Понедельник, 02.11.2026, 14:58
  • Страница 5 из 5
Крейсер I-го ранга ,,Варяг"
кртДата: Пятница, 10.12.2010, 21:22 | Сообщение # 61
Если можно подробно о имитации водной поверхности
zakat50Дата: Суббота, 11.12.2010, 05:31 | Сообщение # 62
крт, в принципе в моей теме все подробно описано. Опишу еще раз. На собранную из 2 мм картона основу (основание) я нанес акриловой шпаклевкой (продается в хоз.магазинах) некое подобие волн. после высыхания шпаклевки обработал получившееся подобие волн мелкой наждачной шкуркой, чтоб сравнять неровности и резкие перепады ,,водной поверхности", ведь квадратных волн не бывает biggrin . Затем путем смешивания красок подобрал цвет морской воды (между волн цвет должен быть темнее, а ближе к их гребням светлее). Пену на гребнях волн нарисовал белой краской. При изготовлении кильватерного следа наносил шпаклевку мелкими волнами, ориентируясь на фото кораблей, затем окрасил в цвет немного светлее самих волн и опять же добавил пену и буруны белой краской. После высыхания краски и установки модели на все это дело, я нанес прозрачный силикон плоской кистью. Вот тут есть один небольшой минус. После высыхания прозрачный силикон становится слегка мутноватого (молочного ) оттенка. На мой взгляд стоило нанести немного силикона на гребни волн (для имитации брызг), а саму водную поверхность покрыть прозрачным глянцевым лаком. Так как с силиконовой поверхности очень трудно вытирать пыль, а прилипает она на силикон очень быстро и очень много. К сожалению я понял это слишком поздно. Да и лак дает натуральный блеск водной поверхности. Надеюсь мои объяснения получились понятны. Если появятся еще вопросы , пишите в личку , отвечу. Успехов в модельном деле .
Да, еще самое главное . При изготовлении волн из шпаклевки очень важно соблюдать масштабность, иначе может получиться шторм в 12 баллов smile . А это может испортить весь внешний вид задуманного вами.
Сообщение отредактировал zakat50 - Суббота, 11.12.2010, 05:36
кртДата: Вторник, 14.12.2010, 17:40 | Сообщение # 63
Большое спасибо!А вода царская!!!Бес слов одни мысли!!!
  • Страница 5 из 5
