Понедельник, 05.10.2026, 09:15
Постройка канонерской лодки "Красное знамя"
KlamatДата: Вторник, 03.08.2010, 05:42 | Сообщение # 1
После довольно длительного периода застоя в творчестве после неудачи с "Пересветом" я решил все таки учтя прошлые свои ошибки взяться за постройку небольшого, более простого по конструкции корабля.-
-традиционно обложка журнала "Бумажное моделирование" от издательства "Орел",это скорее самиздат чем оригинал..во всяком случае мне так показалось потому как покупал у точно не оригинал с рук.
И вот, что из этого получается..
[url=]My WebPage[/url]
традиционная сборка корпуса из картона 2мм-
вид сверху на обклеенный черновой обшивкой и палубой корпус
тот же корпус вид сбоку-
это он после шпаклевки для дерева (я не нашел у нас акриловой шпаклевки автомобильной,или мне дают не ту),грунта для покрытия поверхностей автомашин..
принимается конструктивная критика-
Klamat
Сообщение отредактировал Klamat - Вторник, 03.08.2010, 06:15
gibsonДата: Вторник, 03.08.2010, 16:15 | Сообщение # 2
На первый взгляд можно высказать одно замечание, после грунтовки становятся видны неровности поверхности. Будут ли еще слои шпаклевки?
KlamatДата: Вторник, 03.08.2010, 16:29 | Сообщение # 3
Да, мне бы определенно хотелось..так как такие шероховатости не хочется оставлять..но у меня проблемма с выбором шпаклевки cry ..может кто подскажет марку импортной что бы в нашем чудном ЕС можно было найти cool ?
Klamat
aleksnv74Дата: Вторник, 03.08.2010, 18:06 | Сообщение # 4
Пойдет любая акриловая шпатлевка, которая продается в строительных магазинах готовая в банках. Просто не старайтесь вывести корпус за один раз, не получится. Каждый слой отшлифовывайте максимально (наждачку необходимо завернуть в какой нибудь брусок) , так чтобы шпатлевка оставалась только в неровностях и впадинах, между слоями можно наносить слой краски или грунта, он выявит все оставшиеся неровности. И так до удовлетворительного результата. У меня этот процесс повторяется три - четыре раза. Удачи
В строю: ББО "Адмирал Ушаков", ББО "Генерал-адмирал Апраксин"
На стапеле: ЭБР "Севастополь", ЭБР "Сисой Великий"
KlamatДата: Среда, 04.08.2010, 01:07 | Сообщение # 5
Видимо не я 1 такой чудоковатый спрашивал разную не понятную шпаклевку у продавцов и у нас в магазине стройматериалов открыли небольшой отдел для художников,моделистов и т.д..-в результате пошел сегодня приобрел акриловую как следует из названия шпаклевку специально для картона итальянского производства-
результатом остался очень доволен-похоже дело сдвинулось с мертвой точки :D,корабель сохнет,потом ошкурю еще и тогда выложу фотки результата..
Klamat
KlamatДата: Пятница, 06.08.2010, 21:29 | Сообщение # 6
Корпус после отделки малоcть просох и я его отшлифовал-вот что получилось-не идеально конечно но уже намного лучше по моему чем было..
Klamat
Сообщение отредактировал Klamat - Пятница, 06.08.2010, 22:50
aleksnv74Дата: Суббота, 07.08.2010, 18:20 | Сообщение # 7
Уже гораздо лучше. Но останавливаться не стоит, еще видны царапины и неровности. И ,учтите, слой после каждой шлифовки должен оставаться минимальный чтобы не нарушить геометрию корпуса. Между слоями корпус хорошо бы прогрунтовать, это служит хорошим сцеплением между слоями шпатлевки и очень хорошо выделяет оставшиеся неровности
KlamatДата: Воскресенье, 08.08.2010, 05:52 | Сообщение # 8
aleksnv74, Большое спасибо за подсказки и за то что проявляете инетрес к постройке..уверен что общими усилиями мы закончим достойно модель:)
Klamat
Сообщение отредактировал Klamat - Воскресенье, 08.08.2010, 05:53
Roman_34Дата: Воскресенье, 08.08.2010, 07:06 | Сообщение # 9
Klamat, поверхность ещё очень далека от требуемой. Для грубой шлифовки используй шкурку наклеенную на ровный брусок. Так проще убрать выступы и не наделать ям. Согласен с aleksnv74, после каждой шлифовки покрывай поверхность проявочным слоем грунтовки.
