используйте вакуумную пленку, которой в магазине заворачивают весовые товары. Только ее хорошо проглаживать надо рукой или тряпочкой, особенно по краям, чтобы краска или грунтовка не попала. Снимается потом без проблем.
djkingДата: Пятница, 28.05.2010, 06:14 | Сообщение # 17
Небольшое продолжение. Эпопея с корпусом продолжается. На текущий момент корпус прогрунтован и ждёт шпатлевания. При этом случилась одна неприятность - грунтовка затекла-таки на палубу. Придётся либо покупать новый журнал, либо распечатывать где-то предварительно отсканированный лист с палубой.
Попытался воспроизвести якорные клюзы (напомню, что в журнале они не предусмотрены). Получилось очень не аккуратно, но, надеюсь, накладки сверху немного скроют эти неприятности.
Решил отвлечься немного от корпуса и попрактиковаться в "остекленении" иллюминаторов. Отверстия пробивал иглой, после чего немного увеличивал их до нужного диаметра кончиком зубочистки. Ободок - медная проволока диаметром примерно 0,25 мм. "Стекло" - капля акрилового глянцевого лака "ХоМа", с обратной стороны выкройки. На мой взгляд, для первого раза получилось достаточно правдоподобно. smile
Вопрос к коллегам: что делать с козырьками-"бровями"? Окрашивать их под цвет камуфляжа или оставлять медными?
djkingДата: Суббота, 29.05.2010, 00:24 | Сообщение # 18
Итак, пересмотрев фотографии британского флота того периода, пришёл к выводу, что ободки всё-таки буду удалять, а "брови" приётся красить под цвет камуфляжа. Долго возился с подбором походящих оттенков. Вот, что получается на сегодня:
djkingДата: Вторник, 06.07.2010, 23:14 | Сообщение # 19
После длительного молчания продолжаю фотоотчёт.
Что в итоге? По сравнению с "Корейцем" исполнение корпуса получилось не намного лучше. Основная проблема - наклейка крупных деталей. В общем, за корпус ставлю себе твёрдую "тройку"!
frog58Дата: Среда, 07.07.2010, 01:36 | Сообщение # 20
Поздравляю с завершением корпуса, надеюсь, и дальше все будет отлично. biggrin
Результат явно больше чем на тройку. Делал корпус "Ойодо" примерно так же но результат хуже, не хватает аккуратности. sad
Хотел задать вопрос, чем клеили обшивку и нужно ли, было подгонять листы подводной обшивки.
djkingДата: Среда, 07.07.2010, 01:49 | Сообщение # 21
Обшивку клеил "Момент-Кристаллом". Подгонять пришлось, особенно в кормовой части, там вообще пришлось делать вставку. Это отчётливо видно на фото:
MajorPainДата: Среда, 07.07.2010, 04:00 | Сообщение # 22
Quote (djking)
Носовая часть получилась немного лучше, чем у меня.... Что же тогда мне поставить своему корпусу "Ко"? Двойку, что ли? cry
GARIKДата: Среда, 07.07.2010, 15:38 | Сообщение # 23
Красота!
BoatsmanokДата: Четверг, 08.07.2010, 02:03 | Сообщение # 24
Quote (djking)
Только делавшему. Я не сразу увидел.
djkingДата: Воскресенье, 11.07.2010, 01:51 | Сообщение # 25
MajorPain, ну, не знаю... Я знаю, что могу и лучше, поэтому и ставлю себе такие оценки.
Собраны и установлены винты и руль:
djkingДата: Понедельник, 12.07.2010, 00:32 | Сообщение # 26
Начал делать надстройки. Вот так выглядит первая дверь (придал немного объёма проволочными петлями и ручками).
А вот и очередной косяк лазерной резки от GPM. Каркасы надстроек на пару миллиметров меньшие по высоте, чем необходимо. Придётся исправлять все каркасы.
djkingДата: Четверг, 29.07.2010, 08:53 | Сообщение # 27
Постройка неспешно продолжается:
Комментировать особо нечего. Там, где это возможно, стараюсь делать "проволочный объём". По разработке, вроде, пока претензий нет, всё сходится нормально (за исключением собственных "косяков").
Далее на очереди носовая надстройка...
djkingДата: Пятница, 08.10.2010, 04:40 | Сообщение # 28
После длительного перерыва продолжаю:
djkingДата: Пятница, 08.10.2010, 17:10 | Сообщение # 29
На последних трёх фотках очень заметно непопадание в цвет подкраски (особенно зелёный и синий). На самом деле разнотон имеется, но и вспышка исказила цвета (фотографировал поздним вечером). В жизни всё не так плохо ))). Вот последние три вида без вспышки:
djkingДата: Пятница, 15.10.2010, 01:19 | Сообщение # 30
Добавил немного мелочёвки:
И, наконец, решился на установку первых лееров. Как и в случае с "Корейцем", они проволочные, клееные. Правда, учитывая ошибки, использовал более тонкую проволоку. Позже выкрашу под цвет камуфляжа.
  • Страница 2 из 3
